SmartManI
    1.628
Alle erstellten Inhalte von SmartManI
  1. SmartManI
    Fismatec Tuning
    Servus Tom! Freut mich zu lesen, dass deine fesche Kugel wieder läuft … und besser als je zuvor! Viel Spaß mit deinem Fismatec-Tuning. Smarte Grüße
  2. Der Link ist oben bereits bereitgestellt, da könnt Ihr es sehen, dass der oschinale Wackeldackel jetzt nicht wirklich die Unsumme kostet. 35 Euro ….. da habt ihr schon viel teurere Kleinigkeiten in Eurem Rusty verbaut 😃 Das Teuerste an dem WD ist wahrscheinlich der Mercedesstern, den er um den Hals trägt. 😉
  3. Der muss ja nicht immer gesehen werden, Hauptsache er ist da. Und wenn dann mal das Heck offen ist, wird er auch gesehen. Das sind dann die kleinen Schmankerl, die Extras, die bis ins allerletzte Detail durchdacht sind und eben nicht immer sofort gesehen werden (müssen). Man kann ihn ja auch zwischendurch mal nach vorne auf‘s Armaturenbrett setzen.
  4. Sieht alles sehr edel und stimmig aus. Das wirkliche Tüpfelchen auf dem i, ist ein orschinal Wackeldackel aus dem Sternenpalast! Der fehlt noch! 😉 Das ist der richtige Bewacher für Rusty! Quelle: Hau drauf!
  5. Super, dass die Fehler gefunden worden sind. Was mich aber nachdenklich macht ist folgendes: Wieso ergründet man die Ursache eines plötzlich auftretenden Geräusches nicht und fährt damit ein Jahr und länger herum? War es nicht nervig genug? 😉 Auch kleine Geräusche können, im Endeffekt, eine große Auswirkung haben. Wenn man einem offensichtlichem Fehler keine Aufmerksamkeit schenkt, kann daraus eine größere und teure Reparatur werden ….. und das sind eher noch die harmloseren Auswirkungen.
  6. Das Umschalten von Automatikmodus auf Manuell-Modus ist, wie du sicherlich weißt, kein Umschalten (Hand auf den Mikroschalter des Schalthebel), da du ja nur die Paddles bedienen musst. Das Zurückschalten vom Manuell-Modus in den Automatikmodus geht, bei der richtigen Getriebe-SW, auch per Schaltpaddel (das rechte Schaltpaddel länger als drei Sekunden gedrückt halten). Also das umschalten ist keinerlei Aufwand und Arbeit. Wenn du meinst, dass die Schaltzeiten generell nicht der Automatikfunktion gerecht werden, hast du recht. Die Abhilfe ist einfach, wie bereits erwähnt würdest du mit einem Schalter auch manuell schalten, wenn dich das Brummen stört. Wenn du dein gewisse „Sturheit“ nicht überwinden kannst und auf Grund der Tatsache, weil du eine „Vollautomatik“ fährst und deshalb nicht manuell schalten möchtest, dann musst du mit dem Brummen leben. So einfach ist das! Zwei Alternativen gibt es noch. Entweder du lässt die Schaltzeiten umprogrammieren oder du verkaufst deinen Smart und kaufst dir ein Fahrzeug, dass deinen Bedürfnissen gerecht wird.. Ich kann mir aber eine gewisses Grinsen nicht verkneifen und meine, dass man sich das Leben schon selber schwer machen kann. Nach dem Motto: „Ich schalte nicht manuell, da ich ja eine „Vollautomatik“ habe und DIE muss schalten.“ SAL macht doch zwischendurch, gerade in diesen Fällen, total Spaß! In diesem Sinne bin ich jetzt raus.
  7. Wieso ständig runterschalten? Fährst du immer nur untertourig bis die Kiste rappelt? Was machst du denn bei einem Schalter? Da schaltest du genau dann, wenn es notwendig ist bzw du es als richtig und angebracht empfindest. Wenn die Drehzahl soweit in den Keller geht, dass die Kiste nur noch rappelt und ächzt und stöhnt …. Na was tust man dann? Dann schaltest du halt einen Gang runter und gibst soviel Drehzahl, dass die Kiste ruhiger wird und du fährst somit in einem Drehzahlbereich, der dem Motor und dir gut tut. Untertourig fahren tun die meisten Fahrer um Kraftstoff zu sparen, aber wenn das Tempo und der Gang/Drehzahl beim Smart nicht zusammenpassen, dann bediene die Schaltung manuell! Lieber ein wenig mehr Sprit verbrennen als den Motor zu Tode nudeln und selbst dabei eine Gehirnerschütterung zu riskieren. Man kann die Schaltzeiten ändern, es gibt genügend Tuner die das machen können. Aber das ist meiner Meinung nach nicht wirklich notwendig. Benutze deine Schaltpaddles, wenn es notwendig ist oder es sinnvoll erscheint.
  8. Ein Smart mit besonderen (speziellen) Bedürfnissen? 😜
  9. Bei 11,8 Volt Klemmenspannung, kann man davon ausgehen, dass beim Starten der Spannungsabfall zu groß ist. Da geht nichts mehr. Deine Batterie ist schwach! Die Klemmenspannung sollte nicht unter 12,5 Volt absinken, das entspricht ungefähr 85 % der vollen Ladung. Bei 12,25 Volt ist die Batterie halb geladen. Bei deinen 11,9 Volt ist die Batterie fast leer. Diese Werte findest du im Netz und decken sich mit den angezeigten Werten meines Ladereglers, der an meinem Smart-Webasto-Solardach angeschlossen ist. Ich habe immer 13,8 Volt Klemmenspannung. Beim Starten beträgt der Spannungsabfall über 1 Volt.
  10. Die Schaltzeitpunkte sind nicht wirklich optimal. Bei 60 Km/h im fünften Gang ist es klar, dass die Hütte brummt und wackelt. Keine Drehzahl … da ist der Fünfte zu viel des guten. Ausserdem nudelt man einen Motor sowieso nicht so dermaßen untertourig. Zusammen mit der Bambus-Tüte brummt es dann richtig ungut in der Hütte. Deshalb schätze ich auch so meine Schaltpaddles. Da bestimme ich wann geschalten wird, und wenn ich untertourig fahren möchte, dann wähle ich den Gang und die Drehzahl und nicht das Steuergerät. SAL ist super!! 😍😍😍
  11. Wenn alles aus dem Weg geräumt wurde und du gut rankommst, könnte man es eventuell auch noch mit einer Gripzange versuchen. Ich weiß nicht wie hoch der Schraubenkopf ist aber es wäre einen Versuch wert. Schraubenkopf mit Gasflamme anwärmen, Gripzange fest rauf und hoffen, dass du ihn rausdrehen kannst. Eventuell Motor absenken und wenn gar nichts geht, Motor mit Hinterachse raus, dann kommt man bestens ran und kann andere Möglichkeiten versuchen. Das sollte aber das Worst Case Szenario sein.
  12. Ich wette, dass die Batterie einfach zu wenig Saft hat. Auch wenn du denkst, sie sei gut bringt sie aktuell zu wenig. Lade die Batterie ordentlich auf, das würde ich zuerst machen. Danach den Fehlerspeicher auslesen lassen und das am besten mit einer Star-Diagnose. Nur die SD zeigt alle relevanten Smart-Fehler mit den richtigen Codes. Dann weißt du auch ob ein Fehler hinterlegt ist und welche Maßnahmen zu treffen sind. Soweit ich weiß, wird die SD nicht vom ADAC und ÖAMTC verwendet. Du kannst aber hier im Forum nachsehen, ob ein SD-Besitzer zufällig in deiner Nähe wohnt. Es gibt hier einen eigenen Thread, wo Besitzer einer SD aufgelistet sind, die Ihre Hilfe diesbezüglich anbieten. Klick mich! Viel Erfolg, ich hoffe du kannst bald mit Sicherheit sagen, welcher Fehler vorliegt und deinen Boliden wieder in die Gänge bringen.
  13. In die Werkstatt und von Profis machen lassen. Oder, wenn man schrauberisch erfahren bzw. geschickt genug ist, dann in ne Mietwerkstatt mit Bühne und gut genug vorbereiten. Dann weiß man auch, welche Teile vorher abgeschraubt gehören bzw. wie man den Motor absenkt, damit genug Platz ist, um mit dem richtigem Werkzeug direkt auf die Schraube zu kommen, einen guten Ansatz hat und die Schraube dann lösen kann, ohne diese mit drei Verlängerungen und keinem guten Ansatz, „rund“ zu machen. Wenn man diese Vorgangsweise liest, darfst dich nicht wundern, dass die Schraube nun etwas rund (sprich abgenudelt) ist. Das funktioniert so nicht. Ich wünsche dir, dass du das Problem lösen kannst. Optimal vlt auch mit erfahrenen Schraubern in deiner Nähe. Hier im Forum jemand, der in deiner Nähe wohnt?
  14. Das wird zwar nicht mit deinem Problem des Nichtstarten zu tun haben aber mir fällt folgendes auf: Wieso zeigt dein Tacho am zweiten Bild keinen Kilometerstand? Sobald du die Zündung anmachst, müsste da doch der Km-Stand angezeigt werden. Bei dir werden anstatt der Zahlen nur Striche angezeigt. Dazu fällt mir nur ein allfälliger vollzogener Tausch des KI’s ein. Hast du dein KI gegen ein gebrauchtes getauscht und deine FIN nicht in das Tausch-KI einprogrammieren lassen bzw den Km-Stand genullt? Kann das sein?
  15. Na das ist ja gut zu lesen. So muss die Flunder nicht verrotten. Wenn der Besitzer sein Vorhaben wahr macht, würde ich gerne ein Foto vom Endergebnis sehen.
  16. Ich gratuliere dir zu deinem gelungenen Upgrade. Der Sound diese kleinen aktiven Subs ist wirklich nicht schlecht und stellt eine gute Verbesserung des bestehenden Setup bei wenig Platz dar. Ich hatte so ein Teil (Vorgängermodell …..130DA) seinerzeit in meinem Alfa Spider 916 verbaut und war damit sehr zufrieden. Ich überlege mir das Teil in meinem 451er einzubauen. Allerdings verbaue ich es hinter dem Fahrersitz, da dort in der Tiefe mehr Platz zur Verfügung steht als beim Beifahrersitz.
  17. Tja, die Kunst oder auch die moderne Kunst ….. ist halt auch nicht immer schön 😜 Dafür meistens teuer
  18. Klar tut er das, aber er ist halt, für meinen Geschmack, optisch absolut misslungen. Die meiner Meinung nach großartigste Familienkutsche der 90er, 2000er war der Renault Espace. Besonders der Grand Espace der 3. Generation (JE). Ich fuhr damals zwei dieser JE und den Vorgänger. Ein wahres Platzwunder, top ausgestattet …. Ich würde mir den heute sofort wieder kaufen.
  19. Naja, also z.B. bei einem Fiat Multipla würde mir gar nichts bluten, schon gar nicht mein Herz. 😁 Das Fahrzeug ist so dermaßen hässlich 🤮🤮🤮
  20. Du hast nicht alle wach gemacht, sondern so ziemlich alle auf ganz derbe Art und Weise angepöbelt und angemacht. Das was Du da abgeliefert hast, fällt eindeutig nicht unter Austausch, sondern unter die Rubrik „Anwichsen“! Das braucht hier niemand und auch auf deine eventuell zukünftige „Hilfe“ können wir hier sehr gut verzichten. Solche Typen wie dich, braucht niemand. Alle Neuzugänge bekommen hier immer Hilfe, wenn diese normal und höflich in Erscheinung treten. Und wenn diese ein wenig Geduld aufbringen, besonders wenn Wochenende und Feiertage zusammen fallen, wie Ostern zum Beispiel.. Ich weiß nicht in welchen Foren du sonst noch unterwegs bist/warst, aber wenn du da genauso auftrittst wie hier, nehme ich an, hat sich deine Teilnahme an einem Austausche ebenso schnell erledigt wie hier. Ich war echt sprachlos als ich deine Beiträge hier gelesen habe. Ich dachte auch, dass dir, auf Grund der vielen Reaktionen unserer Mitglieder ein Licht aufgegangen sei und du dich nun dezent und leise zurück ziehst. Aber nach ein paar Tagen, im lockeren Plauderton von „wach machen“ und von einem „Austausch“ zu schreiben, setzt dem Ganzen noch die Krone auf. Es wird hier im Forum locker weiter gehen, aber ohne @Danny 65. Du kannst ruhig weiter schreiben als ob nichts gewesen wäre, nur Du wirst hier keine Hilfe erwarten können. Lese dir deinen Thread nochmals durch, speziell deine Beiträge und lass es gut sein.
  21. Die Idee wäre grundsätzlich gut aber ich denke, dass die Zulassungsstelle wegen Datenschutz-Gründen keine Auskunft erteilen kann/darf.
  22. Ich finde es einfach nur schade, dass manche Menschen ein Auto einfach so rumstehen lassen und zusehen, wie die täglich mehr vergammeln. Der hat ja innen schon massiven Schimmelbefall ……. das zu sehen schmerzt. Ich verstehe nicht, weshalb man das Auto dann nicht rechtzeitig verkauft oder vielleicht sogar verschenkt. Irgend jemand hat sicher eine Freude damit und man könnte das Auto vor so einem unwürdigem Ende bewahren. @Smartdoktor450 Rette Ihn, sofern man den Besitzer ausfindig machen kann.
  23. Also für mich ist das die Definition für einen absolut beschissenen Tag! 😁
  24. Genau deshalb habe ich auch damals die GreenStuff verbaut und es hat sich bewährt! Die Zimmermann hatte ich nur wegen der Optik und d es sah gut aus. Wenn meine aktuellen Bremsen zu erneuern sind, kommen wieder die GreenStuff rein und ich werde auch wieder andere Scheiben verbauen. BlackDash oder so. Wie erwähnt, das nur wegen dem Bremsstaub und der Optik, nix wegen Performance. Ahh, da soll es schon den einen oder anderen geben 😜
  25. Servus! Geh in eine Schlosserei und lass dir eine neue aus Edelstahl anfertigen. Die Halterung ist leicht anzufertigen, kostet nicht die Welt und du hast was ordentliches, was wahrscheinlich deinen Smart überleben wird. Und, es geht wahrscheinlich schneller als irgend eine vergammelte, gebrauchte Halterung zu finden. Smarte Grüße, SmartMan
