Der_kleine_Muck
457 -
Alle erstellten Inhalte von Der_kleine_Muck
Diesel auf dem Auspuff ist sicher nicht gut, aber so leicht entzündet der sich nicht :oops: Wie lange hast Du den Smart? Länger als 6 Monate? ----------------- Gruß °°°°DkM°°°°
Hoher Verbrauch 451 Turbo
Der_kleine_Muck antwortete auf Smart451-11's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Quote: Am 16.10.2007 um 19:38 Uhr hat Smart451-11 geschrieben: Mensch möma du scheinst ja ein ganz geiler zu sein, wenn ich so deine Mitteilungen lese. Hast du überhaupt Freunde außer deinem geilen Smart? Denkst du wirklich dein Smart sei ein Ferrari? Ähh, Freundchen.....kann es sein das der ton etwas zu "schroff" wird? Ich denke bei einer Anzahl von gerade mal 2,5 Promille der Beträgen von möma ist der Ton nicht angebracht. Aber mit dem Verbrauch stehe ich auch auf Kriegsfuß 61PS=5,3l/100km ----------------- Gruß °°°°DkM°°°° -
Einfahren des neuen Smarts
Der_kleine_Muck antwortete auf ExtremelySmart's Thema in Werdende SMARTies
Quote: Am 15.10.2007 um 21:58 Uhr hat Icebreaker geschrieben: Sollte ich den freiwilligen Ölwechsel auch beim 62 kwler machen?? Der Ölwechsel hat nichts mit der Motorleistung zu tun. Früher war es einmal so, das sich die beweglichen Teile eines Motors erst "einschleifen" mußten. Hier wurde meist spezielles "Einfahröl" benutzt. Nach den ersten 1000km hatte sich derart viel Abrieb und ähnliches im Öl befunden, das es gegen frisches zu tauschen war. Heute sind die Motoren "fast" fertig, wenn sie die Fabrik verlassen. Eigentlich müssen sie nicht eingefahren werden und eigentlich braucht es auch keinen Ölwechsel. Es wird sich nur geringste Mengen von Teilchen im Öl befinden und die sollten eigentlich im Filter backen bleiben. Ein spezielles Öl ist nicht mehr eingefüllt. Der Ölwechsel ist somit glaubenssache. Ich mach ihn selbst. Kostet keine 40€! ----------------- Gruß °°°°DkM°°°° -
Quote: Am 16.10.2007 um 13:58 Uhr hat Stahlratte geschrieben: Ich klinke mich hier mal kurz ein, wo ich das Foto von möma sehe - und erweitere den thread noch um das Radio-Stromkabel: Denn ich habe immer noch nicht verstanden, wie man ein DIN-Radio mit dem Zündungsstrom versorgt! Okay, da gibts dieses spezielle Adapterkabel von Hifi-Matze - aber wo (und wie) "zapfe" ich denn den Strom dann ab? So eine "Stromdieb-Lösung" ist mir etwas unsicher - da ist hier ja schonmal ein Smart wegen abgebrannt.... :o Das läßt sich leicht mit einem Multimeter o.ä. herausfinden. Bei mir war es ein einfacher Fall, da ich nur +/-/zündung benötige, mußte ich nur ein Kabel (Zündung glaube ich) aus den Stecker frikeln und der Iso-Normbelegung anpassen. Die anderen "Smart" Kabel (Mute, etc.) lagen eh auf Blindkontakten und tuten keinem etwas. ----------------- Gruß °°°°DkM°°°°
Ja, schön und gut. Den Stecker am Radio kenne ich ja :-P Finde ich die Paare für den Subwoofer unter dem Sitz? ----------------- Gruß °°°°DkM°°°°
Hi, das mit den Unterhaltskosten stimmt. ABer Verbrauch ??? Naja.... 30kw sind nun mal 30kw. Damit wirst du nicht den Asphalt in Wellen legen. Ich pendel jetzt auch wieder jeden Tag nach Hamburg (110km/tag) und wollte eigentlich auch nur 5000-6000€ ausgeben. Schlußletztendlich hab ich mich für einen "Holland"-Smart entschieden. Dieser neue (Typ451) hat mich auch "nur" 7800€ gekostet, ist aber im Vergleich mit den Autoscoutgurken für 5000€ niegelnagel neu. Da mit dem Modellwechsel auch neue Benzinmotoren Einzug genommen haben, viel die Wahl auch den kleinen 61PS Motor. Durch den jetzt nicht mehr benötigten Turbolader und Hubraumzuwachs wird der Motor sicher mehr aushalten als der Turbowinzling. Der cdi ist weiterhin der alte, mit Turbo :( ----------------- Gruß °°°°DkM°°°°
Neuer Smart Lieferung Ende 10/07 zu verkaufen
Der_kleine_Muck antwortete auf Panda_80's Thema in Biete / Suche / Tausche
Quote: Am 16.10.2007 um 09:20 Uhr hat Kissi geschrieben: wo wurde er denn bestellt? ImSC wohl net? Was meinst du mit " Fahrzeugaufbereitung"? ----------------- bis die Tage Kissi Smart 42 passion >> 45kw >> ruby red >> Bj.´06 PDI PreDeliveryInspection Das ist in den ekelhaften Überführungskosten enthalten. ----------------- Gruß °°°°DkM°°°° -
Quote: Aber ich hab ein kleinen Gummi-slauch entdeckt die vom turbo aus nach ein sensor geht und der ist kaputt!! Das ist warscheinlich de ursache vom leistungsverlust oder????? Hilfe!! Schläuche, egal welcher Größe und egal wofür, haben die Aufgabe zwischen den (meistens) zwei Enden ein Medium zu transportieren. Sprich, das was vorne rein geht, soll hinten wieder raus kommen. Hat der Schaluch einen Riss, ein Loch oder fehlt er ganz wird etwas nicht mehr richtig funktionieren. Habe ich ein Problem und finde einen Schlauch der ab ist, stecke ich diesen erst wieder auf (Resp. reparieren ihn). NAch einer Probefahrt wirste sehen ob´s der Schlauch war. Alles andere ist Kaffeesatz lesen. ----------------- Gruß °°°°DkM°°°°
Die Antwort von Smart auf diese Frage (Allerdings für 451) ist: Bei den Ölen können Sie die Norm MB 229.3 oder 229.5 verwenden. Es muss nicht zwingend die Norm MB 229.51 sei, da Ihr Fahrzeug keinen Dieselpartikelfilter hat. Also 229.3 reicht. Wenn es um den cdi mit DPF geht, soll es 229.5 sein. ----------------- Gruß °°°°DkM°°°°
Quote: Am 15.10.2007 um 21:02 Uhr hat 450er geschrieben: Könnte es auch sein das da nur 19.300 km standen ? 20.000km Wechselintervall -700 km gefahren macht 19.300 km . War halt die Anzeige bis zum nächsten Service. *vorschamdenkopfindensandsteck* Ihr habt ja alle so recht. Es war doch kalt, es war dunkel, ich war noch mühde. :-D
DkM will wieder basteln :-D Ich habe in meinem 42II gesehen, das der DIN-Stecker für die Lautsprecher voll belegt ist, wobei 4 Kontakte sogar doppelt belegt sind. Demnach müßten sich ja für 6 Boxen die Kabel im Wagen befinden. Zwei sind an den Boxen in den Türen. Aber wo kann ich die anderen 4 Paare finden? Ich dacht, ich frag mal hier....bevor ich die Kugel zerpflücke :roll: ----------------- Gruß °°°°DkM°°°°
Lt. Handbuch sollst Du die ersten 1500km mit welchselnden Geschwindigkeiten und Drehzahlen fahren. Kein Vollgas, kein Kickdown, keine starke Belastung. ALso, wie schon gesagt....kein Einfahren nötig (oder doch :roll: ) ----------------- Gruß °°°°DkM°°°° -
Hatte ich doch heute morgen den ersten Schraubenschlüssel im Display. Und das nach 13Tagen, die das Auto alt ist. Ursächlich für die Boxenstopanforderung mag die Gesamtfahrleistung von über 193.000km sein (EZ 02.10.07!!!). Nach ein paar Sekunden verschwand der Spuk und ich hatte wieder meine 700km und keinen Schraubenschlüssel mehr. Kennt jemand das Phänomen? ----------------- Gruß °°°°DkM°°°°
Ich habs heute getan / Bin ich der Erste?
Der_kleine_Muck antwortete auf madmatze's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Quote: Am 13.10.2007 um 19:34 Uhr hat madmatze geschrieben: Hab heute vormittag meine Winterreifen aufgezogen. War jemand schneller? :-D Grund: Fahre ab dienstag 3 wochen in urlaub d.h. bis ich wieder daheim bin is nov. ----------------- ~~all in all it´s just another brick in the wall~~ Fortwo, Pulse BJ 2004 cdi mit 55PS zu verkaufen! Am 15.3. kommt: Langeweile? Dann hört doch mal in das smarte Webradio rein: Smartfernsehen Ich !!! 8-) Hab auf´n RAV4 seit dem 30.9.07 die Grobstolligen drauf! Die für´die Kugel sind bestellt, kommen nächte Woche. ----------------- Gruß °°°°DkM°°°° -
Ich bräuchte noch mal ein Bild vom Einlasskanal. Wenn Du vielleicht noch mal den Kopf aufsägen könntest. :-D Nein, im Ernst.....sehr anschaulich. Toll wenn sich jemand diese Mühe macht! ----------------- Gruß °°°°DkM°°°°
Sparsamster benziner bei Spritmonitor.de
Der_kleine_Muck antwortete auf Der_kleine_Muck's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
@Waldschrat Ist das noch immer der erste Motor? :o ----------------- Gruß °°°°DkM°°°° -
Quote: Am 12.10.2007 um 09:28 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben: mach es nicht, wirst nicht lange freude daran haben. ;-) es gibt auch keine freigabe für "diese" motoren. lg steffi & holger Er meint PÖL, nicht Rapsmethylester. :oops: Soll m.E. nicht funtzen. Max. 50/50. Bringt aber bei einem Verbrauch von um die 4 Liter auch nicht sonderlich viel. ----------------- Gruß °°°°DkM°°°°
Quote: Am 11.10.2007 um 18:53 Uhr hat Karl_aus_Muenchen geschrieben: Ohne Dir die Freude verderben zu wollen... Die sparsamsten smart findest Du hier: Ranking bei spritmonitor Ok, mein gutester ;-) Klick hier!, zweiter von oben ! ----------------- Gruß °°°°DkM°°°° -
Der_kleine_Muck erstellte ein Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Juhuu, ich hab heute das erste mal getankt. Leider bin ich noch gaaaaanz weit von der Werksangabe entfernt, aber der kleine ist auch nocht in der Einlaufphase-will ihm das einmal zu gute halten. Bei meinem Verbrauch tummel ich mich derzeit als sparsamster Benziner zwischen den Räucherkugeln :lol: ----------------- Gruß °°°°DkM°°°° -
Quote: Am 11.10.2007 um 16:51 Uhr hat kleinferdinand geschrieben: Habe sowiso das Gefühl, als ob die ganze Getriebeabstimmung noch etwas Feinabstimmung vertragen könnte. Wird wohl erst mit dem ersten Softwareupdate besser werden, so wie beim ersten Smart auch. Gruß Bernd Also im Großen und Ganzen komme ich mit der Schaltbox sehr gut klar. Nun habe ich auch "nur" Softtip und schalte manuell. Ab Gang Zwei klappt das auch ohne das Smart-Nicken, aber vom 1 nach 2 bekomm ich es ums verrecken nicht "nickfrei" hin!
Smart 42II zu neu für die Werkstätten......
Der_kleine_Muck antwortete auf Der_kleine_Muck's Thema in SMARTe Technik
Hab die Antwort von DC erhalten. Ref: 1-732385274 Guten Tag Herr Holste-Scharfe, vielen Dank für Ihr Schreiben. Die Teilenummer für den Dichtring ist : A0189974445 Bei den Ölen können Sie die Norm MB 229.3 oder 229.5 verwenden. Es muss nicht zwingend die Norm MB 229.51 sei, da Ihr Fahrzeug keinen Dieselpartikelfilter hat. Wir hoffen Ihnen hiermit weitergeholfen zu haben. Mit freundlichen Grüßen Guido Josten Ist auch gleich die Antwort auf die Frage nach dem Öl. 229.31 reicht also auch aus! ----------------- Gruß °°°°DkM°°°° -
Mir ist aufgefallen, dass der Gengwechsel 1->2 länger dauert als 2->3 / 3->4 ...usw. Liegt zwischen den ersten beiden Gängen der Leerlauf (wie beim motorrad)? ----------------- Gruß °°°°DkM°°°°
Der neue Smart ist echt TOP !!!
Der_kleine_Muck antwortete auf luebeckergirl2601's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Quote: Jana *diekeineProblememitheckklappeodernickenhat* ----------------- Klar....weil sie ein Cabrio hat -
Ich hab zwar keinen Vergleich zum Vorgänger, jedoch gibt es am 451 ein paar Dinge, die man anders lösen könnte. Ich hab ersmal die Automatische Verriegelung deaktiviert. Ich lebe nicht in der Bronx, wat soll das? Wieso hat der Scheibenwischer keine Tip-Funktion? Man muß immer über den "Knackpunkt" schalten um einmal zu wischen. Die Heckklappe geht sehr schwer ins Schloß (Mag aber auch an der noch neuen Dichtung liegen) Warum gibt es keine automatische Ölstandskontrolle? Bei einem derart eingebauten Motor wären doch die 5€ Mehrpreis eine Überlegung wert gewesen Die Heizleistung ist.....na sagen wir mal....nicht üppig :( Dafür gibts ein Gebläße mit 4 Stufen, welches auch den Luftaustausch im Reisebus schaffen würde. ...aber Spaß tut er auf jeden Fall machen. ----------------- Gruß °°°°DkM°°°° -
Mein Smart kommt aus Frankreich. Wo gefährde ich deutsche Arbeitsplätze wenn ich ein ausländisches Erzeugnis im Ausland kaufe? ----------------- Gruß °°°°DkM°°°°
