Lollekpower
    528
Alle erstellten Inhalte von Lollekpower
  1. Hi, also ich bin KFZ-Mechaniker und werde wohl den Aktuator vom Anlasser unterscheiden können.Dann hast Du mich falsch verstanden.Am Aktuator kann kein O-Ring sein.Es war nur ein O-Ring am Anlasser und unter den Anlasser sitzt ein Sensor im Getriebe. Gruss
  2. Hallo Leute, ich habe da mal wieder ein kleines Problem.Ich habe in Höhe des Anlassers bzw. des Sensors der über den Aktuator sitzt Getriebeölverlust. Als ich meine Kupplung gemacht habe vor ca. 7 Monaten habe ich gesehen das der Anlasser ja auch ein bisschen vom Getriebeöl geschmiert wird,da der einen Dichtring hat der Anlasser.Unterhalb des Anlassers sitzt im Getriebe auch noch ein sensor mit Stecker könnte ja sein das es auch da raus kommt. Hat jemand einen Tip?
  3. Hallo Leute ich suche eine Sicherheitsinsel in Grau mit Sitzheizung und Klimaanlage. Meldet Euch wenn Ihr eine habt ;-)
  4. Also ich habe mich mal bei Smart schlau gemacht.Am Spiegelglas sitzt irgendwo so eine Art Bi-Metall der nur dann schaltet wenn es kalt genug ist.Vorraussetzung natürlich, es ist auch der Heckscheibenheizungsschalter (langes Wort) betätigt.
  5. In der Bedienungsanleitung steht bei nichts :cry: leider.Das mit dem Bi- Metall klingt ja schon mal gut ob es stimmt keine Ahnung :-?
  6. Hallo Leute, es geht mal wieder um meinen Smart.Mein Smarti hat elektrisch und beitzte Aussenspiegel.Die Verstellung funktioniert auch einwandfrei,nur Spiegelheizung soll ja bei Betätigung der Heckscheibenheizung mit angehen oder sehe ich das falsch? Oder ist die Spiegelheizung auch Aussentemperatur abhängig? Ich habe den Smart erst seit März deshalb kann ich nicht sagen ob Sie im Winter ging.
  7. Ok vielen Dank.Jetzt am WE soll es los gehen!!! :o Die alte muss raus,der rupft immer mehr beim anfahren jetzt fängt er sogar an beim runterschalten das die Gänge so sehr Ruppig geschaltet werden sprich so ein leichtes Schlagen.Mal sehen ich probiere es ohne runter lassen des Motors geht schon (hoffe ich).
  8. Ich bin zwar nocht nicht lange in diesem Forum und ich habe Snoopy nie kennengelernt doch ich bin zu tiefst bedrückt und drücke der Familie und Freunde mein Beleid aus. :cry:
  9. Also ich war jetzt das vierte mal im SC bis Sie endlich heraus gefunden haben was denn undicht ist bei der Klimaanlage.Bei mir war es der bekannte Klimakondensator.Es wurde zuvor immer wieder aufgefüllt mit Kontrastmittel bis sie schliesslich den Fehler gefunden haben.Das Brummen bei Dir könnte daher kommen das Du wieder zu wenig Kältemittel hast so war es bei mir auch.Nach ca. einer Woche hatte ich im rechten Bereich des Innenraum ein Brummen/Zischen wenn die Klima lief.Das ist wenn zu wenig Kältemittel drauf ist,sowas es zumindest bei mir. Gruss
  10. So bin aus dem Urlaub zurück :-D Also ich habe jetzt den neuen Heckwischer dran vom aktuellen Smarti Model.Ich finde sieht gar nicht schlecht aus und die Montage war kinderleicht. Gruss
  11. Hallo alle zusammen.Ich habe einen Smart Oldliner meine Frage besteht darin das ich gern einen Heckwischerarm in Aerotwin Optik hätte.Passt der Heckwischerarm vom neuen Model? Habe gehört der vom Polo 9N soll passen! Danke schon mal.
  12. Hi,zum passenden Wetter dachte ich mir mal mach wieder ein Thema zur Klimaanlage :-D nein Scherz beiseite.Bei mir wurde vor ca. 4 Wochen die Klimaanlage gereinigt und befüllt (mit Kontrastmittel) Gestern war es ja tierisch Heiss (ca.34 Grad) und da ich noch ein Glasdach habe war das Auto ziemlich warm :lol: jetzt ist mir aufgefallen das die Klimaanlage auf 2 Stufe Mühe hat den Innenraum herunter zu Kühlen. Nach dem es dann gestern abgekühlt ist draussen ca. 21 Grad habe ich mir ein Thermometer gekauft und die Austrittstemperatur an der mittleren Luftdüse gemessen das Ergebnis war 8,5 Grad ist dies in Ordnung? Dann habe ich noch im Innenraum bei eingeschalterter Klima ein leichtes Zischen vorn rechts.Mal mehr mal weniger oder ganu weg.Ist das Normal? :-?
  13. Hi also könnte ein bei Matthies bekommen für 170€ plus Steuer.Dann gibt es noch einen bei Mercateo für 150€ incl. schaust du hier : http://www.mercateo.com/p/384-612743/Ladeluftkuehler_MCC_Smart_0_8_Cdi_mit_ohne_Klima_Schaltung_Automatik_Bj_09_99_.html der wird es wohl denke ich.Man kann in diesem Laden aber nur als Gewerblicher oder freiberuflicher kaufen.
  14. Hallo alle zusammen.Ich suche einen Ladeluftkühler für ein CDI Bj. 2002.Am besten neu!!!! :-?
  15. Hi,also die Schläuche bzw. Schellen habe ich alle festgezogen und sind i.O. Leistungsverlust habe ich keinen.Fährt halt wie ein CDI nicht ganz so spritzig wie ein Benziner. Ich denke mal es ist der LLK.Das er Russt wenn ich ihn ein bisschen die Sporen gebe ist ja normal für ein CDI oder nicht? Kennt jemand ein günstigen Anbieter für ein neuen LLK für ein CDI?? Danke schon mal. :-D
  16. Kann mir keiner weiterhelfen zu diesem Thema :cry: Sind das Anzeichen das der Ladeluftkühler irgendwo ein Riss schon hat? Die besagte Stelle wo er immer durchscheuert. Guss
  17. Hallo leute,ich habe mal wieder ein Problem.Ich fahre ein Smart CDI Bj. 2002 mit 98500km runter. Zu meinem Problem: Unterhalb des LLK ist ein kleiner Schwarzer Kasten dort kommt immer ein bisschen Öl heraus und läuft dann praktisch runter links an der Antriebswelle vorbei.Es ist so ein komisches Ölgemisch kein reines Motoröl.Er verbraucht auch kein Öl (nicht Messbar) Bei stärkerer Beschleunigung Qualmt er ein bisschen SCHWARZ raus,wie es halt alle Diesel so machen. (ältere Diesel ohne Russfilter) Ist der LLK defekt oder muss ich mal das Mischgehäuse etc reinigen?? Danke schon mal im vorraus.
  18. Hat keine hier eine Anleitung?! :cry:
  19. Hi,hat hier jemand eine Anleitung mit Bildern wie man die Kupplung beim Smart tauscht? Danke schon mal im vorraus.
  20. So war heute beim SC die haben mir den Kupplungsaktuator eingestellt und die Software irgendwie.Ist ein bisschen besser geworden,aber noch nicht nicht 100% denke wohl das ich demnächst mal die Kupplung wechseln werde. Hat hier jemand eine ANLEITUNG zum Kupplungswechsel :-? Bin zwar Mechaniker,aber eine Anleitung ist immer besser :-D
  21. Ja vielen Dank für diesen Tip,habe den auch schon angewand nur finde nicht das es viel besser geworden ist vielleicht minimal.Mal sehen was am Dienstag raus kommt beim SC.Schaden kann das einstellen etc. nicht.Vielen dank für die Tips :-D
  22. Das klingt schon mal nicht schlecht das ich nicht der einzigste bin mit so einem Problem.Welche grösse hast Du denn benutz als Widesrtand? Wieviel Ohm?
  23. Hi,ich habe folgendes Problem.Ich habe mir eine schwarze LED Dritte Bremsleuchte gekauft.Die leuchtete auch wunderbar.Nur was sie jetzt macht nach ca. 3 Wochen Betrieb,wenn die Zündung an ist Glimmen so leicht alle 8 LEDS.Habe auch LED Rücklichter die machen das nicht :-? Habe mal gemessen es liegt an den Anschlüssen der dritten Bremsleuchte bei eingeschalteter Zündung permanent knapp 6 Volt an.Kennt jemand so ein Problem mit glimmenden LEDs??
  24. Also die Motorlager sehen ganz gut aus soweit.Gut bei laufenden Motor wackelt er schon aber ich denke beim Diesel ist das eh ein bisschen mehr.Die Motorlager sind nicht gerissen etc. Mal sehen ob das einstellen am kommenden Dienstag was bringt vom SC. Hat das bei euch was gebarcht das einstellen des Aktuartors und Software etc??
  25. Vielen dank für eure zahlreichen Antworten. Ich werde dann wohl das SC aufsuchen auch wenn ich zwar Mechaniker bin aber besser ist besser. Ich hoffe das die das in den Griff bekommen mit der rupfenden Kupplung. Mal sehen bin gutes dinge. :lol:
