ffsmart
    1
  1. ffsmart
    Twinface Armlehne
    Hallo! Zurück zur Frage von Rookie "Wie ist die denn befestigt? " Die original Twinface-Armlehne von Smart ist mit einem sehr stabilen Knotenblech, dass im Lieferumfang bei den € 189,-- die ich bezahlt habe, mit dabei und wird mit 4 Schrauben unter der Konsole befestigt. Zum Einbau muss meiner Meinung nach mindestens einer der Sitze raus, damit am Ende das Blech unter der Konsole befestigt werden kann. Dazu muss der Becherhalter hinten nach oben abgezogen werden (der ist nur festgeclip) und eine Schraube gelöst werden. Desgl. muss das Plastik vorne um den Ganghebel ebenfalls nach oben abgezogen werden und es müssen 2 weiter kleine (Torx) Schrauben gelöst werden. Dann kann die gesamte Konsole ca. 5-8 cm hochgedrückt werden. Das hat mir gereicht, um der Konsole das Blech von der Beifahrerseite "unter zu jubeln" um es mit 4 beigelegten Schrauben fest zu verschrauben. Etwas Dämmaterial im Bereich des hinteren Becherhalters muss raus genommen werden. Ist aber kein Problem da bereits vorgestanzt. Dann Konsole wieder runter und befestigen wie sie vorher dran war. Die Armlehne kann nun mit drei dicken, ebenfalls beigelegten Schrauben auf dem Knotenblech befestigt werde. Das lugt jetzt genau da raus wo die hinteren Becherhalter vorher drin waren. Dann um den Fuß der Armlehne die beiden beigelegten Plastikverkleidungen herum clipsen (kleines, beigelegtes Plastikteil dabei nicht vergessen) und nach unten da rein drücken, wo vorher der Becherhalter drin war - fertig Ich kenne die Armlehnen der Drittanbieter nicht, von denen weiter oben hier die Rede war. Sollten die allerdings tatsächlich nur mit selbst schneidenden Schrauben oder sowas befestigt sein, kann ich mir nicht vorstellen, dass das halten soll. Das Knotenblech, dass da von Smart kommt zusammen mit dem recht massiven Gußteil als Fuß der Armlehne ist perfekt konstruiert, passend exakt, jeden Euro Wert und ist sehr stabil ausgeführt. Ich kenne Armlehnen (z.B. Ford Explorer ORIGINAL) die beim ersten richtigen aufstützen, beim zurechtsetzen nach dem Einsteigen zum Beispiel, sofort den Geist aufgeben und am Fuß abbrechen. Das kann bei dem Smart-Teil nie passieren. Das ist richtig klasse! [ Diese Nachricht wurde editiert von ffsmart am 19.12.2007 um 22:36 Uhr ]
