CDIler
    15.461
Alle erstellten Inhalte von CDIler
  1. Alleine schon um sicher einen Überholvorgang abzuschliessen oder mal aus ner Seitenstrasse eben schnell in eine kleine Lücke einfliessen zu können. Das gute ist ja, man muß die PS beim Turbo nicht nutzen. Haben ist immer besser als Brauchen. Und mal ehrlich, das MHD System spart was ein? Im Leerlauf liegt der 451 bei 0,5 - 0,6Liter/Stunde. Die Leistung, die für den Startvorgang aus der Batterie gezogen wird, muß durch die Lichtmaschine wieder erarbeitet werden. Eigentlich sogar mehr, da ja nichts ohne Verluste ist. Wieviel spart man also an Kraftstoff auf 100Km? OK, man kann das System auch abschalten, aber wieso kaufe ich mir dann so ein Auto mit so einem System? Nach besonderer Klugheit klingt es jedenfalls nicht😉
  2. Ich fahre schon die Bosch Iridium. Elektrodenabstand habe ich so gelassen wie sie aus der Packung kamen. Werde den mal vergrößern wenn ich die 40000Volt Zündspulen verbaue
  3. Ich denke mal es liegt am starken Anfetten im Kaltlauf. Mit Tuning und meinen Komponenten habe ich es sogar extem bzw. kalt beschleunigt er nur bis 80Km/h, darüber nur widerwillig Ist der 2010er nicht noch ein Euro4?
  4. Wow, lauter Wahrsager und Glaskugelleser hier für eine Sache die nichts mit Ihnen zu tun hat 🙄
  5. E-Auto ist ne Totgebirt, auf Dauer wird sich die Brennstoffzelle durchsetzen, was ja letztendlich auch Sinn macht
  6. Ich persönlich würde keinen 71PS kaufen. Der Fahrspaß ist gleich null, richtig sparsam ist der auch nicht und wie schon gesagt auch noch der MHD Kram
  7. Was hast du denn für ein Problem mit dem Highline?
  8. Also Preis/Leistung passt. Fraglich ist nur ob einen der 71PS Motor wirklich glücklich macht- Ich hatte meinen 71PS Smart, trotz nachträglichem Tuning verkauft und mir nen 84PS Turbo geholt
  9. Also 451 und 2003 geht nicht, du hast nen 450 und der hat ebenfalls wie der 451 eine Steuerkette. Bei 46TKm solltest dir noch keine Sorgen machen. Einfach mal Öldeckel abnehmen und dann siehst du sie. Scheint, als hättest du noch nie selber einen Ölwechsel gemacht. Wenn du sie leicht abheben kannst und sie Spiel hat, sollte man den ganzen Steuerkettensatz tauschen. Mit gutem Öl und rechtzeitigem Wechsel, sollte die Kette aber 150TKm halten An meinem Roadster habe ich sie bereits bei 130Tkm wechseln müssen, weil sie rasselte und wohl durch schlechtes Öl Verschleiss hatte
  10. CDIler
    Neustart
    Der von 2010 hat schon die runden Lüftungsdüsen innen, oder? Dann müsste er eigentlich auch nur 20€/Jahr Steuern kosten. Bei 100TKm ist eine Ventilspielkontrolle vorgeschrieben, wurde die bei dem mit 110TKm gemacht? Ich würde lieber den Jüngeren nehmen. Bei dem Kannst auch Tempomat nachrüsen z.B.
  11. Ich hab nen Laptop DELL Latitude D630 mit Xentry 07/2018 zu verkaufen. Schnell durch 256 GB SSD und 2GB RAM. Lief perfekt mit nem C4. Zu verkaufen wegen Umstieg auf nen PAD 150€, bei Interesse PN
  12. CDIler
    KEIN Ladedruck
    Was sagt denn der Fehlerspeicher?
  13. Bringt nur ales nichts, wenn die Frage auf den 451 bezogen ist
  14. Die neue Version des Klimarohres kostet mittlerweile unter 100€, das Trennwerkzeug unter 10€
  15. Tue dir selber einen gefallen und kaufe keinen 61PS, auch wenn der Mehr-PS durch Softwaretuning hat, sind es keine standhaften Motoren, da die 82PS und 101PS durch bessere Innereien und auch dem Wasser/Ölkühler überlegen sind.
  16. Aus allem anderen als Windows wird es nicht laufen
  17. WD40 😂😂😂 Nimm was ordentliches zum Konservieren! Ich hab für meinen Roadster Ersatz stehen, der demnächst gestrahlt und neu gepulvert wird. Aber so schlimm sieht e sbei mir nicht aus. Ist halt Oberflächenrost, der bei Wintereinssatz schlimmer wird
  18. Zitat t-online.de: "Laut EU-Richtlinie "75/443/EWG" darf der Geschwindigkeitsmesser bei Fahrzeugen, die vor 1991 zugelassen wurden, bis zu sieben Prozent vom realen Wert abweichen. Bei Fahrzeugen, die nach 1991 zugelassen wurden, dürfen die Tachonadel oder das Digitaldisplay sogar bis zu zehn Prozent mehr anzeigen – plus einem Zuschlag von vier Kilometern pro Stunde. Bei einem realen Tempo von 100 km/h erlaubt der Gesetzgeber also eine Tachoanzeige von maximal 114 km/h." Wow, so viel hätte ich nun nicht gedacht
  19. Dem ESP Steuergerät ist wohl mehr wichtig, wie der Unterschied der einzelnen Räder ist. Tacho muß voreilen, weiss ich, aber ja auch nur in einem bestimmten Rahmen. Ich werde wohl beim ADAC mal ne Tachoprüfung mit der Wunschbereifung machen
  20. Sorry, muß einmal nachfragen. Lässt sich der 451 Tacho anpassen in Bezug auf verschiedene Radgrößen? Möchte 195/45 15 fahren und der Tacho wird dann sicherlich aus dem zulässigen Bereich laufen
  21. So ein Plug & Play hat wenig mit Programmieren zu tun
  22. Optisch der Hammer, aber was ist mit Kontrollampen wie z.B. ESP und so? Und musst du die App jedesmal starten oder ist mit Zündung an, alles sofort da?
