LuckyLucio79
18 -
Stuttgart
- Homepage
S-ZO
Jurist
Lösung des Problems: Luft im Kühlsystem Entlüftet und vorsichtshalber einen Sensor ausgetauscht. Merkwürdig ist, dass keine undichte Stelle entdeckt worden ist. Es ist nicht klar, wie die Luft reinkam. Das Auto war kurz vorher beim Service bei S&G Karlsruhe. Und nach ca. 1000 km tauchte das Problem auf. Ich habe zunächst dort die Diagnose erstellen lassen: Zylinderkopfdichtung. Wäre ich naiv gewesen, wäre ich jetzt viel Geld los. Ich will der S&G nicht unterstellen, dass der Fehler absichtlich eingebaut worden ist. Jedenfalls wollte man mich bei der anschließenden Diagnose abzocken. Nie wieder S&G! ----------------- BRABUS XCLUSIVE
Der Motor bleibt kalt. Man kann ihn ohne Probleme anfassen. Auch ist genug Kühlflüssigkeit drin. Diese läuft durch den Druckanstieg trotz Deckels aus. Der Keilriemen ist drauf. Zumindest ist dieser beim Öffnen der Abdeckung rechts zu sehen. Das mit der Heizungsluft muss ich prüfen. Danke für die Antworten.
Habs mal gecheckt: Motor wird nicht einmal warm. Die Temperaturanzeige steigt aber binnen weniger Minuten auf 120°C. Auch steigt der Druck im Kühlwasserausgleichsbehälter. Das Kühlwasser ist aber kalt. Wie könnte man nun vorgehen? Entlüften etc.? ----------------- BRABUS XCLUSIVE
Keine Ahnung wie sowas aussieht. Werde mal checken. Danke.
Hallo, fahre vorhin mit meinem los (451 Brabus 2007er) und nach 1 km ist die Temperatur auf 90, dann 100 usw. Rechts rangefahren und Kühlmittel gecheckt. Alles in Ordnung. Kein Verlust. Ist vorher noch nie heiss geworden. Fahre ihn ab Werk selbst. Jetzt ist die Befürchtung, dass die Zylinderkopfdichtung defekt ist. Wäre aber bei einer Gesamtlaufleistung von 65.000 km ungewöhnlich. Jemand eine Idee? ----------------- BRABUS XCLUSIVE
Gibt es danach keine Fettflecken auf der Hose? :)
Hallo, habe heute auf dem Beifahrersitz zahlreiche Kratzer entdeckt. Sie stammen wohl von aufgerauhten Knöpfen der Jeans-Gesäßtaschen. Die Kratzer sind nicht tief, aber man kann sie auf den schwarzen Ledersitzen bei Tageslicht ganz gut erkennen. Was könnte ich unternehmen? Bei einem neuen Auto ist das ziemlich ärgerlich! Grüsse, Lucien
Habe doch länger gebraucht, als erwartet. Der Kotflügel wollte sich einfach nicht vom Mittelteil trennen. Naja, vielleicht lag es daran, dass ich noch nie am Fahrzeug geschraubt habe :) Danke nochmal
Hallo, spiele mit dem Gedanken, meinen Brabus Xclusive komplett mit Lackschutzfolie (z.B Camouflage-Look) zu bekleben. Kennt jemand eine geignete Adresse in Ba-Wü? Grüsse, Lucien
Danke. Meiner ist tiefschwarz. Die Kratzer sind leider zu tief im Kunststoff drin. Ich möchte den Kotflügel austauschen, damit ich den Lack am ganzen Fahrzeug mit der DiTEC-Methode konservieren lassen kann. Da die Kunststoffteile bei mir durchgefärbt sind, frage ich mich nun, ob die Lackkonservierung bei diesen Teilen überhaupt sinnvoll ist.
Hallo, konnte die tiefen Kratzer im vorderen rechten Kotflügel nicht mehr ertragen und habe mir einen neuen bestellt. Wage den Austausch am Wochende. Weiss jemand wo ich eine Anleitung hierzu finde? Hat dies schon jemand selbst gemacht? Grüsse, Lucien
Hallo, mein Smart ist heute Nacht beim Ein- oder Ausparken leicht berührt worden. Der Verursacher ist weitergefahren und ist unbekannt. Jetzt sind vorne an der Kunststoffverkleidung (Radabdeckung rechts) leichte Kratzer zu sehen. Habe zwar eine Vollkasko. Möchte aber nicht wegen dieser Kleinigkeit den Schaden melden. Besteht die Möglichkeit, die Kratzer wegzupolieren oder ist es bei Kunsstoff nicht zu raten? Die Kratzer sind nicht tief. Erinnert an solche, wie sie durch eine alte Waschanlage entstehen. Gruss, Lucien
Heinzelmann-Felgen auf Brabus (451)?
LuckyLucio79 antwortete auf LuckyLucio79's Thema in Biete / Suche / Tausche
Die Heinzelmann-Felgen für den 451er kosten aber auch bestimmt 250 Euro pro Felge. Die für den Vorgänger bekomme ich zusammen für 300 Euro... -
Habe sie so gut wie gekauft. Da ist keine ABE dabei. Muss dann beim Hersteller nach einer fragen. Kostet 10 oder 15 Euro. Bei mir wird aber wohl das selbe Problem auftauchen. Denn ich glaube nicht, dass mein Brabus Xclusive dort aufgelistet ist. Stahlfelgen will ich nicht und für die hintere Brabus-Felge gibt es keinen passenden Winterreifen zu kaufen. Keine Ahnung, wie man die bevorstehende Einzelabnahme umgehen soll. -
Danke. Dann müsste ich mir bei meiner Verbreiterung (verdeckt 225er) keine Sorgen machen.
