gismo2007
237 -
Alle erstellten Inhalte von gismo2007
Auto ausgelesen und hoppelt trotzdem noch !!!!!
gismo2007 antwortete auf gismo2007's Thema in Tuning-Fragen
Hallo Christian , nee habe immer noch keine Lösung, ich will morgen mal die Batterie messen , wieviel Volt noch da ist !!! Ich weiß nicht wie alt Die Batterie ist ! Ich weiß ja nicht was passiert wenn Strom spannung gibt bzw zuwenig weil der ganze Mist ja elektronisch ist !!!! oder kann es am Gaspedal liegen ??? staub etc ???? Werde mich nochmal ran machen an die Sache !!!! -
Wie oft kann man die Kupplung ändern lassen
morgen , so war gestern bei bosch ,smart auslesen nix gefunden , werde den akuator mal weiter reinschieben ist ziemlich locker, was ich nicht verstehe ist ich habs ja bei smart einstellen lassen , hat er die schrauben nicht richtig fest gemacht ???kann doch nach ein paar stunden nicht wieder locker sein ,oder ?? gruß -
theoretisch müßte ja der Wagen wenn er in den Gängen hoppelt , nicht richtig auskuppeln , oder???? Sprich wenn ich vollgas gebe er runterschaltet müßte jetzt bei mir die kupplung schleifen anders kann ich mir das hoppeln nicht vorstellen , oder der akuator macht das einfach wann er bock hat beim beschleunigen und trennt kurzzeitig die kupplung ,dann dürfte das spiel zwischen den stift und der pfanne von der kupplung nicht stimmen bzw trennen sich nicht richtig ! gruß -
ich hab noch eine Frage, ich habe vorhin unter dem Smart geschaut und habe bemerkt das der Stift beim Akuator sehr locker sitzt und ich den bewegen kann ist das normal ??? -
Hallo Steffi, das hoppeln kam später , der Tuninghändler hat mir gesagt das sie die Parameter nicht verändern und sollte doch mal zu Smart fahren und alles wieder anlernen lassen !! Das habe ich getan ging alles wunderbar und paar stunden später ging es wieder los , habe ein Termin um 16Uhr bei Bosch und laß den Smart zum 5 Mal Auslesen,mal schauen ob was im Fehlerspeicher ist !!! gruß Alex -
achso , was ich vergessen habe , bj 99 km 67000 -
Hi, mir geht es nur darum , das mein Smart am Samstag neu eingestellt wurde bzw angelernt beim Smart-center , probefahrt haben sie nicht mehr gemacht ! So bin ins Auto gestiegen und losgefahren alles wieder Tip Top , nach einigen Stunden später fing er wieder an zu hoppeln !!! und der gleiche Scheiß wieder von vorne , deshalb frage ich ,ob man die Kupplung öfter umstellen bzw anlernen kann oder ob es nur eine Einstellung gibt womit der Smart klarkommen muß ! gruß -
Hallo, habe immer noch mein Problem mit der Kupplung. Im Smart Center wurde mir gesagt das man die Kupplung nur 1x mal richtig einstellen kann ! Ist das jetzt richtig oder kann man die mehrmals verändern ! gruß
Hallo, bin am verzweifeln Auto hat wieder funktioniert und jetzt fängt der Sch.....ß wieder an !!! Habe Smart angerufen die können angeblich nichts mehr einstellen !!!! Haben am Samstag keine Probefahrt gemacht! Hat aber funktioniert bis Samstag nacht dann hat er wieder gehoppelt ! also fahre ich nochmal zu Bosch und lasse es auslesen ,mal schauen ob die was finden gruß -
HABE DIE LÖSUNG......... Einfach zu Smart fahren und Kupplung neu programmieren lassen ,dann gehts auch wieder mit der Nachbarin ......:) So war bei Smart und jetzt ist wieder alles ok !! Danke nochmal an Euch !! gruß -
Danke !!!
Guten morgen , bräuchte dringend eine schnelle Auskunft !!!!!!!!!!! Wenn ich meine Kupplung bzw Getriebe ,oder beides :) neu anlernen lasse, kann es passieren das das Tuning nicht mehr Fehlerfrei funktioniert ??? oder muß ich direkt zum Tuninghändler?? Danke gruß
Hallo , kann mir einer Sagen was bei Smart ein Benzinfilter kostet ! Danke im Vorraus gruß
Ab wieviel Ladedruck geht der Smart im Notlauf beim Benziner
gismo2007 erstellte ein Thema in Tuning-Fragen
Hallo , wollte von Euch mal wissen ab welcher Ladedruckhöhe regelt der Smart in Notlauf und wie kann man den Ladedrucksensor überprüfen (messgerät ,Spannung ??? ) Außer Auslesen .......... gruß -
Ich nochmal ,..... habe heute nochmal bei mir alles kontrolliert und noch mal die wastegatedose gereinigt !! habe nochmal eine Probefahrt gemacht ,der wagen hört sich an wie wenn er aussetzer hat ! sprich wenn er nicht richtig bei Vollgas ,benzin bekommt , hört sich an wie spucken ....so in etwa !!! Ich habe die Zündkerzen noch nicht kontrolliert kann es damit was zutun haben ?? so läuft der Motor ja wenn ich ruhig fahre ist alles ok ! ich habe vorhin gemerkt wenn ich vollgas gebe das es leicht hinten qualmt ,ist das normal ?? Die Motoren lauf ja beim tuning eh etwas fetter oder nicht ? Oder kann das auch sein das er ins notprogramm kurzzeitig geht ?? Motorlampe leuchtet nicht auf ! Vielleicht zuviel druck ??? kann man das auslesen ?? Ich habe doch ein verändertes Ansaugrohr , die Maße vom 101 ps rohr !! Beim Orginalrohr mit dem Tuning war alles ok gewesen , eigentlich kam der Fehler erst wo ich das andere Ansaugrohr angebaut habe ,ging 2 Wochen gut habe in der Zeit den Luftfilter gewechselt weil der andere vom Vorbesitzer nie gereinigt bzw erneuert wurde (war schon pech schwarz bzw voll bis oben hin) und danach kam das rummucken vom Smart !DAS HOPPELN gruß -
Ja stimmt mit 5o Nm , bekannter hat das Mercedes Programm und da stand das auch drin ! Hat aber leider nicht funktioniert , werde wohl den weg zum Smart-Center machen !!! Lurch , werde ich die Tage noch mal in angriff nehmen (Krümmer ab etc ) werde Berichten -
Bubis-Smart , heute ist der Stichtag nachher werde ich mein Smart auseinander nehmen ,habe eine Hebebühne ,...... Schläuche ,alle Plastikventile reinigen , und den akuator kontrollieren !! Ich hoffe es bringt was !!! ansonsten ab zu Smart !!!!! gruß -
hast du eventl. ein foto von diesem ding ?? -
bubis-smart auf was muß ich achten wenn ich ihn einstelle ? -
bubis-smart , aktuator sitzt doch unterm auto oder nicht ?? ich bin nochmal gefahren , also der gang ist drin und wenn ich im 3,4,5, etc fahre und gas gebe , passiert das auch !! Sprich ich fahre im zb. 4 gang und beschleunige so das er nicht runterschaltet dann fängt er auch an zu hoppeln ! außer ich gebe vom 1 gang an gas dann zieht er komplett durch alle gänge -
bubis-smart , kann ich das auch anderes machen das er sich neuanlernt ??? Stecker ziehen oder so ??? Außer Batterie abklemmen ?? (Bringt nix habe ich schon probiert ) gruß -
aktuator neu einstellen, hatte ich auch schon überlegt !! Es stand mal was im Fehlerspeicher drin , habe es löschen lassen und nicht aufgeschrieben !!!! Im Fehlerspeicher kam er nicht mehr wieder der Fehler! Was kostet sowas , habe leider keinen bei Smart rumlaufen ..... ! muß ja eh nach Garbsen !! Danke für die Infos -
Hi, ich lasse den Fuß auf dem Gaspedal er schaltet runter und gibt dann vollgas und dann passiert es !! RUCKELN und beschleunigt weiter !!! gruß -
Hi bubis-smart , die symtome kommen dann wenn ich vollgas gebe, der Smart runterschaltet und beschleunigt dann macht es kurzzeitig pfpfpffpfpf wie wenn er .... gibt kurz ein ruck und dann beschleunigt er wieder !!! kann das am defekten Auspuff liegen ?? habe gesehen das Auspuff auf der rechten Seite einbißchen durchpfeift ??? Kann das mit dem Rückstau zutun haben ??? Wo sitzt den der benzindruckregeler am Tank ? Kann man den Überprüfen , wenn ja wie ?? Achso Speedfreak , der Boschmann hat es über das OBD bzw unterm Lenkrad an der Schnittstelle gemessen !!! gruß -
Hallo Speedfreak, beim orginal Ansaugrohr , sitzt doch eine Dose oben drauf , da ich das orginal Ansaugrohr nicht mehr dran habe ,habe ich statt der Dose ein Benzinfilter genommen der die Luft wie die Dose am Ansaugrohr speichert !!!!! Funktioniert beides ob du die Dose am Ansaugrohr absägst oder ein Benzinfilter mit beiden Schläuchen verbindest !! der Effekt ist gleich weil ich das schon ausprobiert habe !!!! gruß
