kiki-smart
43 -
Alle erstellten Inhalte von kiki-smart
Biete Smart MC01 Facelift 2003 an
kiki-smart antwortete auf kiki-smart's Thema in Biete / Suche / Tausche
Naja, stimmt schon, dann muss ich wohl die Teile anbieten! -
naja ich hab in 7 jahren ca 60000km verfahren und der motor hat ja vorher schon 112000km gehalten, man sollte nur 1mal im jahr die kurbelgehäuseentlüftung ern. -
naja der motor hat ja auch erst 63000 km auf der uhr, das fahrzeug mehr, motor ist bei 112000km neu gekommen! -
ja -
http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=168853897&secret=03cf9322f0c08662d148859e4e0f985a&ticket=ST-1391804-jsEhIZjuWFzeScgkbDs0-mycas47-1_c01_4201 Motor und Getriebe 100% OK Bei Fragen einfach melden!
Also.......! 1.Es könnte durchaus sein, dass der Motor wieder mal nen Kopfschaden hat, allerdings eher nicht, es sei denn, die haben deinen Motor überholt und der Kopf ist krumm, bzw. es wurde vergessen diesen zu planen. 2. Wenn Du nun gar keine Heizleistung mehr hast, könnte es auch durchaus der Termostat oder im schlimmsten Fall der Wärmetauscher sein. Schau mal ob der Fußraum deines Smarts nass ist.
Nur ne kurze Frage, gibt es nen Unterschied zwischen roadster und faceliftsitzbezügen? Also Passt das eine auf den anderen Sitz????
Hey, jaja da problem kennen wir doch alle, ich glaube ich bekomme das anhand deienr Fahrzeugsidentifikationsnummer raus. also wenn du immernoch suchst, dann rüber damit ich ich schau was sich machen läßt.
Danke, also doch..... joar, dann pavk ich mal morgen mein Multimeter und und mich in den Smart und dann wird fröhlich anhand von Plänen gemessen..... Ich mag nimmer..... :-x
die blaue da
Davon sprechen wir genau
Wir sprechen von einer 15A Sicherung Im Relaiskasten unterm Sitz (Einspritzventile)
So nachdem ich heute meinen Smart nach ca. 4 Wochen mal ausgegraben habe und dann auch nach Hause hab schleppen lassen, habe ich nun die Relaisbox (unterm Fahrersitz) ausgebaut und zerlegt. Die Zee auch schön ausgebaut und zerlegt, noch ne Runde trocknen lassen und dann die Tage wieder einbauen. So nun aber zu dem eigendlichen Problem: Ich hab hier schon mal vor ein paar Wochen geschrieben. Bin gefahren und dann plötzlich beim anfahren..... AUS ! OK...! ein waagerechter Balken im Display. Ab ins Forum und naja ich bekam da auch promt Antworten. So ich hab mich dann mit Sicherungen und Messgerät bewaffnet zum Smart aufgemacht und erstmal geschaut, was denn da nun wirklich kaputt sein. Gefunden wurde: an der Relaisbox (unterm Sitz) defekte Sicherung für Einspritzventile, juhu dachte ich. Sicherung schnell getauscht und was war, er sprang an. Ok ich den Smart wieder zusammengebaut und als ich losfahren wollte ist mir eingefallen, uuupsss. ich habe völlig vergessen das Relais für die Intervallschaltung Scheibenwischen wieder einzubauen, kurzer Hand, Motor aus, Relais rein, doch dann beim Startversuch, Sicherung raus. Da Spiel noch dreimal wiederholt. Immer das gleiche. Ok ich das Relais wieder raus, Motor gestartet. Läuft...! So dann hab ich noch schnell den Widerstand der Einspritzventile gemessen, alle haben 14,6 Ohm. Dann ab ins Auto, Motor starten (Relais war raus) und Sicherung wieder raus. Nun habe ich vor lauter Verzweiflung die Zee und die Relaisbox ausgebaut um diese mal trocknen zu lassen. Hat sonst noch wer von euch ne Idee, mir gehen sie langsam echt aus. :-?
Ich danke für die prompte Antwort.
Hat hier einer von euch im Kopf ob man zum demontieren der Schaltbox irgendein spezialwerkzeug benötigt. Weil die Schrauben bei mir aussehen, wie Torx, mit nem Loch und einem Zahn weniger. Hat da wer ne Ahnung???
hmmmm. keil riemen nachspannen lassen, macht wohl geräusche???? also das nachspannen kannst Du getrost selbst amchen benötigts nur ne taschenlampe, nen 15er ringmaulschlüssel und ne hebebühne. Bis auf die Hebebühne sollte es kein Problem sein, diese findest Du bestimmt ein einer der zahlreichen Selbstmach-Werkstätten. Dort steht Dir dann auch jemand zur Seite, der Dir helfen kann. allerdings würde ich, sobald der Keilriemen Geräusche macht, diesem ggf. ersetzen, denke der kostet so 10€. LG
würde ich ja gern, aber so ganz ohne audo ist das schwierig...... Aber danke
neee, als ich meine kleinen gekauft habe war keine dabei..... und nun steht er kaputt mitten in der stadt und nun will ich den da weg haben, weil ich den ganz gemütlich zu hause zerlegen und inst. willl..... aber ohne öse iss doof
Mal was ganz ungewöhnliches..... Ich suche dringend eine Abschleppöse für meinen Kleinen..... LG
Soooo ich hab mir das jetzt mal angeschaut und mit Schrecken feststellen müssen, dass ich die ZE nicht einfach so ausbauen kann. da ist nur ein Stecker dran und nicht wie ich es vermutet habe mehrere, gibt es da einen Trick oder muss ich wirklich jedes einzelne Kabel ziehen???? Ich verzweifel so langsam
Ich danke für den Tip mit demKontaktspray, werde ich heute gleich mal ausprobieren.... Wenns nicht klappt, melde ich mich wieder. LG
Ohhh, ich mag nicht.... Steuergerät wäre der absolute Albtraum..... Aber sooo plötzlich... ne Ankündigung wäre zumindest mal ne Idee gewesen..... Dreck, naja nix wie ab zum Smartcenter...... Danke euch schonmal
Hat denn wirklich keiner ne Ahnung.....
Cdi mit Leistungsverlust, Rußen, keine Endgeschwindigkeit mehr
kiki-smart antwortete auf DarkSmart's Thema in SMARTe Technik
Prüfe mal den Luftfilter, ggf tauschen Ein CDI kannn nämlich nur dann Rußen wenn er zu wenig Luft bekommt. LG [ Diese Nachricht wurde editiert von kiki-smart am 04.02.2010 um 21:52 Uhr ] -
So nun will ich auch mal.... Es könnte jedoch auch sein, dass der Wärme Tauscher nicht mehr funktioniert, bzw sicht dicht gesetzt hat. das würde zur folge haben, dass der keline nicht warm wird, bzw. keine Heizleistung hat. In Bezug auf die AGR, Luftfilter dicht, Undichtigkeit ind der Ansaugung, Drosselklappe verschmutzt.... LG
