steff993
    4
  • Wohnort
    Stuttgart
  • Kennzeichen
    S-SX 80
  1. Hallo nochmal, die Microschalter habe ich bereits am Stecker zu Zentralelektrikbox geprüft. Die funtionieren einwandfrei. Verdeckmechanik ist einwandfrei sauber und gefettet. Das Dach fährt einwandfrei in die Endstellung beim Ablegen, nur der Motor zieht das Dach dann nicht in die Verriegelung ran. Ich vermute, dass die ZEE, bzw. der dazugehörige Stecker einen Schuss hat. Kann man die ZEE einfach tauschen? Habe gehört, das ding funtioniert nur zusammen mit Tacho, uns Motor-ECU ?! Grüße, Steff -----------------
  2. Hallo zusammen, habe ein Problemchen mit meinem Verdeck und brauche Euere Hilfe. Folgender Sachverhalt: Das Faltdach lässt sich ohne probleme auf- und zumachen (auf per FB). Wenn ich das Dach weiter aufmachen möche (hinten ablege), rastet es nicht richtig ein. Ich kann es dann auch nicht mehr entriegeln (eine Notentriegelung ist zwar möglich, aber das Dach dockt dann beim Hochklappen nicht mehr an der B-Säule an). Beim fahren blinkt in der Schatanzeige der Armaturentafel ein "C" und es pipst die ganze Zeit. Habe bereits die Microschalter im VD geprüft. Sind alle i.O. Weiterhin habe ich den Stecker an der Zentralelekrik abgezogen. Nach dem Aufstecken des großen Steckers unten an der Zentralelektrikbox kann ich das verdeck einmal schließen, beim 2. Versuch tut´s nicht mehr. Da kann ich das Dach wieder nur öffnen und habe das gleiche Problem wieder... Meine Vermutung ist, dass der Sicherungskasten einen Schuss hat, woltle mir aber vorher erst mal Euere Meinung dazu anhören... Vielen Dank im Voraus und liebe Grüße, steff ----------------- [ Diese Nachricht wurde editiert von steff993 am 24.03.2010 um 21:26 Uhr ]
  3. Hi, ich kann Dir den Verdeckschaltplan schicken. Hab ihn in Papierform. Müsste ihn halt mal scannen, wenn Dir das weiterhilft. Ich hab dadurch 200 Euro gespart. Das wäre die Kohle gewesen, die das Smasrt Center für die Fehlersuche am Verdeck von mir wollte - bei mir war´s eben ne Stunde arbeit... -----------------
