chris_1
16 -
Hallo zusammen, bin auf der Suche nach nem günstigen Auspuff für meinen 2002er CDI. Kennt jemand die bei ebay angebotenen von ReMa-Parts? http://www.ebay.de/itm/KAT-Katalysator-S...=item3a852ad9a2 Ist das ne Alternative zu Twintec? Eberspächer ist zur Zeit nirgens lieferbar... Gruß Christoph
Hallo nochmal, habe eben mal den Kupplungsaktuator ausgebaut. Im Stecker stand ein wenig Wasser. Hab dann alles mit Druckluft ausgeblasen, die beweglichen Teile noch schön eingefettet und siehe da die Kugel läuft wieder wie am ersten Tag. :-D Danke für die Antwort und smarte Grüße Christoph
Hallo zusammen, mein Smart CDI Bj.2002, 88tkm macht seit heute folgende Probleme: -Das gelbe Warndreieck leuchtet. -Beim anfahren gibt es einen Schlag, wie wenn man bei einem "normalen" Auto die Kupplung zu schnell kommen lässt. -Bei jedem Schaltvorgang, (besonders wenn man auf dem Gas stehen bleibt) gibt es dann auch einen Schlag. Bitte um eure Hilfe. Christoph
Hallo, heute morgen hat mich mein Smartie (CDI Bj.2002) im Stich gelassen. Nach drehen des Zündschlüssels zuckt der Motor kurz und bricht dann den Startvorgang ab. Danach hört man das die Schaltung arbeitet. Es erscheinen kurz drei Striche im Display, dann glüht er kurzerneut vor und man kann das ganze von vorne betreiben. Immer wieder das gleiche. Man kann auch noch in den Ersten- und Rückwärtsgang einlegen. Kann mir jemand helfen??? Gruß Christoph
Hallo nochmal, hab´s. Hatte mich nicht getraut den Motor soweit nach unten zu Ziehen das die Lichtmaschine durch passt. Dachte ich könne was kaputt machen.
Hallo zusammen, da meine Lichtmaschine, an meinem CDI Bj 2002, wohl das zeitliche gesegnet hat möchte ich diese nun tauschen. Ich hab nun 2 Stunden unter der Kiste gelegen und die Lichtmaschine ist endlich los und abgeklemmt. Aber nun frage ich mich wie ich das grosse Teil durch das kleine Loch bekommen soll. Den Motor hab ich übrigens schon ein Stück abgelassen. Wie weit kann der Motor denn nach unten? Kann da nix abreisen oder so? Gruß Christoph
Hallo, ich nochmal. Habe jetzt mal die Batteriespannung kontrolliert und die Spannung liegt vor Motorstart bei 11,8V und sackt nach dem Starten sogar noch auf 11,6 V ab. Schalte ich nun Licht, Zusatzheizung und Gebläse ein gehts noch weiter in den Keller. Ich ahne böses..........................
Hallo, heute ist bei meinem Smart (CDI Bj 2002, 75000km) die Batteriekontrolleuchte während der fahrt angegangen. (Es hat übrigens übelst geregnet.) Nach dem ich den Motor für 2-3min abgestellt hatte ging sie nach dem anlassen auch wieder ganz normal aus. Aber bereits nach wennigen km wieder an. Kennt einer das Problem?? Gruß Christoph
Hallo nochmal, könnte es evtl. vom Radlager kommen. Hab das Vorderrad mal abgeschraubt, da ist nix zu erkennen was klappern könnte. Gruß
Hallo zusammen, Smart cdi Bj.2002, 70000km: ich hab seit ein paar Tagen wenn ich zwischen 30 und 60 km/h fahre und ein wenig rechts einschlage ein leichtes klappern. Würde mal behaupten das es von der Vorderachse kommt. Die Frequenz des Klapperns ändert sich mit der Geschwindigkeit, nicht mit der Motordrehzahl. Gibt´s da ne Krankheit, kennt jemand das Problem
Schon mal Danke für die schnelle Antwort. Es handelt sich übrigens um den Kotflügel vorne rechts.
Hallo zusammen, hab heute meinen neuen Kotflügel vom Lacker zurück bekommen und möchte diesen nun tauschen. Hier meine Fragen: - Muss ich das ganze Panel abbauen oder kann man den Kotflügel einzeln rausoperieren? - Gibts irgendwo ne Anleitung wie man das Panel in seine Einzelteile zerlegt? - Braucht man zum zusammenbau irgendwelche Kleinteile die beim Zerlegen abbrechen? (hab da jede Menge Klammern und so gesehen) Gruß und besten Dank im Voraus Christoph
Vielen dank erst mal für die schnelle Antort. Hab mich vertan, muss natürlich nach EB2 kucken und nicht nach EA2. Nun kann ich ja beruhigt meinen Kotflügel zum Lackierer bringen. Grruß Christoph
Hallo zusammmen, hab mir diese Woche einen neuen Kotflügel zugelegt, möchte diesen nun zum Lackierer bringen. Laut der auskunft im SC steht der Farbcode auf dem aufkleber im Bereich der Motorabdeckung im Kofferraum. Hier steht: EB2EAD. Wäre laut http://www.smartipercy.de/pageID_3046352.html Light Wight. Im SC teilte man mir aber mit laut Fahrgestellnummer handle es sich bei mir um River-Silver Metallic. Wem bzw. was soll ich denn nun glauben?? Gruß Christoph
Hallo zusammen, hatte mit meinem Smartie (CDI Bj2002 (Facelift)) einen kleinen Crash, dabei ist mein Kühlergrill zu Bruch gegangen. Nun meine Frage: Es gibt bei ebay öffters mal so was zu steigern. z.Zt sind zwei Angebote drin die sind jeweils für Nebelscheinwerfer gedacht. Kann mann die Deckel einzeln nachkaufen, lohnt das überhaupt? Bei mir ist ein Deckel weggeflogen. Gruß Christoph
