Holde22
    75
Alle erstellten Inhalte von Holde22
  1. Das war ein genialer Tip recht herzlichen Dank das Problem ist gelöst dank deiner super genauen Beschreibung und den hervorragenden Bildern.
  2. Hallo zusammen ich habe jetzt gesehen wo das Scheibenwaschwasser ausläuft und zwar hinten links beim Schweller wie komme ich denn an die undichte Stelle ran was muss ich alles demontieren lg Dieter
  3. Danke für den Tipp werde Morgen mal versuchen an die Pumpe zu kommen
  4. Bei meinen Smart kommt kein Scheibenwasser hinten an beim betätigen läuft es vorn unterm Behhälter raus vorne geht es einwandfrei aber wie komme ich da ran lg Dieter
  5. Ja das stimmt aber ich habe noch so ein Vierkantrohr liegen gehabt und warum soll ich denn das nicht nutzen habe vorher mal hier im Forum danach gesucht und war nichts brauchbares dabei.
  6. Holde22
    Koppelstange
    So ich hatte Glück es ist ein Torx den ich in die Schraube stecken konnte und dann noch mal gut eingesprüht und los gedreht das war der entscheidende Tipp endlich mal ein wirklich nützlicher Rat.
  7. Holde22
    Koppelstange
    'Dann werde ich es mal so versuchen danke für die schnelle Antwort werde mich dann wieder melden wie es aus gegangen ist .
  8. Habe auf einen normalen 2 Tonnen Wagenheber ein 4 Kantrohr 4,5*4,5 und 4,5 hoch raufgelegt und schon kann man den Smart anheben ohne die Kunstoffteile zu beschädigen Rohr bekommt man in jeden Baumarkt oder Schlosserei.
  9. Holde22
    Koppelstange
    Bei meinen Smart 451 Bj. 2012 klappert vorne links die Koppelstange habe nun versucht sie abzuschrauben aber leider dreht die Mutter mit hat jemand einen Tip wie ich sie los bekomme Gruss Dieter
  10. Holde22
    Inspektion
    Hallo zusammen habe einen Smart 451 mit 71 PS kann ich die Serviceanzeige selber zurücksetzen und wie geht das und wo kann man außer dem Smartcenter die Inspektion machen lassen zu einen vernünftige Preis danke im vorraus.
  11. Holde22
    Lüftergebläse
    Hallo Ich habe das Gebläse ausgebaut den Motor geöffnet und die Kohlebürsten gesäubert haben geklemmt jetzt läuft das Gebläse wieder auf allen Stufen Gruß Dieter :)
  12. Holde22
    Lüftergebläse
    Danke erst mal für die schnelle Rückantwort dann werde ich mich mal an das ausbauen machen lg Dieter
  13. Holde22
    Lüftergebläse
    Hallo ich habe ein Problem bei mir ist der Lüfter ausgefallen von heut auf morgen und bei dem Wetter ist es sehr unangenehm denn die Kugel heizt sich sehr schnell auf die Sicherung ist o.k. wer könnte mir einen Tipp geben Danke Voraus der Smart ist ein mhd Bj.2012 :cry:
  14. Hallo Ich fahre einen 451 Mhd Bj 2012 40000 Km gelaufen und er hat 71 PS
  15. Hallo Bin Sonntag bei starken Regen zum Bäcker gefahren und als ich wieder los wollte sprang er nicht an nur 3 Striche im Display nach 15 Min. nach etlichen Startversuchen sprang er plötzlich wieder an. Unterwegs leuchtete die ESP-Leuchte und als ich zu Hause war den Motor abstellte und gleich wieder neu startete war sie aus. Jetzt bin jeden Tag gefahren war immer trocken und hatte keine Probleme mehr. Wer hat denn mal einen guten Tip woran das gelegen haben könnte und ob es wieder kommen kann. Gruß Dieter
  16. Hallo Habe das gleicht Problem war heute Morgen beim Bäcker und als ich wieder wegfahren wollte sprang er nicht an 3 Striche im Display nach 15 Minuten noch mal probiert und er sprang wieder an unterwegs war die ESP Lampe an und als ich zu Hause war und den Motor abstellte und kurz danach wieder startete war die Lampe aus. Mein Smart ist Bj. 2012 hat 40000 km gelaufen und hat 71 Ps.
  17. Hallo Wenn ich in meinen Smart MHD Bj.2012 71 PS einsteige schnalle ich mich an starte den Motor und schalte dann das MHD aus und fahre los. :lol:
  18. Holde22
    Kraftstoff
    Hallo Habe einen Smart mhd Bj. 2012 mit 71 PS kann ich sorgenfrei E10 tanken oder nicht. Habe es bislang noch nicht gemacht.
  19. Holde22
    Heizung
    Hallo Habe einen Smart CDI Bj.2007 70000KM gelaufen und möchte nun das Bedienteil für Heizung/Klima erneuern lassen, wurde schon 2 neu angelernt und es bringt nichts.Was kommen für Kosten auf mich zu. Gruss Dieter
  20. Holde22
    Scheinwerfer
    Hallo Danke für die Super Anleitung. Habe heute danach gearbeitet und es hat sehr gut geklappt. Gruss Dieter
  21. Holde22
    Scheinwerfer
    Hallo Ich brauche eine Anleitung für den Smart 451 CDI Bj.2007 um den Scheinwerfer auszubauen,da die H7 Birne darin zerbrochen ist . MfG Dieter
  22. Holde22
    Keilriemen
    Hallo Habe einen Smart CDI Bj. 2007 und möchte nun die Riemen von der Lima und Klima selber wechseln. Brauche ich besonderes Werkzeug und ist es schwierig dieses ohne Grube und Bühne zu machen. Gruss Dieter
