djsmily83
    3
  1. djsmily83
    Anlasser dreht schwer
    NA toll und was bringt mir das???Also hab die Sicherung gezogen aber passiert genau das gleiche...Aber wenn ich die 10A Sicherung ziehe (Motorregelung) dann dreht der Anlasser gut...Andere Frage wenn die Hochdruckpumpe ein Problem hat schafft die das auch den Anlasser Probleme zu machen?
  2. djsmily83
    Hi.danke für den Tip (Sicherung) probier ich mal.Ja auch an der Batterie (Masse)...habe auch schon Kabel nochmal direkt von Batterie zum Anlasser gelegt.Wenn das mit der Sicherung funzt is dann die Kraftstoffpumpe defekt oder wie?
  3. djsmily83
    Hallo habe folgendes Problem bei einem Smart42 CDI.bei kaltem Motor (Außentemp. 0-3°) dreht der Anlasser nur sehr schwach durch und das Auto startet nicht.Anlasser & Batterie wurden erneuert.Startversuch bei abgenommene Keilrippenriemen brachte auch kein Erfolg.Anschlüsse,Kabel und Masseleitungen überprüft und sind i.O..Sobald er warm ist startet er normal mit guter Startrehzahl.Anlassstrom liegt bei 260A.Aber bei 1 von 5 Versuchen blockiert der Anlasser bei der ersten Startumdrehung kurz und dann dreht er wieder normal.Stromspitze hierbei 370A.weiß nicht mehr weiter soll der neue Anlasser defekt sein?Hoffe ihr könnt mir helfen.
