sewa
347 -
Alle erstellten Inhalte von sewa
nach dem sich hier so viele gemeldet haben, werde ich auch mal : KYF- kyffhäuserkreis in meinem fall sondershausen k- Karsten 800- weil sie sich so schön merken lässt, als rund zahl war nix anderes frei.
http://www.smarpache.com/manip/smart_borghini.htm der ist doch mal richtig schön irgendwie bekomme ich das bild nicht hierher. [ Diese Nachricht wurde editiert von sewa am 22.08.2008 um 15:07 Uhr ]
bitte, bitte, das sollte doch nicht als kretik laufen. ich finde das cool was da gemacht wird, leider sitze ich tagsüber mehr am rechner als abend, da braucht man auch mal ruhe. wacht bitte denoch weiter, eingeschalten wird abends auch, nur nicht dauerhaft.
immer wenn ich einschalte ist kein sender an. schade. ihr müsst ja auch mal arbeiten und euch ausruhen.
Welche ist die "Lichtleitung" im 451er Radiostecker?
sewa antwortete auf Passion_User's Thema in smarter Sound
fals noch jemand einen tacho vom roadster sucht oder andere teile brauch, bzw. aus dem roadster in seinen 42 bauen möchte, sollte mal im jhwus schauen. jhwus
warum gibts da den beitrag gleich 3x ?? schade um den kleinen, nur gut das dir nix passiert ist.
Interesse an Dachschliessung per Schlüssel?
sewa antwortete auf Techmodrome's Thema in Zubehör für den SMART
Quote: Am 13.08.2008 um 17:12 Uhr hat RPGamer geschrieben: Ich habe ein Dachsteuermodul für den SLK. Der Fhz.schlüssel hat drei Tasten (Auf, zu, Kofferraum auf), die Bedienung ist dort folgendermaßen: - 2x öffnen = Fenster automatisch runter - 2x schließen = Fenster automatisch zu - 3x öffnen = Dach auf, Fenster bleiben oben - 4x öffnen = Dach auf, Fenster fahren runter - 3x schließen = Dach zu, Fenster zu Außerdem gibts noch eine Automatikfunktion (Glücksknopf 1 Sek. drücken und loslassen = Dach autom. auf bzw. zu), sowie ein Tagfahrlicht (über NSW oder Abblendlicht). Da der 451 ja zwei Öffnungsstufen hat, macht das die Lösung natürlich schwieriger, andererseits gibts es bei den meisten smart Cabrios ja noch die "Dach auf"-Taste - meine Vorschläge: - 2x öffnen = Fenster runter - 2x schließen = Fenster zu - 1x Dach lange drücken [ca. 1 Sekunde] = Dach öffnen (Serienfunktion!) - 1x Dach kurz + 1x öffnen = Dach öffnen (Stufe 1) - 1x Dach kurz + 2x öffnen [nur 450] = Dach öffnen (Stufe 1) und Fenster runter - 1x Dach kurz + 2x öffnen [nur 451] = Dach komplett öffnen (Stufe 2) - 1x Dach kurz + 3x öffnen [nur 451] = Dach komplett öffnen und Fenster runter - 1x Dach kurz + 1x schließen = Dach (komplett) schließen 1-Tastenschlüssel = Keine Lösung möglich :(, dürfte allerdings überwiegend nur 2000er Cabrios betreffen. 2-Tastenschlüssel = Siehe Funktionsweise SLK (oben) Am besten wäre es natürlich sogar wenn man die Serienfunktion mit dem Modul deaktivieren könnte. Das würde die Gefahr verringern das sich das Dach von alleine öffnet, wenn man an den Knopf kommt... (ist ja schon öfter vorgekommen) Gut wäre auch (sofern möglich) eine Signalisierung über Fahrzeugblinker. ----------------- Markus [me»mysmart.org] 2003-2006: smart city-coupé&passion (2000) - mehr... 2006-2008: smart forfour BRABUS xclusive (2006) - mehr... seit 2008: Mercedes-Benz SLK 350 (2004) - mehr... [ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 13.08.2008 um 17:25 Uhr ] kannste vergessen, das zu signal erscheint genau mur einmal, ein erneutes öffnen wäre erforderlich. -
ich mache schon seit zwei jahren mein dach am roadster nur noch mit der fb auf und zu, da ist noch nie was mit der batterie gewesen. gut, das kann von fall zu fall unterschiedlich sein. -
EXTREM breiter Smart Fortwo!!! Was sagt ihr dazu?
sewa antwortete auf R32-fortwo's Thema in Tuning-Fragen
denkt bitte daran das das fahrzeug nicht R32-fortwo gehört. nur für den fall, das r32 dort zum treffen erscheint und den 42 nicht mit hat. -
Quote: Australien? Why is the sky blue? wer findet den fehler? :lol: :lol: [ Diese Nachricht wurde editiert von sewa am 29.07.2008 um 17:23 Uhr ]
Interesse an Edelstahlauspuffanlagen mit TÜV für den 451?
sewa antwortete auf Aluonkel's Thema in Tuning-Fragen
was ihr so alles in erfahrung bringt. alle achtung. ich bräuchte nur einen und der sollte für den roadster sein. am besten so wie er von der ersten auflage war. -
aller anfang ist schwer. ich bin auch selbstständig, habe eine elektro-firma mit 6-fachleuten und einem lehrling. jetzt nach 4jahren läuft es erst richtig gut.
ja @ lurch du hast recht, so einfach geht es nicht. zwei relais (bzw. ein relais) einsetzen welches den orginal-taster in der beifahrertür simuliert, den taster auf der beifahrerseite an das relais anklemmen und dann einen zweiten tatser parallel dazu. das hat damit was zu tun, das die masse über den geschlossenen kontakt zum fenster motor geleitet wird. ganz so einfach ist es nicht und es ist auch etwas schwer zu erklären. (für mich jedenfals)
das einfachste ist es wohl wenn man einen doppeltaster(fensterheber) parallel zum taster in der beifahrerseite klemmt. dürfte recht einfach sein, drei kabel von der fahrertür zur beifahrertür legen und dort an die vorhandenen kabel anklemmen und auf der fahrerseite den taster einbauen/anschließen. wenn man nun noch die sicherung zieht und an der einen seite des sicherungssockels eine dauerspannung anlegt, geht das fenster auch ohne zündung einzuschalten.sicherung sollte nun zwischen dauerplus geklemmt sein und den einem kontakt, bei der entfernten sicherung.
na das sam wird nicht gleich kaputt sein. kontrollier mal die massepunkte, oft wird beschrieben das die masse nicht richtig funktioniert. es gibt im jhwus beschreibungen für das vorgehen. jhwus
für alle die darauf gewartet haben nun die internetseite für das dach-modul. Dach öffnen über orginale fb
vor dem losfahren schlüßel auf position 2 halten, gas geben und schlüssel in position 1 springen lassen, soll angeblich losgehen wie schmitzkatze. ich habe es noch nicht prbiert und will es auch nicht testen.
cdiler, noch eins, im roadster-board machen sich zwei findige leute an eine verdecksteuerung als plag and play-lösung. im moment ist dieses etwas ins stocken geraten, weil einer der beiden im krankenhaus lag, es soll dann auch eine einbauanleitung geben und eine eigene internet-seite. entweder so eine lösung wie ich sie habe oder warten auf ein modul was es kann und es auf dem markt ist. edit: heute abend bekommen wir neue info über das dach modul, zu lesen auch im smart-rodster-board.de, dort habe ich über den stand der ding nachgefragt. edit2: http://www.smart-roadster-board.de/board/thread.php?threadid=20156 oder auch hier schon mal: http://www.smart-roadster-board.de/board/thread.php?threadid=12513&hilight=verdeck+%FCber+fb&page=32 [ Diese Nachricht wurde editiert von sewa am 10.07.2008 um 15:37 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von sewa am 11.07.2008 um 10:53 Uhr ]
@cdiler, die steuerung ist von möller gibt es für 12V, 24V, 230V wechselspannung und für 12V und 24V in gleichspannung. diese steuerung nennt sich easy 712-rc-dc hat 12 eingänge und 6 relaisausgänge, die ausgänge reichen leider nicht für die steuerung, man braucht noch 6x kfz-relais mit wechselkontakt. das kommt daher das smart die taster im ruhestand beide kontakte masse führen und nur immer einer, beim betätigen den plus führt. das programm was ich für mich geschrieben habe kann ich dann gern zur verfügung stellen.
mach es doch mit der orginal fernbedienung, so wie ich. zwei mal scnell auf "öffnen" gedrückt: fenster und dach öffnen sich. beim drücken auf "schließen" geht die fenster zu , beim eingestzten dachholmen auch das dach. alles über die orginale fb von smart. nur leider ist es nicht ganz so preisgünstig wie deine lösung. dafür gibt es von mir: 4 von 5 schraubenschlüssel. [ Diese Nachricht wurde editiert von sewa am 08.07.2008 um 07:19 Uhr ]
schau mal nach ob die klima rohre oban am kompressor gebrochen oder angebrochen sind. könnte evt. daran liegen, das hatte ich auch und beim einschalten merkte man wie die drehzahl erst nach unten dan wieder nach oben ging.
da du gerade fahrwerk angesprochen hast: " oh man, den bekommen wir so nicht auf die hebebühn. herr kollege, fass mal mit an, ich schenke den arm von der hebebühne drunter." :-D :o
cool, er ist zurück. ich freu mich jetzt schon mal auf neue fotos. klasse ist aber auch, das dein kumpel es voll durch gezogen hat. alle achtung. -
so @birni, hier mal das foto. smart [ Diese Nachricht wurde editiert von sewa am 23.06.2008 um 15:36 Uhr ]
