Quo-Vadis
174 -
Hamurg
suche Teile
Danke für die Hilfe, das war sehr nett. Nun kriege ich das schon wieder in den Griff
Okay, danke für die Infos, ist es den grundsätzlich okay das Öl im Ladeluftkühler ist? Ich kaufe mir jetzt einen neuen Ladeluftkühler und möchte den nicht gleich mit Öl kaputt machen wenn ein weitere Defekt an dem Motor ist. Wie gesagt laufen tut der Motor super
Hallo, danke für die Antwort,ich dachte der Ladeluftkühler fordert nur Wasser
Moin Moin aus Hamburg, ich habe seit kurzen ein Problem mit meinen Smart wo ich mal die Hilfe von einen Motortechniker bräuchte. Seit ca. 2 Monaten ist mein kleiner Inkontinent und verliert leicht Öl. Leider ist die Stelle so das man ( Ich ) nicht richtig sieht wo es her kommt. Das Problem scheint direkt unter dem Ladeluftkühler zu liegen, wenn ich den Lüfter abnehme sehe ich in den unteren Lamellen Öl nach weiter unten sieht es dann nicht mehr so lecker aus.Der Smart läuft ohne Probleme Hat einer eine Idee wo das Problem liegen kann,gibt es einen Standard Fehler ? Danke für alle Tipps
jetzt bei Ebay zu finden ab 1 Euro!
nein leider nicht
dann los
Die hinteren sind es ,sorry
Hallo ,ich habe einen neuen original verpackten Satz Side Flaps von Brabus für einen 450 Coupe abzugeben. Die Teile sind silber lackiert ,noch mit Schutzfolie. Tausche auch gerne gegen welche fürs Cabrio
Side Flaps von Brabus mir Serienschweller ????
Quo-Vadis antwortete auf Quo-Vadis's Thema in Tuning-Fragen
werde die sicher wieder los,hatte mich nur einfach sehr gefreut. -
nicht wenn du weißt was ich gezahlt habe, so ein Mist. Denke die sind falsch -
Nein leider nicht ,dachte Cabrio und Coupe sind in dem Bereich gleich Hinten ist soweit klar
