Lancia
5 -
Bremse entlüften (mit ABS) Lancia Dedra 6/94ger TDS
Lancia antwortete auf Lancia's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Soweit mir bekannt wird es so in der Werkstatt gemacht, ist das korrekt? Aber was ist den nun wenn ich dieses entlüftungsgerät nicht habe?? Es gibt doch auch noch andere Möglichkeiten könnt ihr mir die auch mitteilen. Wenn ihr es für mein auto oder Lancia nicht genau wisst dann doch sicher allgemein bei ander Autos. oder doch etwas spezieller bei Fiat, Lancia und (oder) allgemein bei Baujahr 1994 oder bis 1994 oder 1996 (bitte immer auch anführen ob das auto mit und ohne abs ist). -
Ich bin in das forum gegangen: http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/read.php?f=93&i=12485&t=12485 aber die glauben ich habe keine ahnung und sowas kommen nur mit ausflüchten. weis nicht vielleicht können sie nicht lesen oder wollen nicht oder die haben keine ahnung -
Achja .. Und Wisst ihr vielleicht ob mein Bremsystem das selbe ist wie bei der Marke Ford auch Bj94 (Modellen allgemein oder...so ??) dafür hätte ich vielleicht eine Reperaturanleitung (für diese Autos). -
"wenn du aber im RICHTIGEN forum was andres dazu hörst" Also da habe ich massen weise für euch wenn ihr auch da druchwühlen wollt. http://www.motor-talk.de/forum/aktion/EditPost.html?reply&threadId=1513656&boardId=186 http://www.tuning-fans.de/sonstige-fiat-modelle/9417-bremse-entlueften-mit-abs.html#post125299 http://www.carsfromitaly.info/thread.php?threadid=35173 http://www.s-boxer.de/showthread.php?p=163286&posted=1#post163286 Abert leider bin Ich bis jetzt noch auf keinen wirklich grünen Zweig gestossen wie ich das nun ab besten bewerkstelligen soll Und war das als Scherz gemeint "Ja, da biste ja in einem SMART-Forum vollkommen richtig" Ein Lancia was für einen auch immer hat ja mit nem Smart eigenlich nichts zu tun. Aber die technik ist ja bekanntlich oft die selbe oder zumindest was davon! "behälter ausleeren nicht getauscht" Das meinte ich natürlich nur als vorbereitung für das erneuer der flüssigkeit das die alte nicht in de Haubtbremszylinder kommt (beim druchpumpen mit dem pedal). "spritze leerzusaugen" Das ist gut... Wie soll ich dann das bitte machen der hat doch bekanntlich 2 getrennte kammern, Ich komm ja nur in die erste hinen!? Wie soll ich denn die 2 Kammer absauben? "das abs spielt nur dann eine rolle, wenn du luft in der anlage hast, dann brauchst evtl diagnose-software zum korrekten entlüften. beim normalen flüssigkeitstausch spielt es keine rolle" Soweit mir bekannt kann man sehr schnell luft ist system bekommen Wenn man das Bremsystem öffnet und mit dem pedal pumt und vergisst vorne nachzufüllen (kenne ich von den älteren Autos ohne ABS so Bj84 oder so) Aber bei denen kann man sie eben auch wieder leicht entlüften mit der Pedalpumpmethode. -
Lancia erstellte ein Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Hallo! Ich möchte gerne wissen wie ich beim "Lancia Dedra 6/94ger TDS 90PS 1929ccm mit ABS ohne Klima" die Bremse entlüften kann da er ABS hat und ich gehört habe da das nicht das selbe ist wie bei den etwas ältern ohne abs bei denen ich mich nur auskenne, frage ich sicherheitshaber bei auch nach. Könnt ihr es mir bitte möglicht genau beschreiben und auch nochmals nacheinander die einzelnen arbeitsschritte aufzählen danke. Glaube habe keine hydraulische Kupplung am Auto Habe nähmlich ein Kupplungsgestände und sie mir sogar ein paar mal ein-nachgestellt weil der druckpunkt nicht angenhm war wie gesagt es ist ein Lancia Dedre 94/6 1,9 TDS ohne Klima! UND die Kupplung ist auch schwer zu treten nicht gerade weich!!. Bin mir nicht 100pro sicher aber glaube eher nicht das ich eine hydraulische habe. Wie gesagt schon mal wegen den Kupplungsgestände zu einstellen soweit mein wissenstand da reicht hat eine hydraulische das überhaupt nicht. Wie geht dann das nun genau mit ABS das entlüfen könnt ihr mir das genauer erklären. Weiters wäre es am besten wenn man einfach nur den behälter abnimmt und auslehr und in mit neuer bremsflüssigkeit befüllt dann müsste man doch nicht entlüften und es bestünde auch keine gefahr das luft in das ABS kommt und keine probeleme mit den steuergerät hat. Wie wird das gemacht mit den steuergerät des ABSs wenn es zu diesem probelem kommt kann man sich das selber machen?? was braucht man dazu, eine pc....laptop oder sowas und passende software? HAB mirs angesehen der Behälter ist unten nur einfach mit 2 schlaubindern an jeweils 2 Schläuchen angeschlossen das dann warscheinlich dan in den ABS block oder HBZ gehn wird. Also aus der sicht währe das keine problem den Behälter abzunehmen! DAS der Behälter direkt am HBZ daruf sitz ist wohl nur bei "ohne ABS" so (wegen dem beschädigen meine ich natürlich) UND wo genau ist das ABS und wo das Steuergerät beim Lancia Dedra 94/6 1,9TDS? hab nur ne vermutung/annahme möchte von auch die bestätigung dazu. Danke und MFG!
