Schnulli
38 -
Alle erstellten Inhalte von Schnulli
Hallo, hatte das Problem beim meinem 451 Cabrio auch. Beim ersten Mal hat das SC den Feherspeicher gelöscht, beim zweiten Mal wurde das Gaspedal getauscht. Laut SC sei Flüssigkeit bei der Produktion in das Pedal gelaufen. Symptome waren bei mir zunächst dauerhaftes leuchten der ESP-Leuchte (nach zwei Starts hintereinander war sie wieder aus, ging dann aber während der Fahrt wieder an) und später auch ein Leuchten der Motorkontrollleuchte. Also, ich an deiner Stelle würd ins SC fahren, Garantie haste ja noch. Gruß Schnulli, Achja, meiner ist von Ende Mai 2007, vll. stammt dein Pedal ja aus der gleichen "Serie".
Also, war ja vorhin wg. eines anderen Problems im SC und habe nebenbei auch mal diese Anzeige angesprochen (bei mir zeigt sie noch positive Werte an). Der Mitarbeiter sagte mir, ich dürfe diese Anzeige ignorieren und die Garantie würde nicht darunter leiden, da es leider sehr oft vergessen worden sei, bei der Fahrzeugübergabe die Anzeige zurück zustellen. Ich müsse entweder im September zur Wartung erscheinen oder nach 20.000 km (Benziner (71 PS), vll. ist es beim Diesel anders? :-? ), je nach dem was zuerst eintritt.
Als ich vorhin dann losgefahren bin, waren alle Lampen wieder aus und alles war wieder in Ordung. Echt bekloppt, aber cool :) Bin dann natürlich trotzdem noch ins SC und im Fehlerspeicher stand, dass ein Querbeschleunigungssensor einen zu hohen Wert ausgegeben hat. Daraufhin wurde das ESP sicherheitshalber abgeschaltet und die Motorleistung gedrosselt (deswegen auch die Motor-Kontrollleuchte). Der Speicher wurde gelöscht, ich solle das Problem im Auge behalten. Achso, dass kann ich ja mal schnell noch los werden: Schnelle und Freundliche Behebung des Problems / Betreuung trotz meines jungen Alters (19) durch das SC Aachen! Kann man wirklich empfehlen! Gruß, Schnulli
Nein, Serviceintervall ist 1 Jahr oder halt 20.000km, je nach dem was zuerst eintritt. Bei dir ist wohl das Jahr "überschritten". Ich nehme an, dass dein Fahrzeug ein Lagerfahrzeug war und bei deiner Übergabe die Intervallanzeige nicht zurückgesetzt wurde. Bei mir war das zumindest nicht der Fall, er zeigt die verbleibenden Tage bis zu seinem 1. Geburtstag an, obwohl Erstzulassung im September 07 war. Herstellungsdatum steht eingeprägt an der Motorklappe. [ Diese Nachricht wurde editiert von Schnulli am 07.04.2008 um 15:02 Uhr ]
ESP-Test wird auch nicht mehr durchgeführt :( Leistung gibt es auch nicht mehr... bei 110km/h ist Schluß, Anfahren nur noch sehr, sehr langsam. Fahre jetzt gleich mal ins SC, mal schauen was im Fehlerspeicher steht.
So... jetzt leuchtet neben der ESP-Lampe auch noch die Motor-Check-Lampe! Echt klasse!!! Werde dann am Montag mal ins SC müssen. Btw: Was kostet eigentlich dieser smartmove assitance falls ich auf der Fahrt dahin liegen bleibe? Gruß Schnulli
Hallo! Habe vorgestern die ersten 10.000Km (7 Monate alt) mit meinem 451er Cabrio hinter mich gebracht. 2Km weiter kam es dann zu einem Problem :cry: Ich bin relativ langsam um eine Kurve mit Bodenwelle gefahren (über so einen abgesenkten Bordstein). Dabei ist das gelbe Dreieck (ESP) an- und nicht wieder ausgegangen. (Eigentlich hatte ich erst einmal die Bekanntschaft mit der Leuchte zu machen, da hat sie aber nur geblinkt und ist dann wieder ausgegangen.) Habe dann den Motor neugestartet, aber das Dreick hat immernoch geleuchtet. Erst nach einem erneutem Neustart war sie aus. Heute, 15km später, ging das Dreieck wieder an, habe wieder zweimal neu gestartet, dann gings wieder... Bis zur nächsten Kurve, da war es wieder an. Jetzt ist es also immer an. Wenn die Lampe leuchtet, kuppelt er in den Kurven immer aus. Das ist echt nervig. Hat eine® der 451er Fahrer(innen) schon mal ein ähnliches Problem gehabt? Danke, Schnulli
also hab mal gerad nachgeschaut: Alle Kabel von vorne außen gehen durch einen Gummistopfen nach innen. (Von innen gesehen links von der Lenksäule, hinter dem Sicherungskasten) Außen teilen sich die Kabel auf. Blinker links weiß/rot und Blinker rechts weiß/blau (ohne nachzumessen, war gerad kein Messgerät da.) Innen gehen sie auf dem direkten Weg von hinten in den Sicherungskasten rein. Hoffe, es hilft Gruß Schnulli
Vorallem die höhere Kratzfestigkeit gegenüber dem 450 ist echt ein Fortschritt. @Olai: Der Blinkerhebel ist meiner Meinung dergleiche. ABER: Es wurden Relais verbaut, d.h. es klickt aus dem Fußraum beim Einschalten des Lichts. Keine beheizten Lichtschalter mehr :)
Velour-Fussmatten montieren
Schnulli antwortete auf Schwabbl's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
ja, die muss man in den Teppich reinschrauben. Leider sind die Entwickler nicht besonders helle: Die Gummifußmatten haben auch zwei Löcher hinten --- aber im anderen Abstand als die Velours-Fußmatten. Wenn man also im Winter die Gummi- und im Sommer die Velours-Matten in der Kugel hat, sind vier dieser Knubbel nebeneinander :roll: -
Smart Kauf bei Zieglmaier HVR eurocars4you
Schnulli antwortete auf browny230's Thema in SMARTe Technik
Hab meinen 451 im September dort gekauft und abgeholt. Waren eigentlich ganz freundlich, hab die Einführung in das Fahrzeug aber ein wenig abgekürzt, da ich den 450 gefahren bin. Ansonsten war ich von dem Kiesplatz-"Ambiente" auch ein wenig enttäuscht, aber irgendwo müssen die ja auch sparen. Gruß Schnulli P.S. Bin nicht von denen "gekauft" worden, hier nettes zu schreiben. :) -
Preisübersicht Winterreifen und Felgen (Alu/Stahl) für den ForTwo
Schnulli antwortete auf VVega's Thema in Werdende SMARTies
ich krieg auch am Freitag Winterreifen: - 500 EUR - Continental Wintercontact TS 800 auf Stahlfelgen - vorne 155/60 R15; hinten: 175/55 R15 - wird sich zeigen - SC Aachen hoffe es lohnt sich in die teureren Reifen zu investieren -
Hallo, ich bin neu hier, verfolge aber die Themen in eurem Forum schon etwas länger. Heute hab ich eine Probefahrt mit einem neuen 71PS cabrio gemacht. Ich muss sagen, das Auto hat mich überzeugt. Hab mir dann mal durchrechnenlassen, was es kosten soll, da es demnächst verkauft werden soll: Ausstattung: Pure 71PS EZ 4/07 Klima Audiopaket radio 9 softtouch Handschuhfach 9000km gefahren Angebot: 13290,- Eur Listenpreis: 15490,- Eur Was mir fehlt würde: DZM, Uhr, Windschott (nachrüstbar), el. Fensterheber (nicht nachrüstbar?!) Zum Thema Vorführwagen wurde ja schon vor kurzer Zeit ausgiebig diskutiert, ich stehe dem aber nicht entgegen, da meine Eltern nun schon über 50t km mit einem 61PS (ex-)Mietwagen-Coupé BJ'01 rumfahren und keine Probleme haben. Was haltet ich von dem Angebot, werde auf jeden Fall die anderen SC's in der Umgebung besuchen gehen.
