Ollix
16 -
Düsseldorf
*-OX 84
Student
Sind das unter dem Kennzeichen denn auch SMD-Bänder? Gruß Olli
Hallo! Ich fahre ein 451 Fortwo Coupé, habe aber auch das Problem beschlagener Scheiben kurz nach dem Einsteigen. Das ist total heftig, sogar Rückspiegel und Tachoscheibe sind beschlagen. Die Klimaanlage hilft natürlich, leider schaltet sie bei zu geringer Außentemparatur nicht mehr ein. Nach einiger Zeit werden die Scheiben auch wieder einigermaßen frei. Ich habe den Verdacht, dass hinten an der Heckklappe, wo die dritte Bremsleuchte drin ist, etwas undicht ist. Jedenfalls kommen da immer Sturzbäche raus, wenn man die Klappe öffnet und man hört da richtig Wasser drin laufen. Ist das normal? VG Olli
Hey! Also zum Thema OBD kann ich nicht viel sagen, ich wollte das zwar mal bei mir einpflegen, bin aber noch nicht dazu gekommen. Darum weiß ich auch nicht, was die Schnittstelle überhaupt so an Daten hergibt. Gruß Olli
Wenn ich den Temparaturregler ganz runter stelle (unter 18°), dann habe ich permamente Kühlung, jedenfalls wird's dann bei mir eisig im Auto ;-) Gruß, Olli
Ich habe deswegen mal bei Fitz-Folien angefragt: www.fitz-folien.de Die Sitzen in Berlin. Man hatte mir per E-Mail ein Angebot über 370 Euro inkl. MWSt. gemacht für die Folierung in weiß. Gruß Olli
Nee, also das iGo läuft auch auf einem normalen PC ;-) In Essen bin ich wieder dabei! Dann können wir auch mal ausführlich quatschen und du kannst dir mal alles ansehen. Hoffe, dass Mediaman2000 auch kommt, der hat ja auch nen CPC im 451. Werde dort auch mal Radios Probehören, hoffe, dass bis dahin jemand das ELV präsentieren kann! Gruß Olli
Hi! Also als Netzteil habe ich das "M2-ATX" verwendet, das ist ein spezielles DC-DC Netzteil speziell für Car-PCs. Ein Radio habe ich momentan noch nicht verbaut. Aber es gibt mittlerweile zwei gute Lösungen dafür, einmal das ADS-Radio oder das ELV-Radio. Werde mir auch eines davon zulegen. Weiß nur noch nicht welches. Über beide findet man viele Infos im www.car-pc.info Forum. Für die Navigation nutze ich zurzeit NCK 5 von Navigon. Wobei das nicht mehr ganz so aktuell ist vom Kartenmaterial her. Werde mir bei Gelegenheit mal das neue iGo 2008 ansehen... Viele Grüße Olli
Oh, cool! Ich bin übrigens der Olli, dem der Smart mit dem CarPC gehört :) Bei Fragen: Nur zu ;-) Gruß Olli
Hi! Ist ein bisschen kniffelig, aber machbar. In meiner Betriebsanleitung ist der Wechsel für die Standlichtlampen übrigens falsch erklärt bzw. der Sockel ist in der Abbildung nicht richtig. Du musst diese "Stäbe", an denen vorne die Lampe eingesteckt ist, herausdrehen. Dies machst du, indem du sie nach rechts drehst (aus Sicht von vorne auf den Scheinwerfer) um etwa 90°. Dann kannst du sie rausziehen. Wenn du nicht ganz sicher bist, was du drehen musst, beweg mal vorsichtig hinten die Teile am Scheinwerfer. Wenn sich die Lampe ein bisschen bewegt, bist du an der richtigen Stelle. Gutes Gelingen ;-) Gruß, Olli
Hi! Ich weiß nicht, wem's vielleicht schon aufgefallen ist, aber viele der W211er E-Klassen haben sehr weiß/bläuliches Standlicht. Ich dachte erst, da wären jetzt LEDs verbaut, ist aber nicht der Fall, es sind blau eingefärbte W5W-Lämpchen. Hier mal zwei Threads darüber aus dem SLK-Forum mit Bildern: Hier Hier Die Teilenummer ist "N 000 000 002 825" und ich habe für ein Paar keine 8 Euro gezahlt. Gruß, Olli [ Diese Nachricht wurde editiert von Ollix am 16.03.2008 um 12:03 Uhr ]
Anleitung Einbau Fremdradio beim neuen 42 II / 451
Ollix antwortete auf möma's Thema in smarter Sound
Hallo! Echt eine super Anleitung! Ich hab aber noch mal eine Frage zur Pin-Belegung am Stromstecker: Und zwar geht ja von Pin 5 ein Kabel zum Subwoofer. Es ist ja anzunehmen, dass dies die Steuerleitung ist. Normalerweise ist ja an Pin 5 der Ausgang für die Antenne, der +12V liefert, wenn das Radio an ist. Gehe ich also richtig davon aus, dass der Subwoofer ein +12V Steuerungssignal braucht? Dann geht ja noch ein Kabel von Pin 4 zum Sub, ich nehme an, das sorgt für die eigentliche Stromversorgung, oder? Ich hoffe, mir kann jemand helfen! Vielen Dank & Gruß, Olli [ Diese Nachricht wurde editiert von Ollix am 28.02.2008 um 14:11 Uhr ] -
Geräusche vom Getriebe und Soundsystem beim neuen 42
Ollix antwortete auf DonPedro's Thema in SMARTe Technik
Ich glaube auch nicht, dass es vom Getriebe kommt. Ich habe auch irgendein Blech-Konstrukt im Verdacht, da es so klingt als wenn Blech vibriert und rasselt, als wenn es nicht ganz fest wäre. Motor/Getriebe Geräusche würde ich auch ausschließen. Gruß, Olli -
Hi! Ich habe genau diese Geräusche wie hier beschrieben. Besonders im 5. Gang, wenn man beschleunigt, dröhnt und rasselt es von hinten. Habe den 71 PS 451er. Gibt es hier vielleicht schon neue Erkenntnisse? Werde wohl auch mal zum Smart-Center damit. Das nervt nämlich schon :( Gruß, Olli -
Bin neu hier und bald wieder Smart-Fahrer...
Ollix antwortete auf Ollix's Thema in Werdende SMARTies
Nee, ein Cabrio ist es nicht! Lohnt sich nicht wirklich, wenn man Heuschnupfen hat. Außerdem finde ich das Glasdach super, da kann man auch bei Regen rausgucken ;-) -
Vielen Dank für die freundliche Begrüßung :) Also der Listenpreis mit dieser Ausstattung incl. Überführung und Gutschrift für das Originalradio liegt bei etwa 16200 Euro. Da ich aber einen Rabatt von etwa 7,7% raushandeln konnte, bin ich etwas günstiger weggekommen ;-) Gruß, Olli
