15.474 -
Alle erstellten Inhalte von CDIler
Smart 450 Baujahr 2001 Vorderachse einstellen
CDIler antwortete auf Marlies2020's Thema in SMARTe Technik
👍 Zumindest Tage vorher immer mal wieder mit Rostlöser fluten -
OK, angenommen ich möchte es im SC freischalten lassen, weiss einer was es da ca. kostet? Geht die Hupe, wenn ich das Lenkrad tausche ohne Codierung? Problem ist, das ich ein Auto umrüsten möchte, was ich nicht anmelden werde und somit eigentlich nicht zum SC fahren werde
Ist A 451 540 95 05 El Leitungssatz Lenkrad Tempomat der richtige, wenn man den LWS eines 2013er 451 Lenkrades mit Schaltwippen und Tempomat bestücken möchte? Und bezüglich freischalten, mit welchem Programm würde es gehen mit einer "privaten" SD?
Die Überschrift hast du aber schon gelesen, sowie meinen ganzen Text? Höhe durch Federn und Dämpfern kannst ja nicht unbegrenzt verändern, wegen der Antriebswellen
Codierung Tempomat und Schaltwippen bei cdi 451
CDIler antwortete auf Tuggerfahrer's Thema in SMARTe Technik
Und verbaut 😀 , muss aber noch mal bei und die originalen LED von dem Display abdecken. -
Ich würde einfach den ganzen Achsrahmen mit Distanzstücken verbauen, bringt schon mal was, ohne die Achsgelenke zu belasten. Dasselbe kann man ja vorne mit der Achse machen. Dann halt bei nem Federhersteller länger Federn herstellen lassen und längere Dämpfer suchen. Schön wäre das Ganze natürlich mit nem Segen des TÜV
Soweit ich weiss wurde beim Turbo nichts geändert
451 Cabrio kommt tiefer Lowtec 30/40 welche 17“?
CDIler antwortete auf monoman's Thema in SMARTe Technik
Wieso wurde zwei mal dasselbe Thema eröffnet? -
Welches Radio/CD-Gerät passt in die Aussparung eines Highline?
CDIler antwortete auf Moritz7's Thema in smarter Sound
Was ist denn mit deinem Highline? -
Dieses passt z.B. und lässt sich super anpassen von der Beleuchtung der Schalter und des Hintergrundes Voraussetzung ist diese OEM Blende von Smart: -
Entweder läuft ein File oder es läuft nicht wenn man es aufspielt, das verändert sich ja nicht!
Einmal original und invertiert -
Ich habe dir den Grund des Nichtglaubens geschrieben, da hilft das teilweise Zitieren und somit aus dem Kontext reißen wenig, aber zu meinem Unglauben ist es wirklich ein Teil 😳 Hier hat es Kissi unten bestätigt War mir total neu, dann wird das Umrüsten ein teures Vergnügen
Mit anderen Worten das ist ein Teil und das Mittelstück nicht austauschbar? Das kann ich kaum glauben, da es produktionstechnisch und lagerhaltungsmässig ja Mehrkosten verursachen würde
Hast du was mit den Augen? Den Heckansatz hat er doch schon
[BIETE] Smart 451 Hub Car Fußraum Aktiv Subwoofer
CDIler antwortete auf NAS88's Thema in Biete / Suche / Tausche
Wow, die haben mal eben 60€ draufgeschlagen😳 -
Was es kostet kann dir dein SC sagen
Das hätte ich als nächstes auch gesagt, Stromzufuhr, wobei ich erstmal die Masse gecheckt hätte. Bin beim 451 noch nicht so bewandert, gibt es da ach so ein Massekabel wie beim 450/452?
Bisschen viele Fehler auf einmal, dafür das sie angeblich gleichzeitig aufgetreten sind. Fehlercode löschen, fahren und gucken ob das Problem wieder auftritt und noch mal Fehler auslesen. So weisst du ja gar nicht welcher Fehler wie alt ist
Schön wären Bilder gewesen😀 Und, Leistungsmessung vorher/nachher Vergleich? Oder nur Popometer?
SUCHE vom smart 451 Lenkrad Mittelteil mit / für Tempomat
CDIler antwortete auf Dieselez's Thema in Biete / Suche / Tausche
Die Preise sind aber sehr alte anscheinend. Guck mal auf https://www.online-teile.com/smart-ersatzteile/ was da an Preisen gelistet ist A 451 540 95 05 El Leitungssatz 17,60€ A 451 905 10 00 Schalterblock 143,94€ A 451 462 03 95 Abdeckung 43,79€ Den normalen Leitungssatz kann man nicht entsprechend umpinnen oder so? -
Gab es Tempomat nur mit dem Bordcomputertacho oder kann der LCD Tacho das auch anzeigen? Mein 451 mit originalem ab Werk Tempomat hat den Bordcomputertache drin, deswegen frage ich
Also geht es mit ner "privaten" SD gar nicht.
Moin, ich habe einen 2013er Turbo und möchte das originale Lenkrad gegen eines mit Schaltwippen tauschen und den LWS des originalen übernehmen. Nun dachte ich mir bei dieser Gelegenheit auch die Tempomattasten nachzurüsten sowie die Lenkradabdeckung. Ist das mit dem LWS des normalen Lenkrades machbar? Tempomat lässt sich dann nur mit Vediamo freischalten, stimmt das? ab MJ2010 sollten PIN 5+10 am LWS-Stecker mit den Wippen-Anschlüssen belegt sein.
