Oeffi
    2.168
Alle erstellten Inhalte von Oeffi
  1. Hi snapy wenn du das Oel selber absaugen willst, sei beim auffüllen vorsichtig. Meist bekommt man nicht alles Oel abgesaugt, weil die Sonde nicht genau passt. Dann hast du noch etwas Oel drin und wenn du dann die normale Menge nachfüllst, hast du zuviel Oel drin. Lieber erst einen Teil einfüllen und dazwischen mal den Füllstand testen. ----------------- Smart Cabrio CDI .. aus Freude am Fahren ! by by Oeffi
  2. Hi Buxy ich habe auch die gleiche Handy-Antenne wie Timo drin. Meine ist jedoch von HAMA, sieht aber genauso aus. (Glasklebe-Antenne 62036788 miniPLANAR Dualband GSM 900 oder 1800 + 3 db ). Kostet um die 30,00 Euros bei Conrad. Bei mir sitzt sie über dem Spiegel in der Mitte der Frontscheibe. Sie wird von innen an die Scheibe geklebt. Das Antennenkabel habe ich hinter der Abdeckung bis zur Tür geführt und von dort aus in dem Türgummi verstaut. Aussen braucht man nix. Die Antenne hat + 3 db Gewinn. Dies war für mich die einzige brauchbare Lösung denn ich hab ein Cabrio. Bin super zufrieden. ----------------- Smart Cabrio CDI .. aus Freude am Fahren ! by by Oeffi
  3. Hi Mithrandir zuerst einmal willkommen im Smart-Forum. Wenn du abbremst, versucht der Smart dem passenden Gang einzulegen. Hierbei schaltet er jeweils einen Gang runter. Bremmst du schnell so muss er schneller schalten. Da er aber einzeln schaltet und diesen Schaltvorgang immer erst beenden muss kommt er da nicht mit. Wenn du nun Gas gibst, will er wieder einen Gang hochschalten. Etwas abhelfen tut in den meisten Fällen wenn du etwas auf dem Gas bleibst. Dann weiss er, das es evtl. gleich weiter geht. Wenn er aber trotzdem ein Loch hat, dann schaltet er gerade. Dann also nicht noch Gas geben, da er sonst wieder schalten will. Dies lernt man aber nach einiger Zeit und dann passiert es einem nicht mehr so oft. ----------------- Smart Cabrio CDI .. aus Freude am Fahren ! by by Oeffi
  4. Hi Bego nun da müsste man wissen was das Radio für Anschlüsse hat. Hast du Chinch-Ausgänge am Radio so bieten sich diese an. Dann gehst du mit den Chinch-Anschlüssen einfach in den Verstärker. Ein Chinch Kabel für die vorderen und eines für Hinten. An dem Verstärker sollten dann die Anschlüsse für die Lautsprecher sein. Bei den vorderen Lautsprechern sollte dann die Weiche mit zwischen dem Verstärker und den Lautsprechern sein. Also einfach die Kabel für die vorderen Lautsprecher wieder bis zur Weiche ziehen und dort anschliessen. Für den Sub brückst du den Kanal und schliesst das Kabel dann an den Sub an. Wenn der Verstärker einen HochPass Filter hat, so solltest du diesen für den Sub reinnehmen. Für die Vorderen kannst du auch den Tief-Pass am Verstärker reinnehmen. Hat dein Radio keine Chinch-Anschlüsse sondern nur Ausgänge für die Lautsprecher so muss dein Verstärker einen High-In Anschluss haben. Dort kannst du dann die Lautsprecher-Ausgänge deines Radio anschliessen. An den Ausgängen des Verstärkers ist dann alles gleich wie bei den Chinch-Anschluss. Also die Weiche soll nur vor dem Soundsystem sitzen. Sie trennt die Freq.Bereiche in Hoch und Tieftöne. Die Pässe am Verstärker (falls du welche hast) filtern etwa die Tiefen oder die Höhen Töne heraus. Der Sub braucht keine hohen Töne, es ist also besser diese Töne heraus zu filtern. Dann sind auf dem Sub nur die Bässe. Da der Sub dann die Bässe übernimmt , kannst du diese von den vorderen LS weg nehmen. Da die LS dann weniger belastet werden, dürften sie mehr ab können. Das bekommt dem Soundsystem bestimmt gut. ----------------- Smart Cabrio CDI .. aus Freude am Fahren ! by by Oeffi
  5. Oeffi
    OWL-Smarties Treffen
    Hi Snoopy ich denke mal wir nehmen deinen Vorschlag an. Ich hab leider keine TelefonNr. ... :-? Ruf du doch bitte an und sagt Bescheid das wir dort aufkreutzen. Denke mal mehr als 10 werden wir nicht sein. ----------------- Smart Cabrio CDI .. aus Freude am Fahren ! by by Oeffi
  6. Oeffi
    Facelift cdi
    Hi dickesB es geht schon mit dem CDI über die Bahn zu fahren. In der ersten Zeit sollte man aber nicht mit 130 Km/H fahren. Also man gewöhnt sich schnell daran, das bei 140 Km/H auf dem Tacho Schluss ist. Man sucht sich am besten ein grösseres Fahrzeug (Sprinter, Wohnmobil usw.) und fährt dort hinterher. Einen Leihwagen wird man wohl nicht bekommen. Wenn die Lieferzeit nicht eingehalten wird, kann man dies wohl mal probieren. ----------------- Smart Cabrio CDI .. aus Freude am Fahren ! by by Oeffi
  7. Oeffi
    Endlich smartie!
    Hi Flow willkommen bei den Smart-Fahrern. Einfahren die ersten 1.500 KM ist schon richtig. Du solltest das Gaspedal nicht voll durchtreten und früh schalten, wenn du Automatik hast, dann am besten mit dieser Fahren. So ab 1000 KM ist auch ein kurzer Zwischensprit mal drin. Bei 1.500 KM kannst du auch einen Oelwechsel machen, muss aber nicht sein. ----------------- Smart Cabrio CDI .. aus Freude am Fahren ! by by Oeffi
  8. Hi Shiny hatte mir den Beitrag ausgedruckt und wollte auch mal mit meinem Verkäufer sprechen, ob denn sowas richtig ist. Nun kann ich das ja wohl wegwerfen.. :lol: Also nachhaken lohnt sich... ----------------- Smart Cabrio CDI .. aus Freude am Fahren ! by by Oeffi
  9. Na XH hab ich garnicht ... iss ja auch nen neues Smarti :lol: 011H100161 Ez : 21.11.2001 ----------------- Smart Cabrio CDI .. aus Freude am Fahren ! by by Oeffi
  10. Oh neeee Rot gegen Silber tauschen N I E :-x :-x :-x ----------------- Smart Cabrio CDI .. aus Freude am Fahren ! by by Oeffi
  11. Hi ansgar da kann man sich ja mit dir freuen. Ich finde da hat das SC gute Arbeit geleistet. So sollte es sein, der Kunde ist König. Nun das es etwas länger gedauert hat, ist schade, aber so hast du nun hoffendlich Ruhe. Also viel Spass weiterhin. ----------------- Smart Cabrio CDI .. aus Freude am Fahren ! by by Oeffi
  12. Hi smartshark frag da lieber im SC nach. Der Stecker untern Sitz könnte auch für die Sideairbacks sein, die sind in den Sitzen. ----------------- Smart Cabrio CDI .. aus Freude am Fahren ! by by Oeffi
  13. Hi Bego zuerst mal herzlich willkommen im Smart-Forum und viel Spass mit dem Smartie. Im Forum gibt es eine gute Suchfunktion. Dort könntest du einfach die Beiträge finden. Um dir das aber zu ersparen : Die Verstärkerschaltung passt nur in die org. Smart-Radios. Die Verstärkerschaltung endhält eine Freq.-Weiche für die Lautsprecher und einen kleinen Verstärker. Dein Sound-System wird dir ohne eine Weiche über kurz oder lang kaput gehen. Du brauchst also eine Weiche für das Sound System wenn du ein fremdes Radio am Sound-System betreiben willst. Dieses bekommst du bei MrDotCom oder in anderen ZubehörShops. Der Einbau der Weiche ist recht einfach. In der Zwischenzeit würde ich die Musik nicht sehr laut stellen. ----------------- Smart Cabrio CDI .. aus Freude am Fahren ! by by Oeffi
  14. Oeffi
    Chiemsee 2002
    Hi denke doch das man dort reservieren sollte und dabei auch sagen sollte das man zu dem Smart & Chiemsee Leuten gehört. Es könnte ja sein, das die extra eine Ecke für uns frei halten 8-) ----------------- Smart Cabrio CDI .. aus Freude am Fahren ! by by Oeffi
  15. Oeffi
    Endlich
    Hi validierer dann viel Spass mit dem neuen Smart. Ist aber doch wohl hoffendlich nicht auf eine amerikanische Bundesbehörde zugelassen :-? Quote:FB-EI 222 ----------------- Smart Cabrio CDI .. aus Freude am Fahren ! by by Oeffi
  16. Hi Shiny also ich hab mein Windschott auch aus dem SC-Bielefeld. Ich hatte es jedoch mit dem Wagen bestellt. (Einbaukosten = 0,00) Das sie für das "Einbauen" auch noch etwas genommen haben, finde ich etwas frech. Nachgerüstet habe ich Uhr und DZM. Diese hat man mir auch sofort einbauen wollen. Das einbauen und freischalten wäre im Preis mit drin. Ich habe nix für den Einbau bezahlen müssen. Wenn man mir den Einbau so anbieten würde, käme ich auch nie auf dem Gedanken dafür etwas zu bezahlen. Wenn sie bei diesem Angebot für das einbauen auch noch was berechnen würden, so hätte ich den Ausbau verlangt, da man mir diese Kosten nicht genannt hat. :-x Dieser 2 Minuten Einbau ist doch wohl als Kundenservice zu sehen. Es muss nur rechts und links eine Schraube für die Druckknöpfe eingeschraubt werden. Gut in 2 Minuten schafft man es nicht, aber das ist doch eine Kleinigkeit. ----------------- Smart Cabrio CDI .. aus Freude am Fahren ! by by Oeffi
  17. Hi Tibu das hört sich ja nicht erfreulich an. Das sollte ansich das SC schon sehen und dann zumindest sagen, das sie es nicht fertig bekommen haben. So könnte man sich dann darauf einrichten. Dafür gibt es keine Entschuldigung. Ich würde den Wagen sofort am nächsten Tag wieder dort hin bringen. Dann würde ich dem Chef des SC bitten sich das doch mal anzusehen. Das SC sollte dir dann einen Leihwagen geben und die Sache aus dem Weg schaffen. ----------------- Smart Cabrio CDI .. aus Freude am Fahren ! by by Oeffi
  18. Komisch, bei mir startet er dann immer einen Download und sagt dann es sein eine WebSeite. Wenn ich die ansehen will kommt nix zustande. Würd ich mir auch mal gerne ansehen. ----------------- Smart Cabrio CDI .. aus Freude am Fahren ! by by Oeffi
  19. Hi GK Quote: Ein echter Cabriofahrer braucht kein Windschott! ----------------- Smarte Grüße GK Richtig ! Ein echter Cabriofahrer braucht kein Windschott, da er es schon hat ! Warum : Ein echter Cabriofahrer fährt nicht nur bei schönen warmen Wetter offen, sondern sobald sich die Sonne blicken lässt. Und dann braucht er ein Windschott. ----------------- Smart Cabrio CDI .. aus Freude am Fahren ! by by Oeffi
  20. Hi ich denke mal, wenn man sich bei SMART.COM einträgt, wird das zuständige SC wohl eine Nachricht bekommen. Daher könnten sie die E-Mail Addressen haben. ----------------- Smart Cabrio CDI .. aus Freude am Fahren ! by by Oeffi
  21. Hi Farbtabelle gibt es hier .... ----------------- Smart Cabrio CDI .. aus Freude am Fahren ! by by Oeffi
  22. Na das halte ich aber für etwas übertrieben. Quote: dass könnte Flugrost sein. Sofort unter´n Lack gebrannt!! Du bist doch wohl nicht mit dem Smart durch die Hölle gefahren. ----------------- Smart Cabrio CDI .. aus Freude am Fahren ! by by Oeffi
  23. Hi das hört sich nicht gut an. :cry: Ich hoffe es gibt bald einen neunen Smarten Burschen. ----------------- Smart Cabrio CDI .. aus Freude am Fahren ! by by Oeffi
  24. Oeffi
    Soundsystem
    Hi jmSmart nun ja hört sich sehr toll an... Soundsystem, ist es aber auch im Vergleich zu den normalen Lautsprechern. Also ein neues Radio mit Wechsler hast du also schon, denke ich mal. Den Wechsler würde ich zuerst mal versuchen unter dem Beifahrersitz zu bauen. Dann bleibt dir der etwas grössere Platz unter dem Fahrersitz (falls dort keine Schublade ist). Unter dem Sitz dürfte dann doch ein Verstärker passen. Bei den Lautsprechern wirst du doch sicher ein paar gute finden. ----------------- Smart Cabrio CDI .. aus Freude am Fahren ! by by Oeffi
  25. Oeffi
    Chiemsee 2002
    Hi NR-N11 die Route hab ich mir schon angesehen. Für die OWL.er passt diese Route nicht so gut. Für uns wäre folgende Route gut: A33 --> Paderborn A44 --> Kassel A7 --> Würzburg - Nürnberg und dann München - Rosenheim - Chiemsee ... also auf die Kölner-Truppe würde wir erst in München treffen. ----------------- Smart Cabrio CDI .. aus Freude am Fahren ! by by Oeffi
