fuggi
59 -
Böblingen
- Homepage
BB- ...
Viel!
Student
[B][450] Hochpassfilter und Radioblende für Nachrüstradios
fuggi antwortete auf fuggi's Thema in Biete / Suche / Tausche
Ist verkauft... -
fuggi erstellte ein Thema in Biete / Suche / Tausche
Da mein Smart mit Originalradio verkauft worden ist hab ich noch die Radioblende (grau) und den Hochpassfilter, um ein Nachrüstradio mit dem Soundpaket incl. Hochtönern betreiben zu können. Das Soundpaket läuft dabei über die Vorderen Kanäle, hinten kann dann z.B. der Subwoofer angeschlossen werden. NP liegt aktuell bei ca 35€, ich würde es für 20€ incl. Versand als Päckchen verkaufen oder Abholung im Stuttgarter Westen. -
[B] Paulchen Heckträger für 2 Fahrräder Smart ForFour 44
Ich verkaufe einen Heckträger für den Smart ForFour, er ist von Paulchen und kommt zusammen mit 2 First Class Fahrradständern, also die Premium Version. Er ist nur selten in gebrauch gewesen, ein paar kleinere Gebrauchsspuren hat er jedoch schon. Mit dabei ist auch noch ein Schloß für den Grundträger, das ist allerdings nie verwendet habe. Der Neupreis für den Fahrradständer liegt bei 450EUR. Bei Fragen bitte einfach kontaktieren! -
hab bei meinem Lautsprechereinbau auch die ganze Tür auseinander gebaut, mal schauen, ob ich das noch zusamenkriege: -Abdeckung in den Spiegeldreiecken entfernen -Spiegel ist mit drei Torx schrauben festeschraubt, die Schrauben lösen und den Spieleg abbauen -bevor die innenverkleidung entfernt werden kann, muss die Außenverkleidung ab. Dafür gibt es vorne am der Spiegeldreieck eine Schraube, die Gelöst werden muss. -Außerdem muss der Türgriff abmontiert werden. Müste eine kunstoffabdeckung sein, und dann eine Grosse Schraube, der Griff wird dann nach hinten abgezogen. -Die Aüßere Türverkleidung ist oben an drei Stellen eingeklipst, wenn du sicher bist, das keine Schraube mehr drin ist, vom Spiegel her nach hinten mit ein wenig Gewalt ausklipsen. -dann die äußere Verkleidung von Vorne nach hinten nach unten wegdrücken -vorne an dem Türscharnier ist noch ein extra Plastik teil, dass entfernt werden muss, wann genau, kann ich jetzt nicht sagen, es ist an die Türverkleidung angeklipst. -wenn die Aüßere Verkeidung ab ist, gibt es noch eine kleine Schraube in der Mitte, die gelöst werden muss, anschließend kann die Verkaidung abgebaut werden, sie ist dann nur noch eingeklipst, oben ist sie eingehakt. Also unten lösen uns nach oben wegheben. -wenn dann alle Stecker ausgestöpselt worden sind und alle Kabel aus den Halterungen genommen wurden, kann die Türverkleidung abgebaut werden, die Tür ist dann ganz auseinander gebaut. So, ich hoffe, ich hab hier nichts groß durcheinander gebracht und nicht allzu viel Verwirrung gestiftet...Hab auch Fotos gemacht, aber noch nicht die Zeit gefunden, das alles aufzuarbeiten. Ist auf jeden Fall viel Arbeit das alles auseinander und wieder zusammen zu bauen, also nimm dir genug Zeit! Nachmachen auf eigene Gefahr... gruß fuggi
Hallo, ich denke ja euch geht es genau so, dass das Heck immer total dreckig ist, sobald die Strasse mal nass ist. Hat einer von euch ne Lösung, was man dagenen machen könnte? Vielleicht so Spritzschutzgummilappen. Sieht zwar nicht besonders gut aus, aber wenn es echt was hilft wäre es mir das sogar wert... Also wenn jemand ähnliche Erfahrungen gemacht hat und schon was ausprobiert hat oder sich auch schon Gedanken dazu gemacht hat, immer nur her damit :-D Gruß fuggi [ Diese Nachricht wurde editiert von fuggi am 01.02.2005 um 21:30 Uhr ]
@Bushwacker: Ist das ernst gemeint? Solche Ventile gibt es doch nur bei Benzinern mit Turbo, da Diesel nochmal ein andere Einspritztechnik haben oder irre ich mich da? Für den Smart42 CDI gibt es ja auch kein Ventil, nur für die Benziner.
das stimmt, bei uns im LK Böblingen ist man mit einem Smart nichts besonderes, auch nicht mit einem 44, dafür fahren einfach schon zu viele rum...liegt halt daran, dass die alle Smart/MErcedes Mitarbeiter recht günstig kriegen. Ich muss wohl mal eine Tour durch Deutschland machen und mein Auto bewundern lassen :lol:
mal wieder ein fortwo fahrer, der sich in die Forfour ecke verirrt hat... :-D vom forfour wurde das bisher noch nicht beschrieben, aber eigentlich ist ja fast nichts geschraubt, also könnte es doch so klappen..Viel Glück [ Diese Nachricht wurde editiert von fuggi am 29.10.2004 um 09:47 Uhr ]
du musst ein Strom Kabel direkt von der Batterie zur Endstufe legen (natürlich mit Sicherung), ein anderes von der Endstufe an die Karroserie als Masse. Da gibt es ja auch fertige Kabelsets, in denen alles drin ist. Ich glaube nicht, dass das Radio five Chinch ausgänge hat, das heißt, du brauchst eine Endstufe mit Hi Level Eingängen (also Eingänge, an die du die Radioausgänge der Boxen anschließen kannst) oder einen High-Low Wandler, der die Umwandlung in ein Chinch Signal übernimmt. also sowas in die Richtung: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=27450&item=2495626407&rd=1 einfach mal nach "High Low" suchen [ Diese Nachricht wurde editiert von fuggi am 26.10.2004 um 22:17 Uhr ]
größere Lautsprecher bringen sicher was, aber ich denke, dass da das Originalradio überfordert ist! da dürften deine Boxen wahrscheinlich auch schon viel besser klingen wenn du sie über einen Verstärker anschließt und sie dann genug Powerreserven haben. Du hast doch Coaxe von Audio-System oder? die vertragen ja laut Angaben 60Watt RMS, das schafft auch kein Nachrüstradio. Also bevor du grössere Lautsprecher einbaust, solltest du meiner Meinung nach über einen Verstärker nachdenken.
ich hab sie bisher nur in Grau gesehen...zum Glück ist meiner drinnen grau! sonst musst du dir eine bestellen und umlackieren lassen. Aber genau wie die Originalfarbe wirst du das wohl nicht hinkriegen. Vielleicht dauert es noch ein bischen, bis es sie auch in blau gibt...
Ich hatte das früher auch mal so angeschlossen, hatte auch ein Kabel mit frequenzweiche zwischen Radio und Lausprecher, von misterdotcom. Wenn du so ein Adapterkabel auch eingebaut hast, dürftest du keine Probleme haben, musst du halt mal nachschauen. Eigentlich sollte dir das Smart Center so ein Kabel schon einbauen! Der vorteil ist, dass du dann die doppelte Leistung hast im Vergleich zum dazu, wenn beide über eine Weiche an einen Ausgang angeschlossen wären, auch nicht schlecht... [ Diese Nachricht wurde editiert von fuggi am 10.10.2004 um 22:29 Uhr ]
Ich bin auch gerade auf der Suche, schau mal hier: http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=36073&forum=50 Die Lautsprecher hinten sind nicht verkabelt, auf jeden Fall nicht bis vorne zum ISO Stecker, da sind nur die Kabel von den beiden vorderen Lautsprechern dran
ja, wären sie, wenn sie nicht 190€ kosten würden...mein Smart wird in einem Jahr wieder verkauft und da möchte ich nicht so was teures einbauen weil ich es ja dann wieder mit verkaufen muss, sonst hat der Wagen ja Löcher von den Hochtönern. Ich werde nächste Woche mal zu einem Händler fahren, der Audio System vertreibt und mich da mal umschauen und probehören...
Ich habe meinen smart ohne Radio gekauft, da war dann eine Blende eingebaut, über die Höhe des Radio five. Wenn du dir so eine besorgst und dann halbierst, kannst du die vielleicht anstatt dem Fach einschrauben. Ist halt ein bisschen Bastelarbeit. Oder du machst das Fach einfach mit GFK zu lackierst as ganze dann. Fertig gibt es da meines wissens nach nix, musst du selber kreativ werden.
