15.474 -
Alle erstellten Inhalte von CDIler
Gute Besserung auf diesem Wege
Suche: Lenkrad ForTwo Cabrio BJ 2003 mit ESP
CDIler antwortete auf monokoi's Thema in Biete / Suche / Tausche
Paddel freischalten kostet so viel wie Dein SmartCenter dafür nimmt mal eben die SatrDiagnose anzuklemmen. Mein SC nimmt ca 35€ und ein Stecker im Fußraum muß umgeklemmt werden. Es gehen alle 3 Speichenlenkräder vom Typ 450 mit ESP und alle vom Typ 452, weil der immer ESP hatte. -
Frag doch mal hier an oder suche dir bei der Gelegenheit gleich ein 3 Speichenlenkrad mit Lenkradschaltung via Paddel -
Codierung Tempomat und Schaltwippen bei cdi 451
CDIler antwortete auf Tuggerfahrer's Thema in SMARTe Technik
Wieso sollte der mein MoPf nicht offiziell nachrüstbar sein? Anders als zum VorMopf gibt es den MoPf ja ab Werk auch mit Tempomat -
Ersetze doch einfach das Flexrohr? 30€ bei eBay und eben das Schweissen lassen.
Suche die mattsilbernen Akzentteile vom 451 Brabus XClusive
CDIler antwortete auf Smartie-HH's Thema in Biete / Suche / Tausche
Nimm deine und gehe zum Lackierer deines Vertrauens -
Wer sie nicht bekommen sollte, ist dir aber schon klar, oder? Ich meine es ist ja nur eine Schuld an unkontrollierten Einwanderungen und dessen unabsehbaren Folgen. Lustig ist auch die angeblich gesunkene Arbeitslosenzahl, indem man Arbeitslose in Umschulungen, Vermittlungskursen und anderem Kram nicht mehr als Arbeitslos mitzählt.
Getriebe - Dritter Gang funktioniert nicht -
CDIler antwortete auf Evilknivel's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Weder im manuellen noch im Automatikmodus? [ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 20.09.2017 um 11:55 Uhr ] -
Sauger oder Turbo? Tuning mit Eintragung oder wird ein Fahrzeug ohne gültige Betriebserlaubnis angeboten? :roll:
Wo findet man einen Kurbelwellensensor/OT Geber?
CDIler antwortete auf mirizlivpor's Thema in SMARTe Technik
Ist die Abdeckung irgendwann in die Serie eingeflossen? Hab nen MoPf von 2011 und frage mich ob ich das Teil wohl schon drin/dran habe Edit: Hab natürlich erst nach meinem Post gesehen, das es ab MoPf verbaut wurde [ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 20.09.2017 um 11:51 Uhr ] -
Das sollte man bei seinem Vericherer erfragen
Kann mal bitte einer den scheiß Bot hier rausschmeißen 😠
CDIler antwortete auf Smarrrt's Thema in SMARTe Technik
Man müsste so langsam Einigkeit zeigen und diesem Forum komplett den Rücken kehren. Dafür müssten aber ALLE zusammen halten -
Wie Outliner schon schreibt ist bei Smart 450 und 452 ein 3,8Bar Druckregler verbaut und somit liegen immer 3,8Bar an den Düsen an und es wird auch vernebelt. Sollte bei 3,8Bar sich Tropfen bilden, Düse austauschen oder reinigen
Es ist immer Nebel, aonsonsten Düse kaputt oder zu wenig Druck
Der wird doch vom Innenkotflügel abgedeckt
Also ich habe meine Lager verfüllt mit Einsätzen aus dem 3d Drucker. Vorteil ist natürlich das Vortrieb gleich umgesetzt wird und nicht erst in Motorkippen, Klimarohre werden nicht so belastet. Nachteil den ich beobachten konnte, der Motor hat mehr Eigenvibrationen im Standgas, WLLK vibriert und auch der Brabus Auspuff. Mal gucken wie sich das verhält, fahre mit dem Xclusive aber nur selten
Smart Cabrio Öllampe geht an bei unter 1000 U/min
CDIler antwortete auf rfotoh's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Der Öldruck nimmt mit der Drehzahl zu, weil da eben die Pumpe schneller arbeitet. Du kannst mit einem Eimer der ein Loch hat, ja auch mehr Wasser befördern wenn du schneller von A nach B läufst. Das Öl kann natürlich auch ein Grund sein, kommt auf die Viskosität an, aber eigentlich sollte die Pumpe bei jedem Öl genug Öldruck aufbauen -
Und wieso nimmt man Longlife? Öl max. bis halbvoll! Ölpumpe verschlissen? -
Smart 451 Cabrio: Dach knackt einmal beim Zufahren
CDIler antwortete auf Ralf_Ha's Thema in SMARTe Technik
Mach mal nen größeres Bild rein, ich kann nichts erkennen :roll: -
Smart BRABUS tailor made Emblem Spiegeldreieck
CDIler antwortete auf SmartLimited's Thema in Biete / Suche / Tausche
Kann man die nicht im SC kaufen? -
Ohne Druck läuft der Kompressor nicht an, wenn doch, ist dein Druckschalter defekt. Druckschalter ist im Motorraum am oberen Klimarohr. Ziehe mal den Stecker ab, dann darf der Kompressor nicht anlaufen, wenn Du die Klima einschaltest. Wenn du den Stecker kurzschliesst, läuft der Kompressor an
Quote: Am 31.08.2017 um 08:27 Uhr hat maxpower879 geschrieben: Das DS150 kann erst ab Sam Smart kupplung und co anlernen. Beim 600er ist die Stardiag Pflicht. Ok, das wusste ich nicht und nehme meinen vorhrigen Tipp dann natürlich zurück ;-)
Edith: Der Tipp ist nur für Smarts mit SAM Kaufe dir nen Delphi bzw. DS150. Guck mal z.B. bei eBay Kleinanzeigen. Das Teil ist für viele Fahrzeuge gut. Gibt ier auch nen ellenlangen Thread zu dem Teil [ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 31.08.2017 um 11:58 Uhr ]
Aktuator fetten, neu einstellen, Kupplungs-Schutzklassen löschen und Kupplung neu anlernen
