Winzer
16 -
Iphofen
- Homepage
KT-CJ 700
Weinbautechniker, Kellermeister
So. habe nun die Rechnung bekommen: 650,- Euro für das Lenkrad, wie gehabt, nachdem sie mir ein paar mal noch den Fehlerspeicher gelöscht haben, Kabel überprüft haben (um die Ursache einzukreisen) und den Einbau noch dazu habe ich nun rund 740.- berappt. Der Fehler ist allerdings nicht mehr aufgetreten. War halt Pech....
Hat irgend wer die Blinker von RS-Parts und kann mir davon berichten? Danke, Winzer
Lohnt sich der Aufpreis von 100.- Euro?
Montag habe ich einen Werkstatttermin, das Lenkrad wird getauscht. Ich hoffe, das damit das Problem erledigt ist, die Sache kostet nämlich ganz schön (650,- Euro) Werd mal weiter berichten Winzer
Hallo zusammen! Ich möchte gerne in meinen Smart Spiegelblinker einbauen. Nach Recherche hier im Forum habe ich auch zwei Anbieter gefunden. Was mich stutzig macht, ist der enorme Preisunterschied, nämlich bei Berlin-Tuning kostet der Satz 169,- Euro, bei RS-Parts (Trend-Style schwarz) nur 69,- Euro. Sind diese beiden vergleichbar, hat jemand Erfahrungen? Ich möchte nämlich nicht die Katze im Sack kaufen! Danke Winzer
Kann nur das SC das ganze Lenkrad tauschen oder kann das auch eine freie Werkstatt? Muss da noch irgendwas angelernt werden?
Ich dachte, die Wickelspule kann man nicht einzeln tauschen, oder bin ich da jetzt auf dem Holzweg?
Leider hat es nur einen guten Tag angehalten, heute ging die Kontrollleuchte während der Fahrt wieder an. Was kann ich eventuell noch überprüfen oder ist jetzt wirklich der Airbag dran?
Also, ich konnte heute erst den Fehler löschen lassen, hat mich in meiner Werkstatt (freie) nur ein "passt scho" gekostet (lasse sonst aber alles an meinen anderen Kisten da machen). Bis jetzt ist der Fehler noch nicht da, beim Auslesen gab das Gerät "hoher Widerstand", Fehler im Fahrerairbag aus. Schaun mer mal, obs biegen (und ich hab noch mit Kontaktspray nachgeholgen) was gebracht hat. Winzer
Ich habe jetzt die untere Lenksäulenverkleidung abgenommen (geht die immer so schwer weg, muss man die immer so biegen, damit man die herausbekommt) und auch den kleinen Stecker gefunden und die Pins etwas nachgebogen; werde mal am Montag den Fehler löschen lassen und schauen, ob er wieder auftritt. Danke noch mal an dieselbub für die Hilfe! Winzer
dank dir, werd mich morgen mal dranmachen! :)
Danke dieselbub für die schnelle Antwort! Muss ich dazu das Lenkrad ausbauen (natürlich Zündung aus und Batterie ab) oder komm ich da so ran? Winzer
Hallo zusammen! Ich habe bei meinem Smart CDI, Bj. 2002, ca. 22.000 km, keine Seitenairbags, folgendes Problem: Letzte Woche leuchtete auf einmal die Airbag-Kontrollleuchte (ging einfach während der Fahrt an). Da ich hier im Forum las, das es eventuell bei einer kurzen Unterbrechung irgendwelcher Steckkontakte auftreten kann, bin ich erst mal nicht ins SC, sondern zur Werkstatt vor Ort, die lasen den Fehler aus: Fehler in Fahrerairbag, mehr hat mir der Meister nicht verraten, er meinte aber das selbe, er löscht den Fehler mal und ich sollte dann mal schauen, ob er wieder auftritt. Nach ca. 5 Tagen, ich habe gerade aus einer Kurver herausgelenkt, Lampe wieder an. Nun meine Frage: Da es anscheinend diese Wickelspule ist, soll ich gleich mal ins SC oder kann das eine "normale" Werkstatt auch (mein SC ist Würzburg)? Oder kann ich an irgend welchen Steckern noch mal wackeln, sie einsprühen (wie gesagt, kein Seitanairbag), den Fehler noch mal löschen lassen und abwarten oder ist die Diagnose mit der Wickelspule schon klar? Vielen Dank schon mal im voraus. Btw, ich habe bis jetzt zwar noch nichts geschrieben, lese hier aber fleissig mit und habe mir hier schon viele Anregungen geholt (z. B. Armaturenbrett ausbau, Eimereinbau, Sub von HubCar habe ich mir zugelegt). Ist wirklich ne tolle Community hier! Winzer
