alx
1.009 -
Wien / Österreich
For4 mit Motorschaden - was ist der noch wert?! Abstoßen oder retten?
alx antwortete auf Schnaewittchen's Thema in ForFour
Was ist denn kaputt ?? Aber bitte möglichst genau. Diesel, Benzin? 1.1, 1.3, 1.5??? Alexander -
Vielleicht passt ja das E-Gas vom Rechtslenker besser hin. Ich kann mir gut vorstellen, dass es noch andere, Elektrisch passende E-Gas-Pedale gibt... ALexander
30' Vorspur kann man mit bloßem auge nicht erkennen, das sind 0,5°. Außerdem kann man ja zB auch 15' einstellen, dann ist der Effekt nicht so stark. ALexander
Wen die Räder zu einem V in Fahrtrichtung zusammenstehen, ergibt das einen besseren Geradeauslauf. ALexander
Das Öl kommt aus der Motorentlüftung, in dem dünnen Schlauch, der in den Ansaugschlauch mündet. Kontruktionsfehler... Im Gegensatz zum Benziner stört das Öl im Diesel aber bei der Verbrennung nicht. ALexander
Der Turbo ist generell nicht empfindlich. Es gibt einen Satz zur Überholung sowie jeden teil einzeln. ALexander PS: Das "WO" gerne per PM.
Lass dir die Spur einstellen, sodass leicht positive Vorspur eingestellt ist. Ab Werk ist die Vorspur 0, dh die Räder sind exakt parallel. 30' Vorspur sind innerhalb der Werkstoleranz möglich. ALexander
Dieser "Vergleich" sagt nur aus, dass der neue mehr Sprit verbrauchen kann. Es sind immerhin 28% mehr Leistung, sodass unter Ausnutzung derselben alleine schon physikalisch der Verbrauch nicht gleich sein kann. ALexander
Naja, angezogen sollten die mit etwa 110Nm sein... ALexander
Ich würde eher tippen, dass nicht mit dem Drehmomentschlüssel sondern mit dem Schlagschrauber gearbeitet wird... ALexander
Hol dir eines bei Mitsubishi. ALexander
Generell ist die Drehzahl offenbar notwendig, damit die Verbrennungstemperatur hoch genug ist, sonst verstopft der DPF. ALexander
Ganzjahresreifen/Winterreifen-was kauf ich denn?
alx antwortete auf hp2's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Ich will folgendes in die Diskussion bringen: Der Smart ist ein Fahrzeug mit einem sehr grenzwertigem Fahrverhalten wenn die Straße nicht trocken ist. Grund ist der sehr hohe Schwerpunkt und der kurze Radstand mit schmaler Spur. Was einem das eigene Leben wert ist, ... ALexander PS: Ich hatte mal einen 360°-Dreher mit dem Smart auf einer Autobahnauffahrt bei ca 45km/h. Die Fahrbahn war ganz leicht nass... -
Interessant zu sehen. Alexander
Ich würde zum Turbo tendieren. Da sind Reserven da, der Verbrauch nicht die Welt mehr. ALexander
