dada07
137 -
Alle erstellten Inhalte von dada07
Neuer Preis, 45 € Festpreis. Plus Versandkosten
Habe interesse an den Pulse Felgen, wo müssten man diese denn abholen?
Biete die Kofferraumabdeckung vom Passion, 451er an. Brauch die Abdeckung nicht, da ich doch immer das ganze Volumen des Kofferraums nutzen will. VB 55 € Besser Abholung in Recklinghausen. Bei Verschickung + Versandkosten
Winterreifen incl. Stahlfelgen, Conti, 1 Winter gefahren
dada07 erstellte ein Thema in Biete / Suche / Tausche
Biete Winterreifen incl. Stahlfelgen an. Für den Smart 451, 155/175. Reifen sind von Conti, TS 800, 1 Winter gefahren, 2009/2010. Reifen und Stahlfelgen neuwertig, Reifen gute 6- 7mm Profil. Habe mir Pulse Felgen besorgt und werde dann auf Ganzjahresreifen umstellen. Denke an Hankook Optimo 4s. Nur Abholung möglich in Recklinghausen. VB 320 € -
Wollte einfach nur mal schreiben, und meine Erfahrung und Gefühl freien lauf lassen. Ich bin mit meinem cdi 451, bis jetzt sehr zufrieden, warum? Vorher den 450 cdi gefahren, also Vergleich möglich. Der Fahrkomfort ist eindeutig besser, angenehmes fahren und weniger Stress vorhanden. Die Ausstattung ist höherwertig und sehr übersichtlich. Habe immer das Gefühl, die Sicherheit bei der Fahrdynamik ist eine Klasse höher, d. h. schnelle Kurven, Nässe oder Schnee werden ohne Probleme genommen. Der Panel vorne lässt sich abnehmen, ja ist doch perfekt, super. Die Gänge schalter sehr sanft und geschmeidig, wird immer bemängelt, ist eindeutig besser geworden und gut. Ist keine Vollautomatik! Gut jetzt mal die Nachteile. Ja der Verbrauch ist höher fast ein Liter. Ist eine Frechheit von Daimler, sollte ja weniger verbrauchen, jetzt aber mehr. Gut das wars, schreibt doch mal und sagt eure Meinung.
Sorry, habe gerade nochmal nachgeschaut, vertan. Der Druck für hinten, 175er, ist und bleibt 2,5 bar. Es brauch nicht mehr geantwortet zu werden.
Wie gesagt, fahre den 451 cdi jetzt, war überrascht, im Tankdeckel steht für hinten, 1,8 bar.
Der Reifendruck beim Smart 450, war dür die Hinterreifen, 2,5 bar. Der Neue, 451, hat hinten die gleiche Reifengröße, braucht aber nur 1,8 bar. Verstehe nicht, warum die Unterschiede beim Druck.
Warum wurde beim Smart, neues Modell, auf ein 5 Gang Getriebe umgestellt? Es hat doch keine Vorteile, sparsames Hochschalten ist somit nicht möglich. Der 5 Gang dreht zu hoch, da wäre ein 6 Gang als Spargang doch sinnvoll gewesen. Es ist doch klar, das der Smart eigentlich dadurch einen höheren Spritverbrauch hat. Mein alter CDI war sparsamer als der jetzige, fast ein Liter Mehrverbrauch. Man behauptet, dass der Partikelfilter den Verbrauch in die Höhe treibt. Ich bin doch anderer Meinung, der 6 Gang wäre die richtige Entscheidung gewesen.
Smart Bochum hat angerufen, Daimler hat jetzt eine neue Software entwickelt. Es werden noch Testfahrten durchgeführt, danach wird diese freigegeben. Wenn ich diese im Smart aufgespielt bekommen habe, so werde ich berichten. Habe jetzt schon mehrere Wochen keine Startprobleme mehr gehabt, ist schon eigenartig, einen genaue Zeiteingrenzung ist somit nicht möglich.
Bei mir ist es auch so, warte auch auf Antwort von Daimler. Smart in Bochum will sich bei mir melden, wenn ein Lösungshinweis von Daimler vorliegt. Folgendes bisher ausgetauscht oder upgedatet: -Lamdasonde gewechselt -Gertriebeupdate -Steuergerätupdate -Injektoren gewechselt Wenn eine Lösung vorliegt, so werde ich mich melden.
Seid einer Woche jetzt keine Startprobleme mehr, Wechsel der Lamdasonde. Werde weiter beobachten
Baujahr 01/2008
Bei mir wurde jetzt die Lamdasonde erneuert. Bei der Überprüfung der Sonde wurde festgestellt, defekt. Konnte bis jetzt einwandfrei starten, werde auch weiter beobachten und berichten.
werde am 05.11.09 das Smart Center in Bochum aufsuchen, Termin. Die Lamda Sonde wird gewechselt. Hoffe der Fehler, Startprobleme, wird der Vergangenheit angehören. Wie gesagt, vorab, Fehler taucht nach längeren Wartezeiten auf, über Nacht. Nicht immer aber immer öfter, unregelmäßig, eine genaue Eingrenzun nicht möglich. Werde nach dem 05.11.09 berichten.
Ja, ich weiss, hatten schon Kontakt. Leider sind mir die 420€ zu viel. Denke 60€ sind Preisleistung, besser.
Suche pulse Alufelgen, für den 451er. Angebote an warrich@gmx.de
Stahlfelgen, incl. Sommerbereifung drauf, 135/175er
dada07 antwortete auf dada07's Thema in Biete / Suche / Tausche
Abholung in Datteln, bei Recklinghausen. warrich@gmx.de VB -
Biete Stahlfelgen an für den 450, cdi, an. Es sind noch Sommerbrereifung drauf. 4x 135er, incl. Sommerbereifung und 2x 175 nur Stahlfelge und 2x 175er mit Sommerbereifung. -
Werde die Waeco Sitzheizung einbauen im 451. Macht mal vorschläge, mit Bild, wo man die Schalter plazieren kann.
Habe jetzt mein Verbrauch gemessen. Einmal 5.6 l/100km und 5.0l/100km. Gefahren, 1/3 Stadt, Rest Autobahn. Auf der Autobahn 20% Vollgas, Rest mit 110 bis 120 km/h. Denke doch der Verbrauch ist zu hoch. Mein alter cdi, mit 6 Gängen, lag bei dieser Fahrweise, bei 4.0 bis 4.3 L/100km.
Heute einmal wieder das Problem gehabt. Neu gestartet und er lief wieder normal. Es muß doch möglich sein, das Problem eindeutig einzugrenzen, folgendes wurde bereit durchgeführt: -Injektoren getauscht -Softwareupdate und Getriebeupsdate, Bj. 01.2008, jetzt 18000km. Warum sind nicht alle CDI´s davon betroffen. Sagt, welche Baujahre habt Ihr, die betroffen sind. Welche km Leistung? Was wurde bereits getan, um das wackeln zu beseitigen? Erzählt nochmal, listet auf! Wir lösen jetzt das Problem, nur unsere gemeinsame Aufzählung löst das Problem. Also schreibt alle! Auch diese, ohne Probleme!
Vor einer Woche, 02.09.09. Hat auch den Vorteil, A-Automatik Modus, bleibt bei jeden Start erhalten.
Habe bis jetzt keine Startprobleme mehr, nach dem Getriebeupdate. Werde weiter beobachten.
Nachrüsten Original Sitzheizung 451
dada07 antwortete auf happyrescue's Thema in Zubehör für den SMART
Hallo, schicke mir doch bitte die Anleitung. warrich@gmx.de Danke
