Oeffi
    2.168
Alle erstellten Inhalte von Oeffi
  1. Hi Manusmarti wenn du auf das elekt. einstellen verzichten kannst, so sollte doch klappen. Die beheizten Spiegelgläser sollte es doch als Ersatzteil geben. Dann fehlt nur etwas Kabel und ein Schalter zum einschalten. :-? ----------------- Smart Cabrio CDI .. aus Freude am Fahren ! by by Oeffi
  2. Hi JuergenK was will er denn für die haben ? Bei einem günstigen Preis hätte ich auch Intresse. :-P ----------------- Smart Cabrio CDI .. aus Freude am Fahren ! by by Oeffi
  3. Hi Yakini es ist nun einmal so.... das Display kann nur eines anzeigen..... etwa Restliter oder Temperatur oder TagesKmZähler. Was er Anzeigen soll, das kannst du bestimmen. An der linken Seite vom Tacho ist ein kleiner Knopf. Wenn du diesen drückst schaltet er die Anzeige um. Allerdings sollte er die Anzeige selber umstellen, sobald du in den Bereich kommst, wo er die Restliter anzeigt. ----------------- Smart Cabrio CDI .. aus Freude am Fahren ! by by Oeffi
  4. Hi deacon das kommt wohl darauf an, was du für einen Sound haben willst. Sicher kann man für 400 € ein wenig mehr machen, als das Soundpaket. ----------------- Smart Cabrio CDI .. aus Freude am Fahren ! by by Oeffi
  5. Hi HifiMatze herzlichen Gückwunsch... änderst du jetzt den Nick auf VIZE-BUMM-BUMM-Matze ? :lol: ----------------- Smart Cabrio CDI .. aus Freude am Fahren ! by by Oeffi
  6. HI Anonymous S nun wenn du diese Woche einen Smart bestellen willst, so würde ich vorschlagen auch hier im Forum sich anzumelden. Dann kannst du in allen Foren schreiben und hast einen Namen mit dem man dich ansprechen kann. Viel Spass noch :( ----------------- Smart Cabrio CDI .. aus Freude am Fahren ! by by Oeffi
  7. Hi Laubhaufen hast du die Heizung an ? Es riecht dann etwas komisch, das kommt von den Schläuchen der Heizung. Dies gibt sich mit der Zeit. Trotzdem würde ich mal auf der Beifahrerseite (geht da am einfachsten) den Teppich hochheben (vorne nach hinten ziehen) und mal nachsehen ob es feucht da runter ist. Auch den Sitz mal nach vorne schieben und dann hinter dem Sitz mal den Teppich auf Nässe prüfen. Ist es vorne nass, so fahre das Dach mal auf und prüfe ob die Dichtung der Holme oben auf der Dichtung des Daches liegt. Ferner sollte die Dichtungen frei von Laub o.ä. sein. Ist es unter dem Sitz nass, so siehe mal im Kofferraum nach. Ist es dort auch feucht, so war eine nicht richtig geschlossene Heckklappe die Ursache. Eine Zeitung unter dem Teppich saugt die Nässe wieder auf. Nach einem Tag kannst du die dann wieder rausnehmen. ----------------- Smart Cabrio CDI .. aus Freude am Fahren ! by by Oeffi
  8. Hi kaisersmart erstmal willkommen im Forum. Das Forum hat verschiedene Bereiche. In diesen findest du endsprechendes. ----------------- Smart Cabrio CDI .. aus Freude am Fahren ! by by Oeffi
  9. Oeffi
    Winterpflege
    Hi kein Problem, einfaches Autowachs ohne Politur verwenden. ----------------- Smart Cabrio CDI .. aus Freude am Fahren ! by by Oeffi
  10. Hi hab auch Buch geführt.. 8-) 19.450 Km - 778,81 Liter Diesel - 4,004 Liter auf 100 KM Max. getankt 20,99 Liter und damit auch die weiteste Strecke von 512 Km zurückgelegt. Der billigste Liter war für 0,755 Euro's (umgerechnete DM) der teuerste Liter war für 0,868 Euro. Ach ja, bald hat meiner 1.Jahr geschafft. ----------------- Smart Cabrio CDI .. aus Freude am Fahren ! by by Oeffi
  11. Hi CPR2000 also wenn du es selber machen willst und nicht in die Werkstatt gehen willst ... Okay... die Warnungen stehen ja oben. Du brauchst 2 Mann, einer am Bremssattel, einer der im Auto sitzt und die Bremse tritt und dir Komandos gibt. An dem Bremssattel ist ein Ventil, auf dieses steckst du ein Stück durchsichtigen Benzinschlauch. Das Ende des Schlauches kommt nun in einen Behälter wo die alte Bremsflüssigkeit reinlaufen soll. Am besten fängst du vorne an. Die Service-Abdeckung abnehmen und dort den Bremsflüssigkeitsstand ansehen. Nun das Bremspedal treten und unten das Ventil öffnen, die Bremsflüssigkeit läuft nun heraus. Das Bremspedal lässt sich dann bis zu Boden drücken. Kurz vor dem Boden sollte dann das Komado zum schliessen des Ventils von deinem Helfer kommen. Dieser sollte das Pedal aber immer noch drücken, bis von dir das Komando geschlossen kommt. So machst du weiter, bis fast keine Flüssigkeit mehr in dem Behälter ist. Nun füllst du die neue Bremsflüssigkeit nach. Nun geht es weiter, bis du erkennen kannst, das die neue Flüssigkeit angekommen ist. Diese ist meist etwas heller. Immer darauf achten, das genug Flüssigkeit in dem Behälter ist. Du musst so lange weiter machen, bis du keine Luftblasen mehr in dem Benzinschlauch sehen kannst. Erst dann bist du bei diesem Rad fertig. Also an das nächste Rad und wieder durchpumpen bis die neue Flüssigkeit angekommen ist und keine Luftbläschen mehr zu sehen sind. Wenn du alle vier Räder durch hast, so bist du fertig. Nun kommt dann wohl eine Probefahrt mit Test der Bremse. Viel Spass dabei. Lass es lieber von einer Werkstatt machen, es geht schneller und macht weniger Probs. ----------------- Smart Cabrio CDI .. aus Freude am Fahren ! by by Oeffi
  12. Oeffi
    Lichtschalter
    Hi Ich bin hin gefahren und habe gesagt das daß Licht hinten nicht geht und das ich falls es länger dauert einen kostenlosen Leihwagen haben will. :-P Da konnte man mir sofort einen neuen Lichtschalter einbauen. Dies ging so schnell, das ich den Kaffee noch nicht mal alle hatte. Das kommt davon, wenn man mit dem Verkäufer ein Gespräch hat :-P ----------------- Smart Cabrio CDI .. aus Freude am Fahren ! by by Oeffi
  13. Hi Harry62 man kommt ja auch nicht so einfach drauf, weil man überhaupt keine Cinch-Ausgänge sieht. Die Ausgänge und Eingänge sind in einigen Kammern (C1 - C3) zu finden. Man braucht also ein extra Kabel welches in die Kammer geht. Am besten man sieht zu, das man ein Kabel bekommt, wo alle Kammern dran sind auch wenn diese nicht belegt sind. Die kleinen Stecker bekommt man auch einzeln und kann dann sich endsprechende Anschlüsse selber einstecken. Dies ist billiger als für jede Kammer extra ein fertiges Kabel zu kaufen und nur ein wenig Arbeit mehr. :-P ----------------- Smart Cabrio CDI .. aus Freude am Fahren ! by by Oeffi
  14. Hi CSI also ist es das Woodstook geworden.. dann willkommen bei den DAB-Smarties :-P Wünsche dir eine gute Fahrt mit dem neuen. ----------------- Smart Cabrio CDI .. aus Freude am Fahren ! by by Oeffi
  15. Hi ich glaube nicht das der kleine frieren kann, aber einfrieren kann er schon. :lol: Das gilt auch für das Dach des Cabrios. Deshalb sollte man es auch besser nicht aufmachen, wenn es etwas eisig drauf aussieht. Gut ist auch der Tip mit dem Dach Trocken werden lassen. Wenn man eine längere Stecke fahren tut, kann man dies sehr gut mit der Heizung machen. Einfach die Lüftung in der Mitte auf das Dach richten. Dann trocknet das Dach etwas schneller ab. Nach einer solchen Fahrt, wo es schön warm im Cabrio ist und das Dach trocken geworden ist, sollte man vor dem Ende der Fahrt das Dach etwas öffnen. Der Grund hierfür ist, das nicht nur das Dach trocken wird sondern auch der Teppich, der ja immer etwas abbekommt von der Nässe die an den Schuhen ist. Diese Feuchtigkeit kann so das Auto einfach verlassen. Wer dies nicht macht, wird sich wundern warum am nächsten Tag die Scheiben von innen nass sind. Ich mache dies meist, bevor ich in meine Parklücke einparke, also nicht bei der Fahrt, da man sich natürlich so auch schnell eine Erkältung holen kann. :-x ----------------- Smart Cabrio CDI .. aus Freude am Fahren ! by by Oeffi
  16. Oeffi
    DAB Antenne
    Hi hab auch das Woodstock 52 Dab im Smart Cabrio mit der Glasklebeantenne von Blaupunkt. (Bild im Forum zu finden) DAB Empfang ist hier gut, nur unter Brücken gibt es eine Pause. Bei EinsLive (WDR1) wird dann auf FM-Bereich umgeschaltet um kurze Zeit später wieder auf DAB zu gehen. Dies lässt sich aber auch unter MENÜ / DAB einstellen. In Randbereichen scheint DAB hier noch nicht so gut zu sein. B ----------------- Smart Cabrio CDI .. aus Freude am Fahren ! by by Oeffi
  17. Hi Harry62 ich bin von Sony mit Minidisk und Wechsler auf das Woodstock 52 DAB umgestiegen. Billig war das Sony Radio aber nicht.... :-? Ich wollte auch gerne die Minidisk behalten, aber das kopieren von CD auf die MD ist ja nun nicht mehr so einfach möglich, was ansich schade ist. Anstatt der MiniDisk habe ich nun also ein MP3 Gerät und bin garnicht traurig, das so viele MD's nun sinnlos zu Hause rumliegen. (Ok man kann sie noch für @Home benutzen) Auf eine MP3 CD geht doch eine Menge mehr drauf als auf eine MD oder CD. Auch Titel und Interpret zeigt er bei MP3 an, also ist schon etwas feines. An das Woodstock lässt sich auch ein Wechsler anschliessen. Den wird man aber wohl nicht brauchen. Die 10 CD's die dort drin sind passen nun auf eine MP3 CD. Eine MP3 CD im Radio und 4 CD's in dem Halter von MCC macht dann zusammen den Inhalt von 50 nornalen CD's in Auto. Das sollte doch ansich reichen. Ebenfalls kannst du ja Multimedia-Karten mit MP3-Files abspielen. Da kommen dann die neuen Titel drauf... wenn es sich noch nicht lohnt eine ganze CD zu brennen. Solltest du noch mehr Musik im Auto haben wollen, so kannst du auch das Microdrive-Laufwerk von Blaupunkt anschliessen. Dort wäre dann Platz für 1 GB MP3-Files. Das dürfte wohl jeden Wechseler schlagen. Ausgänge und Eingänge dürften wohl genug vorhanden sein am Woodstook ... (Verstärker 4 Kanal + Subout / Telefoneingang / Navi-Eingang / Wechsler / AUX ) Einen kleine Nachteil gibt es auch. Das Display lässt sich nicht dimmen. Man kann es aber sowohl Tags wie auch Nachts gut ablesen. Nachts wäre ein wenig dunkeler besser, aber stören tut es nicht. Ich bin mit dem Woodstook zufrieden . 8-) ----------------- Smart Cabrio CDI .. aus Freude am Fahren ! by by Oeffi
  18. Hi Marc dann mach doch mal eine kleine Ausfahrt in den HochSauerlandKreis (HSK) und fahre dort mal durch die Dörfer. Die Leute sehen dich dann an, als seist du ein Auserirdischer mit einem UFO. Es gibt also wirklich so etwas. Aber auch diese werden wohl den Smart noch öfter zu sehen bekommen. Viel Spass beim Ausflug. ----------------- Smart Cabrio CDI .. aus Freude am Fahren ! by by Oeffi
  19. Hi nun wenn du einen Benziner kaufst, solltest du keinen Diesel tanken.... Wenn du einen Diesel kaufst, sollte der ab dem ersten Km auch Diesel bekommen .... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: Nun mal im Ernst ... Erstens weisst man vorher nie wirklich, wieviel KM man im Jahr fährt... ich hatte 15.000 KM angenommen, aber mein CDI Cabrio ist noch nicht mal ein Jahr alt und hat schon über 20.000 KM drauf. Zweitens gibt es Unterschiede zwischen dem Diesel und dem Benziner und diese sollten doch etwas mehr Gewicht haben als ein paar Euro Ersparniss. Soviel Unterschied wird wohl nicht da raus kommen, denn wer diese Frage stellt wird nicht soviel Km fahren, das es sich wirklich lohnt, die Rechnerei anzustellen. Fazit: Fahre beide mal zur Probe. Du wirst merken welcher dir mehr zusagt. Diesen würde ich dann auch nehmen. Die Unterschiede dürften hier im Forum aber auch nachzulesen sein, daher werde ich nichts mehr dazu schreiben. ----------------- Smart Cabrio CDI .. aus Freude am Fahren ! by by Oeffi [ Diese Nachricht wurde editiert von Oeffi am 17.09.2002 um 15:46 Uhr ]
  20. Oeffi
    er ist da!
    Hi Firekiller ich hab auch ein rotes Cabrio aber innen ist er schwarz ... und aussen hat er auch schwarz . Viel Spass... ----------------- Smart Cabrio CDI .. aus Freude am Fahren ! by by Oeffi
  21. Hi Emergency-Smart dann hast du ja nun für 81200 KM erst mal vorgesorgt 8-) , aber der CDI könnte auch länger halten.... Willkommen bei den Selbstzündersmarties ... Viel Spass mit dem "Neuen" ----------------- Smart Cabrio CDI .. aus Freude am Fahren ! by by Oeffi
  22. Oeffi
    Wasser unter Fußmatten
    Hi ja man muss schon etwas aufpassen, das beim einsetzen der Holme alles in Ordnung ist. Zum Kofferraum: Meist war die Heckklappe nicht ganz zu. ----------------- Smart Cabrio CDI .. aus Freude am Fahren ! by by Oeffi [ Diese Nachricht wurde editiert von Oeffi am 13.09.2002 um 01:34 Uhr ]
  23. Hi NiLS-Da-BuBi hast du schon mal deinen Smart von hinten angesehen, wenn die Amaturenbeleuchtung aus ist.... :-? Sicher NEIN denn dann ist es hinten auch dunkel.... Also schnell ins SC und nen neuen Schalter einbauen lassen. ----------------- Smart Cabrio CDI .. aus Freude am Fahren ! by by Oeffi
  24. Hi nun da hab ich doch gleich mal auf meiner Verpackung vom Radio gesehen.... Weder vorne noch hinten oder Oben ist etwas von einen e1 Zeichen zu sehen..... aber Unten.... auf dem Boden ist ein e1 in einem weissen Rahmen zu sehen. Radio Blaupunkt Woodstock DAB 52 Besitzer können sich also zurücklehnen... ----------------- Smart Cabrio CDI .. aus Freude am Fahren ! by by Oeffi [ Diese Nachricht wurde editiert von Oeffi am 12.09.2002 um 02:30 Uhr ]
  25. Hi Hifi-Matze nach dem HIFI-Standart kam der Surround-Sound .... AC3 usw. Mittlerweile ist man bei 6.1 Systemen und nun möchte ich nicht die Lautsprecher zählen die man dafür @Home hat. Auch im Auto gibt es so etwas schon. Aber das wirst du sicher schon wissen. Somit dürfte feststehen, das es durchaus Sinn macht, Hochtöner hinten zu haben, mit endsprechender Anlage :-P Ob so ein Aufwand sich aber für einen Smart lohnt :-? oder zu verwirklichen ist :-? Ich bin jedenfalls gespannt, wann der erste von diesen auftaucht. ----------------- Smart Cabrio CDI .. aus Freude am Fahren ! by by Oeffi
