gws
12 -
smart's mit Namen - Wie nennt Ihr Euren kleinen?
gws antwortete auf Kevin_Lomax's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
einfach "bubble" hab ich so getauft und nun nennt ihn jeder so -
CDI BJ. 2000 Hi, kann mir jemand ein paar Fragen beantworten? Mein Smart fährt nur noch 110 km/h. Ab 2500 U/min hat er keine Leistung mehr und dreht nur noch bis 3200 U/min im Leerlauf. Bis 2300 fähr er normal und hat auch ordentlich Leistung. Der Turbo läuft und pfeift. 1. kann der Smart durch einen defekten Temperatursensor (der im Ladeluftkühler) in den Notlauf gehen? Welchen Wiederstand hat dieser Sensor? (Der ist schon ewig kaputt, hat aber nie Ärger gemacht nur der Lüfter läuft ständig) 2. Wenn ich Vollgas gebe (geht ja nur noch bis 3200 U/min) müßte sich dann nicht die Stange am Turbo irgendwann bewegen und ihn runterregeln? Hat sonst noch jemand ne Ahnung warum er im Notlauf sein könnte. Das ARV habe ich schon kontrolliert und den Geber habe ich auch schon gewechselt. Leider ohne Erfolg. [ Diese Nachricht wurde editiert von gws am 31.01.2010 um 19:48 Uhr ]
Und hattest du auch so eine Schwankung der Spannung bemerkt?
Hallo, vielleicht kennt ja jemnad ne Antwort. Smart fortwo Bj. 2000 Km 195.000 CDI Heute führ ich mit dem Smart Abens. Erst wurde das Licht immer dunkler dann schlagartig wieder heller. (Lüftung wurde auch etwas leiser.) Das passierte mehrfach auch bei gleich bleibender Drehzahl. Das ging so 7 km und dann höhrte man sehr deutlich ein metallisches Geräusch. (ein Klappern, Schlagen) Dieses war nur bei Umdrehungen ab 1900 zu höhren. Ich bin dann noch fast 20 km bis nach hause gefahren. Immer mit unter 1900 U/min. Das ging Problemlos und ohne diese Geräusche. Hatte dieses Problem schon jemand? Bekommt man die Lichtmaschine ohne Hebebühne raus bzw. weiss jemand wieviel der Wechsel kostet?
ist leider kein Spiel zu merken. Das Geräusch scheint aber von vorn zu kommen, was ja aber nichts zu sagen hat bei so einem kleinen Auto [ Diese Nachricht wurde editiert von gws am 03.06.2009 um 20:06 Uhr ]
42 CDI 170000km Hi, habe bei meine Smart das Probelm, dass eine Unwucht zu hören ist wärend des Fahrens. Klingt eigentlich so als wären die Räder nicht ausgewuchtet. Allerdings sind es nicht die Räder. Die habe ich schon gewechselt. Das Geräusch tritt ab 40km/h auf und wird je schneller man wird immer lauter. Die Unwucht ist allerdings nur recht schwach zu spüren aber gut zu hören. Die Antriebswellen haben am Differenzial ziemlich sichtbares Spiel (nach oben und unten) Ist das normal beim Smart? Hat jemand so ein Problem schon mal gehabt oder ne Ahnung was das sein könnte. Grüße
Funktioniert alles wieder. Es war nur die Blase.
ok dann werde ich morgen mal versuchen zu entlüften. Hat den jemand einen Messwert für den Temperatursensor. Denn würde ich dann gleich mal prüfen wenn ich den schon raus habe.
es war die richtige (ich habe mal vor Jahren den Beruf des Kfz-Mechanikers erlernt) eigentlich wollte ich auch nur wissen ob es typische Smartprobleme gibt damit ich nicht lange suchen muss. Ist beim Smart ja nicht wirklich ne Freude etwas auseinander zu bauen. Bekommt man die Wasserpumpe ohne größere Probleme ausgebaut. Also ohne den Klimakompressor oder den ganzen Motor auszubauen?
Also hab das ganze noch mal untersucht und zwar ist der Riemen da und er dreht auch die Riemenscheibe. [ Diese Nachricht wurde editiert von gws am 04.12.2007 um 14:23 Uhr ]
Die Ladelampe leuchtet nicht. Also geht ganz normal nach dem starten aus.
Hi, seit gestern hat mein Smart ein Problem mit der Kühlung. Nach kurzer Zeit (ca 5 Kilometer)zeigt die Temperaturanzeige 5 Bubble an und dann fängt das Temperaturzeichen an zu blinken. Ausserdem heizt der Smart nicht. Der Wasserstand ist ok. Es fehlte nur minimal Wasser und nach dem nachfüllen das gleiche Problem. Das Wasser im Ausgleichbehälter ist nach dem fahren kalt. Ich hatte zuvor noch nie Probleme mit der Kühlung. Ich habe vorher noch nie mehr als 3 Bubble an. Selbst im Hochsommer nicht. Übrigens ist ein CDI Bj. 2002 hat jemand sowas schon mal gehabt? Gruss
