ya-ya
18 -
Technik, Zubehör
cockpituhr & drehzahlmesser nachzurüsten??
ya-ya antwortete auf ya-ya's Thema in Biete / Suche / Tausche
danke für eure antworten, habe eine uhr in grau bekommen. gruß der jan -
Quote: Am 15.11.2010 um 12:36 Uhr hat ya-ya geschrieben: Quote: Am 11.11.2010 um 13:55 Uhr hat Ahnungslos geschrieben: Das kommt drauf an, ob Du die Instrumente neu oder gebraucht, im SC oder hier oder bei Ebay kaufst und welche Frabe Deine Inneneinrichtung hat, blau oder grau. Die Blauen sind nämlich aufgrund des größeren Angebots etwas billiger als die Grauen. Du musst aber beachten, daß der DZM der Diesels eine andere Skala drin hat als der des Benziners, da solltest Du schon den richtigen kaufen, auf Dein Maschinchen ausgelegt. Du solltest auch beide Instrumente aus einer Quelle kaufen, da es neben den beiden Gehäusefarben auch noch viele verschiedene Zifferblätter gibt. Wenn Du die beiden Instrumente aus verschiedenen Quellen kaufst, besteht natürlich die Gefahr, daß es zwei verschiedene Zifferblätter sind, die vom Design nicht zusammen passen! Der Einbau ist mit dieser Anleitung auch in Eigenregie möglich, wenn man nicht gerade zwei linke Hände mit zehn Daumen hat! ;-) Der Drehzahlmesser muß erst freigeschaltet werden, sonst zeigt er nichts an. Diese Freischaltung, die mit dem Diagnosecomputer gemacht werden muß, ist in manchen SCs kostenlos zu bekommen, andere verlangen bis zu 40.- EURO dafür. Je nachdem, wie kundenorientiert dort gearbeitet wird! Wenn Du neue Zusatzinstrumente in grau bei Ebay kaufst und diese selbst einbaust und die Freischaltung zu einem günstigen Preis bekommst, solltest du zwischen 100.- und 150.- EURO liegen, teurer auf keinen Fall. Im SC kann es natürlich auch teurer sein! Je nachdem, wo Du wohnst, gibt es hier auch nette Leute, die beim Einbau helfen! :) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.11.2010 um 14:07 Uhr ] danke für deine info´s, werde mal bei ebay mein glück versuchen. jan aus rastatt danke für deine info, die uhr wäre mir lieber, geht vom einbau wohl auch viel einfacher. danke jan aus rastatt -
Quote: Am 11.11.2010 um 20:05 Uhr hat BlackySmarty geschrieben: Hallo Ich habe da eine Adresse für dich, dort gibt es beides neu für 74,-.Da ich neu bin hoffe ich das das mit der Adresse so geht :-?. http://cgi.ebay.de/smart-Uhr-Drehzahlmesser-blau-fortwo-450-/390260737826?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item5add5a4722 [ Diese Nachricht wurde editiert von BlackySmarty am 11.11.2010 um 20:10 Uhr ] hallo, bekommst du die beiden sachen auch in grau? gruß jan aus rastatt -
Quote: Am 11.11.2010 um 13:55 Uhr hat Ahnungslos geschrieben: Das kommt drauf an, ob Du die Instrumente neu oder gebraucht, im SC oder hier oder bei Ebay kaufst und welche Frabe Deine Inneneinrichtung hat, blau oder grau. Die Blauen sind nämlich aufgrund des größeren Angebots etwas billiger als die Grauen. Du musst aber beachten, daß der DZM der Diesels eine andere Skala drin hat als der des Benziners, da solltest Du schon den richtigen kaufen, auf Dein Maschinchen ausgelegt. Du solltest auch beide Instrumente aus einer Quelle kaufen, da es neben den beiden Gehäusefarben auch noch viele verschiedene Zifferblätter gibt. Wenn Du die beiden Instrumente aus verschiedenen Quellen kaufst, besteht natürlich die Gefahr, daß es zwei verschiedene Zifferblätter sind, die vom Design nicht zusammen passen! Der Einbau ist mit dieser Anleitung auch in Eigenregie möglich, wenn man nicht gerade zwei linke Hände mit zehn Daumen hat! ;-) Der Drehzahlmesser muß erst freigeschaltet werden, sonst zeigt er nichts an. Diese Freischaltung, die mit dem Diagnosecomputer gemacht werden muß, ist in manchen SCs kostenlos zu bekommen, andere verlangen bis zu 40.- EURO dafür. Je nachdem, wie kundenorientiert dort gearbeitet wird! Wenn Du neue Zusatzinstrumente in grau bei Ebay kaufst und diese selbst einbaust und die Freischaltung zu einem günstigen Preis bekommst, solltest du zwischen 100.- und 150.- EURO liegen, teurer auf keinen Fall. Im SC kann es natürlich auch teurer sein! Je nachdem, wo Du wohnst, gibt es hier auch nette Leute, die beim Einbau helfen! :) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.11.2010 um 14:07 Uhr ] danke für deine info´s, werde mal bei ebay mein glück versuchen. jan aus rastatt -
wer kann mir sagen, ob es sehr teuer wird bei einem Smart fortwo alte BR 450 (BJ 07/03) die cockpituhr & drehzahlmesser nachzurüsten? gruß jan
ok, dann warte ich noch ein wenig, vielleicht springt die dame ja ab :) über den preis können wir dann ja immer noch verhandeln. gruß der ya-ya
hallo, ich würde für die cd-box 14 euronen bieten. gruß der jan
habe mal ne frage an smart spezialisten. bei meinem 03/2003 benziner (450) leuchte seit ein paar km die Motor-Check-Kontrolleuchte auf. in der werkstatt wurden dann folgende fehlercode ausglesen: 1. code P201D abgasveränderung nach verbrennungsaussetzter 2. code201E zündkreis zyl. 1 in der werkstatt haben die dann gedacht es wäre die zündspule und haben was von zyl. 1 mit zyl. 2 getauscht um einen fehler der zündspule auszuschließen. nachdem ich das auto wieder übernommen habe, kam das symbole wieder im cockpit und die leistung ging in den keller. nachedem ich das auto wieder startete leif er wieder ganz normal. in der werkstatt wurden dann wieder die beiden fehlercodes ausgelesen. hat vielleicht noch einer einen tipp was es sein könnte? der junge aus der werkstatt machte nicht so einen eindruck, das er sein handwerk verstehen würde, es ist halt keine smartwerkstatt sondern nur eine smarthändler mit werkstatt. würde mich über eure tipps sehr freuen, sonst werde ich doch in eine rechte smart-werkstatt fahren müssen. danke der ya-ya
Suche Winterreifen für Smart fortwo alte BR 450 (BJ 07/03) 145 vorne 175 hinten. Raum SÜW, KA, RA, PF, S. Angebote BITTE über e-mail. ya-ya@web.de Gruß der YA-YA
Biete Satz Winterkompletträder 42 16 Monate alt
ya-ya antwortete auf CHH's Thema in Biete / Suche / Tausche
hallo, suche winterreifen, sind deine wintereifen noch zu haben? wenn ja, kannst du dich ja mal über mail bei mir melden: ya-ya@web.de gruß jan -
[S] für 450er -> 2x Starline-Felgen für vorn
ya-ya antwortete auf Chaoti's Thema in Biete / Suche / Tausche
hallo nico, hast du die felgen noch? gruß jan -
Suche Alufelgen Smart fortwo alte BR 450 (BJ 07/03)
ya-ya erstellte ein Thema in Biete / Suche / Tausche
Suche Alufelgen für Smart fortwo alte BR 450 (BJ 07/03) 145/65R15 72T vorne 175/55R15 77T hinten. Raum SÜW, KA, RA, PF, S. Angebote BITTE über e-mail. Gruß der YA-YA -
Suche Kofferaumabdeckung (Farbe Grau) für fortwo BR450. Gruß der YA-YA
Suche einen Cupholder (Farbe Grau) für fortwo BR450. Gruß der YA-YA
