Oeffi
2.168 -
Alle erstellten Inhalte von Oeffi
Hi will dann mal kurz berichten. Diesy hat es nun zum ersten mal richtig erwischt. Folgendes fiel mir auf : Beim Gas wegnehmen macht er so ca. 4 mal ein knackendes Geräusch. Es hörte sich an, als sein der Auspuff o.ä. los. Nach dem Knacken hört man immer noch ein Geräusch, was sich anhört als würde etwas schleifen. Das Knacken ist auch zu hören wenn man durch eine Kurve fährt. Wenn man wieder Gas gibt, ist das Geräusch weg, jedoch schon etwas Gas weg nehmen und es ist wieder da. Das etwas lose ist, kann ich ausschliessen, da bei schlechter Fahrbahn nichts zu hören war. Ich habe auf Antriebswellen oder Getriebe getippt. Also ab ins SC und eine Probefahrt gemacht. Es kann sich keiner erklären. Alle Schrauben wurden nachgezogen, aber dies hat nichts gebracht. Das Getriebeoel wurde überprüft, es ist genug Oel drauf und es sieht gut aus. Man tippt nun auf die Antriebswellen. Die wurden ausgebaut. Sie sind gesteckt. Eine ist wohl etwas heisser geworden als die andere. Es gibt also 2 neue Antriebswellen. Von SC gab ein einen Leihwagen, ein gelbes Cabrio Pulse Benziner. Bis Mittwoch wird sie wohl im SC bleiben müssen, denn die Antriebswellen sind nicht auf Lager. Nun den Antriebswellen wollte ich sowieso etwas Lack verpassen. Da es nun neue gibt, wird mir das abschmiergeln wohl erspart bleiben :lol: @ Lenchen na ist doch super. ----------------- Clever und Smart Cabrio CDI ! By Oeffi [ Diese Nachricht wurde editiert von Oeffi am 06.03.2003 um 15:42 Uhr ]
Benötige bitte Hilfe für den Anschluß der hinteren Boxen !!!
Oeffi antwortete auf vwchaos's Thema in smarter Sound
Hi vwchaos macht nix... ist schon wech. Dann viel Spass noch. Sieht nach guter Arbeit aus. Hoffe dir reicht es so aus. ----------------- Clever und Smart Cabrio CDI ! By Oeffi -
Hi Shinji wenn du auf Doorboard verzichten willst und auch der Kofferraum frei bleiben soll, so bleiben wohl die org. Einbauplätze. Richtig ist es die Eimer nachzukaufen. Dort passen dann 13.er Lautsprecher rein. Ich würde dir raten ein getrenntes 2 Wege System zu nehmen. Die Hochtöner sind nicht sehr gross und lassen sich schon unterbringen. Wo du sie hin machst, solltest du vorher austesten. Ich habe meine im Spiegeldreieck, dort habe ich sie zunächst nur durch das Kabel befestigt. Das kleine Dreieck kann man herausnehmen, wenn man die beiden Schrauben lösen tut. Dies wäre der erste Schritt, den ich machen würde. Als nächstes wäre wohl eine Endstufe dran. Die Leistung des Radios ist doch begrenzt. Du wirst sehen, danach wird es deutlich besser sein. An der Endstufe würde ich den Bass etwas begrenzen. Tiefbass hört sich bei den 13.ern nicht so gut an. Dann kannst du selber endscheiden ob dies schon reicht. Die Wahl der Endstufe ist nicht einfach. Wenn ein Sub dran soll, so wäre eine 4 Kanal nicht schlecht. Kanal 1+2 sind dann für das System vorn und 3+4 würde gebrückt dann den Sub antreiben. Reicht dir das Front-System so würde eine 2 Kanal reichen. Ich hoffe, nun ist es etwas klarer, falls nein, frage einfach nochmal nach. ----------------- Clever und Smart Cabrio CDI ! By Oeffi
Hi squareS wenn du das A-Brett schon raus hast, so hätte ich gleich die Kabel gewechselt. Wenn du eine Endstufe anschliessen willst, so wäre dies jedenfalls besser. ----------------- Clever und Smart Cabrio CDI ! By Oeffi
Hi Lenchen habe noch kein Smartes Gefängniss ausmachen können, also haste wohl noch mal Glück gehabt :lol: Meine Diesy muss wohl mal wieder das SC besuchen. Grund: Etwas komische Geräusche beim Gangwechsel und wenn man vom Gas geht. Mal sehen was das wieder iss :-? ----------------- Clever und Smart Cabrio CDI ! By Oeffi [ Diese Nachricht wurde editiert von Oeffi am 06.03.2003 um 15:41 Uhr ]
Hi sicher nimmt er das Heizoel auch, aber ob sich das Risiko lohnt ? Ich denke nein. Also lieber lassen. ----------------- Clever und Smart Cabrio CDI ! By Oeffi
Hi Raptor wenn es kein Dauerplus gäbe, wie sollte dann das Smart-Radio (Grundig) wohl die Sender behalten. Auch bei meinem Fremdradio klappt es ja mit dem Senderspeicher. Nun bleibt wohl nur mal nachzumessen ob dort etwas an kommt. ----------------- Clever und Smart Cabrio CDI ! By Oeffi
Hi lieber Notlaufprogramm als ganz stehen bleiben. Hoffe der Fehler wird gefunden und behoben. ----------------- Clever und Smart Cabrio CDI ! By Oeffi
Hi Raptor da das Radio vorher wohl gelaufen ist, sollte es zumindest so auch wieder laufen. Wie du sagst geht es nun garnicht mehr. Zunächst würde ich also mal prüfen ob überhaupt noch Strom dort ankommt oder mal nach den Sicherungen im Smart sehen. Du bist evtl. mit dem Plus-Kabel auf Minus gekommen, so das eine Sicherung durchgebraten ist. Die Sicherungen sind auf der Fahrerseite links unter der Abdeckung zu finden. Ebenfalls sollte das Radio noch eine Sicherung haben. auch diese mal prüfen. Nun erst mal die org. Kabelbelegung wieder herstellen und prüfen ob es dann wieder geht. Dann die beiden Kabel tauschen. Viel Erfolg. Die Kabelbelegung sollte sich hier im Forum finden lassen (Suchfunktion). ----------------- Clever und Smart Cabrio CDI ! By Oeffi
Ist der Sound im Smart trotz Soundpaket wirklich so schlecht ???
Oeffi antwortete auf Smartfan's Thema in smarter Sound
Hi Lion der Sound kommt aus den Lautsprechern. Da du diese nicht getauscht hast, wird sich nicht viel verändert haben. Wenn du also eine Veränderung haben willst, so solltest über neue Lautsprecher nachdenken. Du solltest dir darüber klar werden, was du erreichen willst. ----------------- Clever und Smart Cabrio CDI ! By Oeffi -
Hi es liegt doch nicht etwa an den Namen ? Ist Event-Manager wohl etwas zu schwer, oder zu dick aufgetragen ? Dann übersetzt das ganze einfach ins Deutsche. Wenn man Aufgaben verteilen will, so sollte man dies dann auch machen. Fragt sich dann, welche Aufgaben überhaupt zu verteilen sind. ----------------- Clever und Smart Cabrio CDI ! By Oeffi [ Diese Nachricht wurde editiert von Oeffi am 28.02.2003 um 00:54 Uhr ]
Hi vwchaos ich habe gerade eine solche Weiche von MRDOTCOM übrig, da ich mir andere LS vorne eingebaut habe. Ich habe die Weiche schon mit Steckern und Kabeln für die hinteren LS sowie einen Schutz für die Stecker versehen. Sieh es dir mal an. Hier der Link ----------------- Clever und Smart Cabrio CDI ! By Oeffi -
Hi Lenchen Hi all wegen Arbeitsteilung: Ich finde wer einen Vorschlag für ein Event macht, der hat auch bestimmte Vorstellungen. Daher sollte der, der einen Vorschlag einreicht auch der Organisator des Events sein. Sicher muss es einen geben, der die Vorschläge sammelt, Abstimmungen macht usw. sowie die Events Publik macht. Dies wäre dann der Event-Manager. Da die Termine auch auf der Webseite erscheinen müssen und auch im Forum wäre wohl ein Zugang hierzu nötig. Um Unstimmigkeiten vorzubeugen sollte dann Organisator + Event-Manager ein Organisation-Team bilden. Hier könnte man dann einen E-Mail Account (Orga-Team) vergeben. Die E-Mails werden dann an beide weitergeleitet. An diese E-Mail Addresse können Fragen und Anmeldungen gesendet werden. Der Ablauf wäre dann wie folgt. Wer ein Event-Vorschlag hat, sendet ihn an den Event-Manager. Dieser prüft zunächst ob der Event machbar ist. Der Event-Manager veröffentlicht die gemachten Vorschläge und leitet die Abstimmung und gibt das Ergebniss bekannt. Er benachrichtigt dann den Organisator des Events, so das dieser die nötigen Vorbereitungen treffen kann. Der Event-Manager wird vom Organisator informiert wie die Vorbereitungen laufen. Ist alles in Ordnung, so wird der Event vom Event-Manager veröffendlicht. Das Orga-Team muss bei dem Event vor Ort sein. Der Event-Manager sollte einen Vertreter haben. Falls man dies so macht, könnte jeder mal einen Event machen, würde also etwas für die Gemeinschaft machen. Ich denke Leenchen könnte gut Event-Manager werden und denke Tim als Vertreter wäre nicht schlecht. ----------------- Clever und Smart Cabrio CDI ! By Oeffi [ Diese Nachricht wurde editiert von Oeffi am 27.02.2003 um 00:20 Uhr ]
High Low Adapter - Smart Grundig CD => Verstärker
Oeffi antwortete auf mcbroker's Thema in smarter Sound
Hi mcbroker es gibt einen kleinen Unterschied im Sound. Ich habe ein Digital-Radio, das Blaupunkt Woodstook DAb 52. Der Vergleich "EinsLive UKW" mit "EinsLive Digitalradio" bringt einen kaum hörbaren Unterschied. DAB ist etwas brillianter. Der Unterschied ist aber wohl eher im Empfang zu finden. Wenn bei UKW der Empfang schlechter wird, gibt es Störgeräusche. Dies kennt wohl jeder. Beim DAB-Empfang gibt es keine Störgeräusche. Etwa es kommt klar rein, oder es kommt nichts. Bevor du dir ein Digital-Radio kaufst, solltest du zuerst mal nachfragen, wie der Ausbau in deinem Gebiet ist. Dann erst kannst du endscheiden, ob du eines kaufen solltest. ----------------- Clever und Smart Cabrio CDI ! By Oeffi -
Blaupunktradioeinbau brauche ich da wirklich Kabel???
Oeffi antwortete auf Poldi71's Thema in smarter Sound
Hi Raptor normal brauchst du nur die Kabel tauschen, falls dein Radio die gespeicherten Sender wieder vergisst. Ich weiss nicht wie es kommt, aber ich brauchte sie nicht zu tauschen. Ob da das SC wohl etwas vorgegriffen hat ? Man kann die Kabel auch so tauschen, ist aber etwas fumelig die kleinen Stecker dort heraus zu bekommen. Diese haben kleine Widerharken, wenn man diese mit einer Nähnadel am einharken hindert, bekommt man die Dinger raus. ----------------- Clever und Smart Cabrio CDI ! By Oeffi -
Hi chefstyler im normalen Fall hält das nicht. Beim Radio sollte ein Blechrahmen dabei sein. Diesen Rahmen würde ich verwenden. Das Radio rastet in diesem Blechrahmen ein. Trotzdem brauchst du aber noch die Radioblende. An dem Rahmen gibt es Blechlaschen die man normal umbiegen muss. Das geht beim Smart nicht, da dieser einen Schacht aus Plastik hat, der etwas weit herein geht. Mit einem kleinen Trick klappt es aber prima. Von den Blechlaschen biegst du 2 seitliche etwas heraus. Nun wird die Spitze der Blechlasche umgebogen. Du hast dann einen kleinen Harken. Nun die umgebogene Blechlasche etwas nach innen drücken, so das der Harken nicht mehr herausschaut. Nun die Radioblende und den Rahmen in den Schacht schieben. Mit einem Stift markierst du nun die Stellen, wo die Harken sind. Dort bohrst du ein Loch in das Plastik. Wenn du nun das das Radio in den Einbaurahmen schiebst, wird die Blechlasche mit dem Harken herausgedrückt und rastet in dem Loch ein. Nun sitzt das Radio wohl 100 % fest drin. Viel Spass beim Basteln. ----------------- Clever und Smart Cabrio CDI ! By Oeffi [ Diese Nachricht wurde editiert von Oeffi am 25.02.2003 um 23:37 Uhr ]
Hi meiner ist auch wieder @Home. Es wurde eine Dichtung und der Dachholm auf der Beifahrerseite getauscht. Hoffe nun ist es besser. Als Leihwagen hatte ich ein Coupe CDI ein altes Modell (Schweinwerfer). Das schalten war dort etwas besser als bei meinem, die Übergänge waren etwas weicher. :) Sound war mies. :) ----------------- Clever und Smart Cabrio CDI ! By Oeffi
Hi wie schon beim Cabrio Rot und Zelle in Schwarz. ----------------- Clever und Smart Cabrio CDI ! By Oeffi
Hi wegen Einbau anderer Lautsprecher zu verkaufen: Feste Heckablage vom Cabrio Passion : Klick hier für die Heckablage Lautsprecherweiche für Fremdradio mit Anschluss für Hecklautsprecher : Klick hier für die Lautsprecherweiche Wer Intresse hat, Angebot bei E-Bay . ----------------- Clever und Smart Cabrio CDI ! By Oeffi
Hi soll es denn wirklich so sein ? Nun können die schon nicht mehr hochstabeln :lol: :lol: ----------------- Clever und Smart Cabrio CDI ! By Oeffi
Hi ja da hat das SC ja mal wieder ein paar OWL-Smarties da. @Tom66 evtl. schaltet er ja nun schneller (oder garnicht) ist dir da was aufgefallen ? ----------------- Clever und Smart Cabrio CDI ! By Oeffi
Oeffi antwortete auf Liebelia's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Hi meiner hat auch etwas neues. Lautsprecher Rodek Verstärker Rodek = besserer Sound. ----------------- Clever und Smart Cabrio CDI ! By Oeffi -
Also doch .... lieber Smart fahren und Golf spielen. Eine gute Wahl... :) brauche keine Angst haben Diesel und Cabrio = 2 Gründe ----------------- Clever und Smart Cabrio CDI ! By Oeffi
Hey , war wohl eher nicht für den Smart. Der Lüfter sitzt im PC :lol: :lol: ----------------- Clever und Smart Cabrio CDI ! By Oeffi
Hi Eric Jaein.. Ja, wenn du eine externe Weiche anschliesst, ansonsten Nein, weil die Hochtöner sonst den Geist aufgeben. ----------------- Clever und Smart Cabrio CDI ! By Oeffi
