HomerJaySimpson
157 -
HomerJaySimpson
Smart 453 Scheibenwischer verstellt?
HomerJaySimpson antwortete auf HomerJaySimpson's Thema in SMARTe Technik
Vielen Dank für eure Antworten. Nun passt wieder alles. -
Danke dir, konnte das Problem damit lösen! Ich hätte eine deutlich stärkere Verzahnung der Welle vermutet. -
Hallo zusammen. seit heute Morgen spinnen meine vorderen Scheibenwischer. Sie waren wohl an der Scheibe angefroren und haben sich so verstellt. Beim Wischen knallen sie immer in der Endstellung. Ich habe sie darauf etwas in die Gegenrichtung geschoben und es klappert nichts mehr. Leider bleiben sie aber nun ab und zu mittig auf der Scheibe stehen. Gibt’s da eine Idee wieder korrekt justiert werden?
451 Cdi - Motorkontrolleuchte leuchtet
HomerJaySimpson antwortete auf HomerJaySimpson's Thema in CDI
Was für Angaben fehlen denn? -
Hi Leute, Seit heute morgen leuchtet die Motorkontrolleuchte von unserem Cdi 451/60000km. Fahren tut er ganz normal. Keinerlei Auffälligkeiten. Was könnte es sein? [ Diese Nachricht wurde editiert von HomerJaySimpson am 17.02.2016 um 09:57 Uhr ]
Heckscheibe mit Rahmen- Unterschied Mopf/Vormopf
DANKE!!! -
Keine eine Idee? -
HomerJaySimpson erstellte ein Thema in SMARTe Technik
Hi Leute, Mein 2007er 451 brauch ne neue Heckscheibe mit Rahmen weil der gerissen ist. Passt der Rahmen mit Scheibe vom 2011er Mopf 451 oder gibt's da Unterschiede? -
Luftmassenmesser-Wechsel für ca 1000 Eur?
HomerJaySimpson antwortete auf Misskrababbel's Thema in SMARTe Technik
Das Teil bekommst du im Internet für unter 40EUR. Habe selbiges bei meinem Daimler gemacht. Original Bosch Ersatzteil: 39EUR -
Smart 451 hupt nicht mehr-Lenkrad öffnen?
so, schlanke 2Stunden später ist wieder alles ok. Diese Einstellerei ist mehr oder weniger Glückssache... aber egal hauptsache es geht wieder alles... DANKE!!!! -
Nach reichlich googeln glaube ich das der Sensor nun in der Tat verstellt ist. Man kann ihn aber wohl neu justieren. Habe eine Anleitung gefunden. Könnte das der Fehler sein? -
So, alles eingebaut und siehe da: Er hupt wieder...ohne das ich wirklich was verändert hab. Es funktioniert auch alles gut. Das Einzige was passiert ist, das nach etwa 1Min im Tacho das gelbe Dreieck (ESP) anfängt zu leuchten. Beim starten ist es noch aus. Was könnte es sein? [ Diese Nachricht wurde editiert von HomerJaySimpson am 16.10.2015 um 18:46 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von HomerJaySimpson am 16.10.2015 um 18:51 Uhr ] -
ich bau es jetzt erstmal wieder ein und guck ob noch alles geht -
ok, ich habe nun alles zerlegt. Schlauer bin ich jetzt leider auch nicht und ich vermute der Sensor könnte nun auch verstellt sein. als ich die 3 kleinen Schrauben gelöst habe, ist das kleine weisse Zahnrad runtergesprungen vom grossen schwarzen und musste neu aufgesteckt werden. Ob es nun so sitz wie vorher kann ich nicht sagen....shit. -
Zündung war immer aus. Verdrehr habe ich auch nichts, obwohl ich nicht weiss wie der Lenkwinkelsensor aussieht.
