olismart
9 -
Münster
JVC KD-NX5000 & DVB-T Empfang & Bildwiedergabe DVD
olismart antwortete auf Road66's Thema in smarter Sound
Hallo zusammen, hab euch noch einen Link zu Testberichten über die sehr gute DVB-T Receiver nebst Antennen: http://www.testberichte.de/preisvergleich/level4_autohifi_32272.html Grüße oli(s)mart ----------------- -
Hallo XLS, wo kann man das D2000 bestellen bzw. gibt es einen Internetshop, der das anbietet? Bin gerade auch auch der Suche nach nem DVB-T Receiver und einer bzw. ja zwei Antennen. Von Hirschmann gibt es eine neue Antenne: http://products.hirschmann.de//index.php?&manid=4&CFID=&CFTOKEN=&pbparam=tid=432,spid=1,maid=1,view=1,pid=5768 Ob die was taugt? Grüße Oli(s)mart ----------------- -
Hallo zusammen, Dank der Hilfe von r00t hat es geklappt, freu... Ich hab mir jetzt noch nen Antenne-Adapter DIN auf ISO und ein ISO Buchsengehäuse-Set gekauft. Dann die Stecker zusammengebaut und draufgesteckt. Läuft prima. Was besondes schön ist, das man den 4,2-Zoll-Bildschirm in der Neigung verändern kann. So läßt sich ein optimaler Winkel einstellen. Mit dem Handbremsenkabel, das ich noch nicht gefunden hab, gibt es keine Probleme. Der Schirm läuft auch während der Fahrt einfach weiter. Wo sollte er abschalten nur bei TV oder auch bei DVD? Grüße Oli(s)mart -----------------
Hallo r00t, vielen Dank. Das hab ich eigentlich auch gemeint. Schließlich sind es ja nur 5 Kabel gell. Ich rekapituliere also: automat. Antenne --- P.ANT (ist wohl die el. Antenne) - blau somit unbesetzt, da ich keine habe Zündung --- ACC (was ist das?) - rot geht in die Nummer 4 Rückfahrscheinwerfer --- Reverse (evtl. Zündungsstrom) - braun brauch ich auch nicht Verstärker an/aus --- Amplifier Control (was ist das)? - orange hab ich auch nicht Dauerplus --- BATT (klar ist Strom) - gelb klar geht an die Nummer 7 Masse --- Negative Ground (klar ist Masse) - schwarz klar geht in die Nummer 8 Prima vielen Dank. Versuch ich gleich noch, den Radiorahmen (Teilenummer Q3000061) hab ich vorher beim Smarthändler geholt für 20 EUR. Viele Grüße Oli(s)mart ----------------- [ Diese Nachricht wurde editiert von olismart am 14.09.2007 um 18:59 Uhr ]
Hi Kevin, das hätte ich auch gerade noch hinbekommen, bzw hatte ich im Forum auch schon gelesen ;-)
Ja Tim, klar kann ich zu einem Hifi Einbaudienst gehen. Wäre ne Möglichkeit. Dachte im Forum gibt es jemanden, der mir das einfach kurz schrieben kann (Kabel A an Punkt B). Wenn es im Forum keiner weiss wird es wohl darauf raus laufen. Ein DIN Stecker ist leider nicht dabei. Der Stecker paßt so nur ins Radio und nicht an den Smartstecker. Das Gerät ist ein noname Produkt von tinxi.com Smarte Grüße Oli(s)mart ----------------- [ Diese Nachricht wurde editiert von olismart am 14.09.2007 um 14:25 Uhr ]
Hallo Kevin, dank für deine Hinweise. Dein kritischer Unterton ist - in diesem Fall - nicht angebracht. Klar hab ich die Anleitung studiert und hab auch Versuche zum Einbau unternommen. Da ich aber keine Belegungsübersicht über die Steckverbindungen der Smart-Stecker hab, und wie oben beschrieben nicht recht rausfinden konnte wofür die Stecker sind, konnte ich es nicht selbst vollenden. Weiter bin ich was die Elektrik angeht auch ehe der Vorsichtige Typ und klemme nicht alles zusammen um es mal auszuprobieren. Schon gar nicht, wenn ich scheinbar ein Forum gefunden hab in dem super viel Fachverstand versammelt ist. In dem es für den einen oder anderen ein leichtes ist mir zu sagen, wie ich es richtig mache, ohne etwas dabei kaputt zu machen. Viele Grüße in der Hoffnung, dass sich jemand einen Ruck gibt und mir meine drei Fragen beantwortet, damit ich meinen Smart (erst vor zwei Wochen gekauft) mit nem super Radio genießen kann, Oli(s)mart -----------------
Zunächst mal Dank für die Antwort, aber wo find ich das Kabel denn?? Bin halt ein unwissender.... Guats nächtle, Oli -----------------
Hallo Smart-Gemeinde, auch auf die Gefahr hin, das ihr das schon tausenmal beantwortet habt (hab aber nix genaues dazu gefunden), hier meine Fragen: Wollte heute mein neues DVD Radio einbauen und gegen das "nur" Radio von Smart ersetzten. Was nicht geklapt hat. 1. Welche Kabel müssen an die Steckerleiste angeschlossen werden (unten ist Strom und oben sind die Lautsprecher gell)? Hab zur Verfügung die Kabel - P.ANT (ist wohl die el. Antenne) - blau -ACC (was ist das?) - rot -Reverse (evtl. Zündungsstrom) - braun -Amplifier Control (was ist das)? - orange -BATT (klar ist Strom) - gelb -Negative Ground (klar ist Masse) - schwarz Kann mir einer sagen welche o.g. Kabel ich in welche Steckernummer einstecken muß (z.B. BATT in Stecker unten Nr. 7)? 2. Irgenwo hab ich gelesen, wenn man das Handbremsenkabel erdet geht das TV und der DVD-Player auch während der Fahrt. Ist das so? Wenn ja wo finde ich das Kabel? 3. Wo gibt es eine vernünftige TV Antenne bzw. gibt es eine Kombiantenne Radio-TV mit der man die Originalantenne ersetzen kann? Yap, soweit meine Fragen, schon mal tausend Dank im Voraus fürs helfen, Oli ----------------- [ Diese Nachricht wurde editiert von olismart am 13.09.2007 um 21:55 Uhr ]
