Pillepalle
    7
  • Beruf
    Schwimmeister
  1. Alles klar@Ahnungslos, werde Deinen Rat beherzigen-Danke! Ein Danke natürlich an alle anderen die mich so gut beraten hatten 8-) Ein tolles Forum hier und vor allen Dingen immer freundliche und qualifizierte Postings ;-) MfG
  2. Vielleicht hab ich das missverständlich ausgedrückt aber die ölanzeige geht zeitgleich mit dem Motor an bzw. aus- bei voller Fahrt. Ich kann dann nur noch ausrollen und rechts ranfahren. :( MfG
  3. @ hacki75: Motor und Ölwarnleuchte gehen beide ungefähr aus und an.
  4. Ich habe einen ganz normalen Ölstand. Allerdings hatte ich ein wichtiges Detail noch gar nicht erwähnt, er leckt seit einiger Zeit Öl... und hat nun schon 290000 KM runter. Daher bin ich meiner CDI Knutschkugel gar nicht böse, allerdings sollte es etwas richtiges teures sein muss ich mir überlegen ob sich da noch eine teuere Reparatur lohnt Danke @ alle die mir Rat geben! :roll:
  5. Hallo zusammen, Also: Seit gestern passiert folgendes: Während der Fahrt geht plötzlich die Ölkontrollampe an und der Motor aus. Ich versuche neu zu starten, kommt nur ein Gräusch als ob die Batterie leer ist(so ein hin und her wubbern) aus dem Motorraum(Batterie ist voll ok ) Nach ca. zehn Minuten kann ich wieder normal starten. Anfangs war das alle 60 KM der Fall nun passiert das alle 5 Km. Habe hier im Forum per Suche schon ähnliche Threads gelesen aber genau so einen Fall konnte ich nicht finden Kann mir jemand helfen-ich bin ratlos :-? Danke im vorraus. MfG
  6. @ rs_smart, was schätzte kostet der Austausch des Drehwinkelsensors Ca.? Bei mir hat die Fehlerspeicherauslesung das ergeben.... Und: Hat nur ein SC die Kompetenz die zu machen?
  7. Bin neu hier, daher erst mal ein herzliches Moin, Moin an alle... Wollte noch zum Stichwort Kabelbaum etwas fragen. Vorab: Fahre einen for two CDI, März 2000er, 191000 km gelaufen. Habe gerade eine gebrauchte Antriebswelle links wegen ABS Kranzbruch bestellt. Habe beim SC den Fehlerspeicher auslesen lassen, Drehwinkelsensor defekt. Meine Frage: Kann man als Laie selbst an den Kabelbaum rankommen um zu checken ob der K.baum hin ist? Zwar blinkt mein gelbes Dreieck mit ! aber mein Smarti ruckelt und muckt überhaupt nicht.
