_Kyzsor_
66 -
mein Smart natürlich
Smart 599 mc01 Mechanisches rasseln und stinkender qualm
_Kyzsor_ antwortete auf Japse's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Rasseln, kann viele Ursachen haben, Ferndiagnose ist da schwer, aber Steuerkette kann ein Verdächtiger sein... Ölstand knapp unter Max ist schon etwas viel. Zuviel Öl, ist der Tod für die kleinen Motoren. Besser genau zwischen Max und Min. TLE Shop alte TLE kann man prüfen, indem man reinpustet und saugt. Darf nicht in beide Richtungen durchlässig sein!! TLE Info [ Diese Nachricht wurde editiert von _Kyzsor_ am 27.11.2012 um 08:09 Uhr ] -
danke für den Link :) Welche Flachstecker hast du verwendet? Diese kleinen extra langen oder die "normalen" Flachstecker in 2,8mm? Vielen Dank für die Hilfestellung ;-) edit: einen hab ich noch, welchen MOSFET hast du benutzt? Gibts da irgendwas von Conrad? Der von evilution sagt mir gar nichts... [ Diese Nachricht wurde editiert von _Kyzsor_ am 22.11.2012 um 08:16 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von _Kyzsor_ am 22.11.2012 um 08:35 Uhr ]
Danke, gut zu hören. Das mit den Wiederständen sind ja eh nur ungefähr Werte... Dann gehts morgen oder übermorgen ab zum Conrad und dann wird am WE gelötet :) Wie habt ihr die Kabel abgegriffen? Angelötet oder mit diesen Kabelschneidern verbunden? Hat jmd vlt mal auf die schnelle ein Bild von dem Stecker und der Buchse in der Draufsicht?
hat einer den Schaltplan von evilution schon ausprobiert? http://www.evilution.co.uk/674 Wäre interessant wenn das gehen würde. Wollte Freitag eh zu Conrad... wenn noch einer eine Platine haben will, sagt Bescheid
Biete einen 60kw Roadster Auspuff. Laufleistung ca. 60tkm für 125€
Lamda-Sonde von Smart vor 2003 baugleich zu nach 2003??
_Kyzsor_ erstellte ein Thema in SMARTe Technik
Hallo, ich hätte eine Frage. Ist die Lamda-Sonde vom Smart Baujahr vor 2003 (nur eine verbaut), baugleich mit der von Baujahr nach 2003 (zwei verbaute)? Konnte dazu nichts finden Danke -
Akzentteile Smart fortwo in weiß (oder alternativ Lackierer in DU)
_Kyzsor_ antwortete auf Anja84's Thema in Zubehör für den SMART
kann dir den lackierer in duisburg empfehlen sollte alles in allem so etwas mehr als 60€ kosten und dauert nur ein paar tage... -
ein smart cd radio hätte ich auch noch billig abzugeben. musst dir nur die front im sc besorgen, da es aus einem roadster stammt. ansonsten passt es und ist bau gleich einen smart CD weschsler hätte ich auch noch. inklusive kabel und halterung
worauf ahnungslos hinaus wollte, ist das er in die werkstatt muss und es nicht selber hinbekommt (beispielsweise durch batterie abklemmen). ob SC oder sonst was spielt keine rolle...
Sitzschienen vom ForTwo und Roadster identisch?
_Kyzsor_ antwortete auf RoadsterSpike's Thema in SMARTe Technik
neu kosten die meine ich um die 200€ die sitze auseinander zu nehmen ist aber kein ding. wenn man's einmal gemacht hat, dann dauert das nur noch 20min... ----------------- ich stimme meiner Meinung zu [ Diese Nachricht wurde editiert von _Kyzsor_ am 16.08.2008 um 16:01 Uhr ] -
Aschenbecher + Seitenscheiben vom Coupe
_Kyzsor_ antwortete auf _Kyzsor_'s Thema in Biete / Suche / Tausche
sachen sind noch da -
bei conrad gibts den widerstand für 50 cent... 3,9 ohm, 1 watt. einfach 2 kabel an den widerstand anlöten und dann mit kabeldieben an die original kabel anklemmen. dann ist es auch wieder (mehr oder weniger spurlos) rückrüstbar dass alle airbags nicht mehr gehen, wenn man einen ausbaut/abklemmt, kann ich mir fast nicht vorstellen. hat da jemand fundiertes wissen? ----------------- ich stimme meiner Meinung zu [ Diese Nachricht wurde editiert von _Kyzsor_ am 03.08.2008 um 22:23 Uhr ]
Hallo, ich verkaufe einen Aschenbecher für einen fortwo für 15€ und die hinteren Seitenscheiben von einem Coupe für 50€ (nicht neu, aber hab sie nie eingabaut, keine Kratzer) und einen original Smart CD Wechsler für 100€ original Smart Radio 75€ (aus einem Roadster) bei fragen einfach melden - bitte keine Diskussionen ----------------- ich stimme meiner Meinung zu [ Diese Nachricht wurde editiert von _Kyzsor_ am 26.07.2008 um 14:54 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von _Kyzsor_ am 26.07.2008 um 15:02 Uhr ]
ja, roadster haben im allgemeinen schon ein kleines problem mit den dichtungen. aber nicht jeder roadster ist direkt undicht. man kann glück oder pech haben, wie bei jedem wagen. wenn man einen erwischt hat der undicht ist, dann muss smart halt mit neuen dichtungen nachbessern... ansonsten hat der roadster nur ein problem mit den klimarohren die gerne brechen. da bietet smart aber kulanz an. ansonsten gibt es keine schwachstellen ich würde einen roadster immer einem 42 vorziehen. alleine schon wegen dem größeren motor, dem mehr an kw, weil der wagen nicht abgeriegelt ist (was bei einem 42 wohl nicht ohne grund ist) und dem fun-faktor macht einfach mal eine probefahrt und du wirst sehen was ich meine ----------------- ich stimme meiner Meinung zu
guter tipp ----------------- ich stimme meiner Meinung zu
