mike42
    32
Alle erstellten Inhalte von mike42
  1. mike42
    Motortausch
    Okay danke, darum frage ich ja vorher,😊 Aber der Rumpf Motor würde passen? Weißt du auch ob die Sitze kompatibel sind?
  2. mike42
    Motortausch
    Hallo, ich hätte eventuell die Möglichkeit einen 451 cdi Motor zu bekommen. Meine Frage, hat von euch schon jemand einen 451er Motor in einen 450er cdi verbaut? Ich weiß schon das das ein größerer Eingriff wird da auch Steuergeräte mit getauscht gehören, überlege aber trotzdem. L. G
  3. mike42
    450 cdi geht aus
    Ich war der Meinung das so etwas nicht nur mir passieren kann :-D Zumindest hoffe ich das. L. G
  4. mike42
    450 cdi geht aus
    Vielen Dank für die vielen Antworten, 😔🙄 I traue es mir fast nicht zu sagen aber es war nur am +Pol der Zusatzanschluss locker. Den habe ich festgezogen und bis jetzt ist alles gut. Vielen Dank
  5. mike42
    450 cdi geht aus
    Die Relaisbox sieht gut aus Dafür leuchtet jetzt ein Balken im Display und alle Eier, vom Tank und der Temperatur.
  6. mike42
    450 cdi geht aus
    Ist die Relaisbox beim Benziner und Diesel gleich?
  7. mike42
    450 cdi geht aus
    Danke,, werde ich mir mal ansehen
  8. mike42
    450 cdi geht aus
    Die zee ist der Sicherungskasten, oder gibt es da noch ein Bauteil?
  9. mike42
    450 cdi geht aus
    Hallo Mein Smart hat 2 Fehler Erstens startet er nicht mehr in einem bis er anspringt sondern setzt aus, der Starter dreht, hört auf zu drehen und dreht weiter, bis er anspringt. Das 2te, er geht während der Fahrt einfach aus, lässt sich aber sofort wieder starten.
  10. Auch ich habe, dank deinem Beitrag, ohne extra lange Suchabende, den Fehler gefunden und behoben. B-) Vielen Dank, PS. Bei mir wars der Weiße LG Mike
  11. Hi, habe interesse an der linken Heckleuchte, bräuchte aber einen Preis inkl. Versand nach Österreich. mfg mike42
  12. hi, suchst du noch? Hätte welche im Raum Baden (bei Wien) mike
  13. mike42
    Lenkung
    Nur original oder auch Nachbau?
  14. mike42
    Lenkung
    Hi, gibt es beim 42cabrio bj01 nur eine ganze Lenkung wenn die inneren Spurstangengelenke ausgeschlagen sind? :-?
  15. Hi, ich suche good year vector 5+ Allwetterreifen in 175/55/15 für vorne 195/50/15 für hinten weis wer wo ich die bekomme, vielleicht sogar günstig?? gruß Mike :(
  16. Na dann, Herzlichen Dank für die Hilfe. Werd dann demnächst versuchen meine Roadsterfelgen eintragen zu lassen. lg
  17. Mir wurde gesagt das die VERSTÄRKTE Hinterachse die selbe ist wie beim Roadster und von daher werden die Roadsterfelgen eingetragen (selbe Hebelwirkung der anderen ET)
  18. Mein Cabrio ist Bj. 01 von daher ist nichts mehr mit Garantie. Somit kostets nur 356€. (ohne alles)
  19. Wieso kann man dann ab ESP Roadsterfelgen eintragen lassen und vorher nicht?
  20. Soll heisen die Hinterachse wurde nie geändert?
  21. Jetzt hab ichs.Sobald ich ein paar mehr Kilometer runtergespullt habe sag ich euch wie gut es ist.Bis jetzt ist es SUPER. lg 8-)
  22. Schönen dank, aber irgendwan kann ich's auch. Dachte vieleicht hängt`s mit der Fahrwerksänderung zusammen.Da hat das Cabrio ja schon von anfang an das Neue. lg :roll:
  23. ich versuchs mal. http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=73797&forum=24 :-?
