BernhardK
6 -
EN
Hallo ! Seit einigen Tagen habe ich bei meinem Smart ein schlagendes Geräusch,sobald ich kurz Gas gebe. Es hört sich an, als wäre irgendein Gestänge lose. Hat evtl. jemand einen Tipp, was das sein könnte ? Der Wagen läuft ansonsten normal, es sind keinerlei Beeinträchtigungen vorhanden. Gruß Bernhard
Hallo Micha ! Vielen Dank für Deine Antwort. Das Geräusch kommt nicht vom Gaspedal selbst, sondern mehr rechtseitig aus dem Fußraum der Beifahrerseite. Wir haben auch schon die Styroporabdeckung über der Batterie rausgenommen. Erst dachten wir beim Herausnehmen, das ist es, doch war wohl nichts. Die Batterie haben wir auch neu befestigt. Beim Gaswegnehmen immer noch das gleiche Geräusch. Es hängt ursächlich mit der vorhergehenden Reparatur zusammen. Meine Frau holte den Wagen ab und hörte sofort das Geräusch. Sie dachte auch erst, das kommt von der Sitzfederung vom Beifahrersitz, doch er ist es nicht. Leider Gruß Bernhard
Hallo Lurch ! Im Stand kann man am Wagen rütteln, man hört nichts. Wie gesagt, immer wenn man das Gas wegnimmt, ist ein Quietschen zu hören. Es hört sich im ersten Moment so an als würde die Sitzfederung quietschen, aber die ist es nicht. Die Reparatur habe ich in Wuppertal in einer Werkstatt ausführen lassen. Seitdem ist das Geräusch. Es hängt irgendwie mit dem Gas zusammen. Man brauch nur einen Meter anzufahren, Gas wegnehmen, schon quietscht es. Wenn der Wagen abschüssig nur rollt und man bremmst stotternt ab, ist nichts zu hören. Die gleiche Werkstatt findet nichts, meint, das kommt vom Sitz. Ist es aber nicht. Gruß Bernhard
Hallo ! Vor 2 Wochen wurden an unserem Smart die Querlenker sowie beide Federn vorne erneuert. Seitdem haben wir rechtseitig ein Quietschen, wie von der Sitzfederung. Das Quietschen tritt jedoch immer nur dann auf, wenn man Gas gibt und das Gas wieder wegnimmt. Man fährt nur einen Meter an, nimmt das Gas weg, und es quietscht. Es hängt also irgendwie mit dem Gas zusammen. Die Smartwerkstatt meint, dass ist der Beifahrersitz, doch der ist es 100%ig nicht. Gibt man kein Gas sondern bremst nur ruckartig kurz hintereinander, tritt das Quietschen nicht auf. Es hängt als mit dem Gaszug zusammen. Ich weiß auch nicht, ob bei der Querlenkerrep. der Gaszug sichtbar wird und dabei evtl. der Fehler entstanden ist. Vielleicht weiß jemand Rat. Vielen Dank. Gruß Bernhard
Hallo Timo! Vielen Dank für Deine Antwort. An den Auspuff dachte ich auch schon. Was dagegen spricht ist, dass beim Abbremsen dieses mysteriöse Teil wieder nach "vorne fliegt" . Du musst Dir dass so vorstellen, Du hast etwas lose im Kofferraum liegen, beim starken Anfahren fliegt das Teil nach vorne, beim starken Abbremsen nach hinten. Ich dachte auch schon, dass hinter der linken Verkleidung im Kofferraum irgend etwas sein könnte. Mal sehen, wie ich die ausbauen kann. Gruß Bernhard
Hallo ! Als neues Forumsmitglied begrüße ich Euch gleich mit einer Frage. Beim Smart for two, Cabrio meiner Frau,ist seit einiger Zeit von hinten links ein schlagendes,dumpfes, jedoch kein mechanisches Geräusch zu hören. Beim zügigen Anfahren schlägt etwas nach hinten. Beim etwas stärkerem Abbremsen wieder nach vorne. Wenn man normal anfährt oder abbremst, hört man nichts. Der Kofferraum ist leer, es liegt nichts hinter dem Sitz,die Motorraumabdeckung ist fest verschlossen, ebenfalls die Heckklappe, in der man die Dachholme verstauen kann, ist leer. Das Geräusch kommt auch nicht direkt aus dem Motorbereich. Vielleicht kann mir einer einen Hinweis geben. In diesem Sinne Frohe Weihnachten Bernhard
