burmi
    1.261
Alle erstellten Inhalte von burmi
  1. Hi nochmal, Bilder gibt's zum Beispiel hier! Ein bissle musst Du Dich schon selbst durch die angegebenen Links durchtasten, wenn Du weiterkommen willst ;-) Gruß Micha
  2. Hier kannste nach Bedarf aussuchen... ;-) EMpfehlen kann ich Aco Passavant und Buderus - ham' wie auch in der Firma :-D
  3. Hi. Evtl. hilft Dir dieses Angebot weiter?? Gruß Micha
  4. Quote: Am 30.06.2008 um 11:25 Uhr hat leo28 geschrieben: Wegen Gebaruchtwagengarantie weiss ich nicht , sollte aber nichts passieren. Weil mit dem Ölabscheider tust du dem Motor ja nur was Gutes ! Hi, genau das ist aber offenbar nicht erwünscht ;-) Ich meine auch, dass Udo's Einbauanleitung (hab' ich grade nicht da, liegt im Keller) extra einen Hinweis zwecks Erlöschen der Garantie enthält... schließlich erfolgt formal eine Veränderung/Modifikation (wenn auch zum Guten hin :( :) ) Also, mir ist/war die Garantie egal, da eh längst vorbei ;-)
  5. Da in den Verlinkungen leider einige Bilder fehlen, hier nochmal ein wichtiges Zitat: "...ganz einfach: rechts neben der lenkstange ist die kabeldurchführung (gummi) und man kommt damit vorne auf der fahrerseite unter der luftzuführung für den innenraum raus. das gesammte frontpanel muss so oder so runter - dann siehst du es leichter. ...
  6. Hi Franky, vielleicht hilft Dir dieser Beitrag weiter? Grüße Micha Edit: Bzgl. DZM siehe o.g. link, letzter Beitrag ganz unten ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von burmi am 16.06.2008 um 20:41 Uhr ]
  7. @rosemarie: Bei den neuen Modellen ist das mit den Seitenscheibchen kein Problem mehr, da nicht vorhanden ;-) Sonstiger Wassereintritt, hmm :( - weiß ich nicht, da 451 bei mir nicht vorhanden :) @Bluevision: Gell, geht eigentlich ganz einfach! Hoffe, Deine Kugel ist auch dicht. @Tscheeses: Ganz sicher, dass NIX zu den Seitenscheiben eintritt? Meist isses doch dort, dann wie beschrieben abdichten. FALLS es der Spoiler sein sollte: Evtl. an der tiefsten Stelle (unterhalb der 3. Bremsleuchte??) ein kleines Löchlein als "Abfluss" reinbohren?? Grüße Micha
  8. So - Rückmeldung: Nach ein paar Gewitterchen und heutigem HD-Strahler-Test kann ich vermelden: Kein Wassereintritt mehr, Kugel ist dicht! :) :-D Grüße Micha
  9. Hallo Micha - für den Einbau...lies Dir mal diesen "Schnitzelthread" aufmerksam durch ;-) Zuerst herzhaft lachen - und dann gekonnt basteln :-D Grüße auch Micha
  10. Gibste oben links in der Suche mal "Ölabscheider" ein - schon haste 'ne ganze Menge zu lesen ;-)
  11. Ist der untere nicht MEIN Abscheider ? Der wird aber nicht verkauft - brauch ich noch ;-)
  12. So - nachdem es tagelang heftig gewittert hat, hatte ich auch endlich Wasser im Smart :roll: Während eines Gewitters konnte ich beobachten, wie sich an beiden Drecksfenstern...ääh Dreiecksfenstern richtige Rinnsale ihren Weg in Richtung hintere Seitenabdeckung bahnten, um dahinter zu verschwinden! Der Schwerkraft folgend konnte ich mit den Fingern überprüfen, dass es am unteren Rand der Seitenabdeckung an der Schnittstelle zum Abdeckteppich zum Motorraum wieder austrat und sich dort allmählich ein Feuchtbiotop zu entwickeln drohte. Also flugs ins forum, um das Projekt "Dreiecksfenster abdichten" in die Tat umzusetzen ;-) Habe dann diesen Beitrag gefunden und danach gearbeitet - da leider einige Bilder nicht mehr verfügbar sind, habe ich mal meine Digi nebenher bemüht... Zuerst mal die unteren Clipse am inneren Fensterrahmen lösen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es am besten funktioniert, wenn man mit dem kleinen Schlitzschraubendreher in die senkrechte Nut einsticht (leichte "Spuren" im Plastik lassen sich leider kaum vermeiden), den Clip zuerst etwas nach hinten drückt und dann vorsichtig in Richtung Innenraum raushebelt: Dann mit dem Schraubendreher in der waagerechten Nut den Clip zuerst nach unten drücken und vorsichtig in Richtung Innenraum raushebeln: Jetzt kann man den Rest vom Innenrahmen mit den Fingern rausprokeln, indem man ihn an der Lücke beginnend in Richtung Scheibchenmitte zieht, bis man an der oberen spitzen Ecke angekommen ist. Schon hat man den Innenrahmen in der Hand. Das Fensterchen fällt NICHT außen runter, da es an der Tridion außen noch mit einem Plastiknippel gesichert ist - mit einer Hand von innen vorsichtig gegen das Fensterchen drücken, mit der anderen Hand außen das Fensterchen vorsichtig nach HINTEN Richtung Heckklappe ziehen. Zum Vorschein kommt...'ne Menge Dreck :o Im letzten Bild sieht am rechts oben auch den weißen Plastiknippel, mit dem das Fensterchen gesichert ist. Habe alles schön sauber gemacht... und das gute Tesa-Moll (Ausführung Gummi für stark beanspruchte Fenster - meine Fenster SIND stark beansprucht :lol: ) entlang des deutlich sichtbaren Verlaufs der Ursprungsdichtung auf das Tridion geklebt: Beim Wiedereinbau empfiehlt es sich, den weißen Plastiknippel gerade auszurichten und per Sichtkontrolle in die Plastikführung am Fensterchen VORSICHTIG einzuschieben. Nicht reinschlagen, langsam drücken ;-) Dann einfach umgekehrt wieder einbauen, mit dem Innenrahmen wird in der spitzen oberen Ecke begonnen und auf beiden Seiten mit "Klick" bis zur Lücke eingesetzt. Den "Abschluss-Clip" setzt man am besten an der waagrechten Nut schräg an (dort ist ein Plastikzapfen), hält mittig den Schraubendreher drunter und drückt den 2. Plastikzapfen in das Gegenstück der senkrechten Nut (Schraubendreher dabei rausziehen) - durch das leichte Überbiegen mittels des Schraubendrehers flutscht der Clip ohne Probleme wieder rein. So, jetzt schau ich mal, wann das nächste Gewitter aufzieht - dann fahr' ich meine Kugel aus der Tiefgarage und stell sie "zum Testen" ins Freie ;-) Grüße Micha [ Diese Nachricht wurde editiert von burmi am 07.06.2008 um 17:10 Uhr ]
  13. burmi
    ton im Motorraum
    Also, ich hab' heut bei warmem Motor nach dem Ölstand geschaut - bei mir piept nix (zumindest nicht im Motorraum ;-) )
  14. Evtl. hat sich auch nur die Nadel durch jahrelange Erschütterungen gelockert... ;-) Probier mal (vorsichtig), ob sie sich ein Stückchen weiter aufstecken läßt. Ansonsten die Nadel mal ganz abziehen, in anderer Stellung wieder aufstecken und vorsichtig zum Nullpunkt hindrehen - bei der nächsten Zündung justiert sie sich dann wieder ein.
  15. @Steiff: Im Schwäbischen haben eine Reihe von auch im Hochdeutschen gebräuchlichen Wörtern abweichende Bedeutungen: [...] - bei Bewegungsverben: [...] "halten" heißt im Schwäbischen „hebâ“, heben heißt „lupfâ“ (ein Nagel in der Wand „hebd“ das Bild, während der Stuhl auf den Tisch „glupfd“ wird.) Näheres siehe hier ;-) :-D :)
  16. @Rina Ja schon - aber wie ich oben schon schrub: Nur in Gehäusefarbe BLAU ;-) Die beiden Instrumentchen in der grauen Version gehen gut und gerne für mindestens das Doppelte weg - siehe Sofortkauf für 149 Euronen :(
  17. Quote: Am 27.05.2008 um 17:18 Uhr hat Banshee-Smart geschrieben: ...habe nicht so nen plan ebay kostet es etwa ab 50€... wzbw ;-) Für nen Fuffi kriegste allenfalls die nicht gewünschte blaue Ausführung! In grau geht locker das Doppelte :(
  18. Quote: ...nur ich weiss nich wie ich die seitenverkleidungen selber reinigen kann?... Indem Du sie ausbaust und in der Badewanne mit (Fein-)Waschmittel abbürstest und mit viel lauwarmem Wasser nachspülst und gut trocknen läßt - sieht nach Wiedereinbau aus wie neu. Hab ich jetzt auch schon zweimal gemacht ;-)
  19. burmi
    ölabscheider
    Quote: Am 21.05.2008 um 20:37 Uhr hat keraM geschrieben: ... Ich hab übrigens die innere Radhausverkleidung nicht abgeschnitten, sondern zwei Löcher reingebohrt. Dieses Vorgehen ist hier irgendwo im Forum auch schon mal beschrieben worden (find nur grad den Link nicht). ... Hier: Ich bin mal so frei - da ich das ja damals auch verzapft habe ;-)
  20. Dürfte der hier sein: [ Diese Nachricht wurde editiert von burmi am 20.05.2008 um 19:56 Uhr ]
  21. Hi - auch wenn ich Dein Gestammel dreimal lesen musste ;-) - ich halt's mal der Uhrzeit zugute - ich meine zu fühlen, was Du möchtest. Vielleicht hilft Dir dieser Link weiter?
  22. Jupp - ich muss salzfisch hier beipflichten... siehe Auszug aus der Bedienungsanleitung:
  23. Kann man nicht einfach ein (zwei) Vierkantholz(hölzer) mit Klettband betackern und bei Bedarf als "Rutschstopp" (anstelle der teureren Smartschlange) einsetzen? Persönlich brauch ich's nicht - mir geht's wie ii$ii, der Sub ist "Rutschstopp" genug ;-)
