Quo-Vadis
174 -
Alle erstellten Inhalte von Quo-Vadis
Lima neuwertig zu verkaufen für 450
Quo-Vadis antwortete auf Quo-Vadis's Thema in Biete / Suche / Tausche
schreibe mir bitte eine Mail und ich sende Dir die passenden Bilder -
Habe div Teile für einen Smart Benziner zu verkaufen,z.B eine neuwertige Lichtmaschine für 60 Euro, eine Lambdasonde für 15 Euro, Drosselklappensteller für 20 Euro, eine komplette Ansaugbrücke für 20 Euro. Sende gerne Bilder von den Teilen. Alles weitere per Mail.
Drosselklappe defekt oder Steuergerät oder ...????
Quo-Vadis antwortete auf Quo-Vadis's Thema in SMARTe Technik
Also der Turbolader dreht ,das habe ich überprüft. Den Schlauch habe ich noch nicht überprüft. Teste ich mal! Vielen dank nochmal Rainer -
Guten Morgen,ich habe das mal überprüft. Der Wagen wird mit jedem Gang gleichmässig schneller ,nur eben ohne Zug ,es ist ein bisschen wie mit angezogener Handbremse zu fahren. Die Beipassklappe am Turbolader habe ich nachgestellt. -
Puh das müsste ich testen. Was auffällt ist das wenn er war ist schneller wird und auch mehr Drehzahl hat. Ich denke in den dritten Gang brauche ich nicht mehr schalten weil nichts kommt. Übrigens Filter sind getauscht. Kein Öl im Kühlwasser und sehr saubere Verbrennung ,also keine blaue Fahne oder sowas. Läuft super schön. -
Danke ,werde ich machen, glaube aber nicht das es das Grundübel ist. -
im 2 Gang ,er zieht halt eben nicht. Ich habe die Klappe nicht ganz auf Spannung ,ich denke die Klappe hat noch 0,5 mm Luft ( Falsch ??? ) -
Ja habe ich ,wie gesagt ich habe auch die Druckdose getauscht ,aber ohne Erfolg. Auch das Schaufelrad dreht perfekt leicht -
ich habe schon den Turbolader überprüft mit allen Schläuchen und Druckdose, die Einspritzeinheit mit beiden Sensoren, das Gaspedal. Fehler mit einen einfachen BATAVIA OBDII Auslesegerät überprüft,was keinen Fehler angibt. Der Wagen springt toll an und läuft perfekt nur zieht eben nicht. 50 km/h geht mehr nicht..... -
habe versucht es durch zumessen,aus meiner Sicht ist alles Okay ,die Feder hat noch gute Kraft und läßt sich gut regeln. -
Hallo ,ich habe ein großes Problem mit meinen Smart,Benziner Baujahr 2000. Kurz erst meine Frage: Meine Drosselklappe öffnet beim Gasgeben nicht.Wenn ich die Zündung nur kurz anmache hebt sie sich kurz an ,also reagiert. Ich hatte die Drosselklappe auf,dass kleine Getriebe ist Okay,der Motor heil! Kann das Steuergerät defekt sein ? Was kann sonst falsch sein das die Drosselklappe nicht öffnet ? Bin über jeden Tipp dankbar ,bastel schon so lange und finde den Fehler einfach nicht. Der Motor läuft super zieht nur eben nicht. Rainer
Tja nur der Wagen zeigt zu mindestens keinen " Notlauf " im Cokpit an.
ich fahre einen 450 Baujahr 2000. Reparaturanleitung für den Smart und da stand drin das er einen hat. Mein Smart zieht nicht mehr richtig ,so als ob eben kein Turbo mehr drin ist und ich dachte das kann nun der Fehler sein
Guten Morgen ,ich würde gerne wissen wo der Luftmassenmesser beim Benziner liegt und wie es sich auswirkt wenn es defekt ist. Kann mir das jemand sagen. Danke im vorraus Rainer
Motorproblem Benziner Bj.2000 ( Turbolader???)
das ist das nächste was ich jetzt Prüfe, sage bescheid ob da was nicht stimmt. Danke -
(S) original Radio blau gesucht
Hallo ,ja wäre toll ,ich möchte eben nur ein ganz einfaches ,sage mir was du haben möchtest -
Hallo,leider ist nun auch klar das es nicht an der elektrische Drosselklappe liegt. Habe sie erst geprüft und dann auch noch getauscht ,leider ohne Erfolg ... Hat noch jemand einen Tipp? Wie sieht es mit den Steckern zum Steuergerät aus oder gibt es Punkte an der Einspritzung ? -
hat niemand mehr ein einfaches Smart Radio liegen..... -
E-Gassteller wo liegt er und was macht er ?
wie kann ich die Testen ,was wäre mit dem Motor wenn sie nicht funktioniert ? -
gibt es eine möglichkeit die zu testen? Kann wirklich sein das das mein Problem ist -
Danke das ist nett ,jetzt habe ich es grob verstanden
