burmi
1.261 -
Alle erstellten Inhalte von burmi
Hi! Also, wenn die Win-Partition überflüssig wird, gibt's 2 Möglichkeiten: 1. Das Gparted-Tool "machen" lassen - da wird dann automatisch eine Partition fürs root-Verzeichnis "/" und eine zweite Partition für swap angelegt. Nach welchen Kriterien die Größenbestimmung der Partitionen vorgenommen wird, weiß ich allerdings nicht (evtl. anhand des physikalisch vorhandenen Arbeitsspeichers = swap-partition??). 2. Bei Gparted (oder einem anderen Partitionierungs-Tool) "Manuelle Einrichtung" wählen - neben der oben erwähnten root- und der swap-Partition kann man eine dritte Partition für das "/ home"-Verzeichnis (dort sind alle persönlichen Daten abgelegt) anlegen.Hat den Vorteil, dass die persönlichen Daten z.B. bei einer Neuinstallation nicht berührt werden. Außerdem kannst Du manuell die Größe der Partitionen selbst bestimmen. Zu den Einzelheiten wie empfohlenen Prtitionsgrößen usw. guckst Du hier auch mals nach... Grüßle Micha
Sammelbestellung: Verstärkte Teillastentlüftung - Teil 2
burmi antwortete auf el_lobo's Thema in Biete / Suche / Tausche
Japp - heute angekommen!! Vielen Dank Ben für die klasse Organisation und die perfekte Abwicklung! Dann werd' ich mal morgen oder übermorgen zur Tat schreiten... Grüßle Micha -
Beim Anmachen: 1. Schlüssel rein 2. Bremse treten 3. Auf Pos 1 (Zündung an) 4. Von "R" auf "N" schalten (man hört das "Ausklackern" ;-) ) 5. AUf Pos 2 (Anlassen) 6. Schalthebel nach links (Gang einlegen) 7. Von Brems- auf Gaspedal steigen 8. losfahren So sollte es ohne Bocksprünge gehen - bei mir zumindest klappt's so hervorragend ;-)
Quote: Am 18.02.2008 um 21:01 Uhr hat el_lobo geschrieben: ...ich hab ja bis auf eins alles zum Samstag noch verschicken können! Ist doch nicht etwa meins?? Hoffentlich nicht... ;-) Bin noch in froher Erwartung - vielleicht morgen :( ???? -
Fast perfekt... SO wäre perferkter...
Ich sehe es wie Lurch und lowera6 - und würde mir im Interesse eines verlängerten Motorlebens immer wieder einen Ölabscheider einbauen ;-) Sollte es tatsächlich Probleme beim TÜV geben - nach dem Erst-Einbau weiß man ja wie's geht - sollte das wertvolle Teilchen innerhalb von einer Stunde aus- und nach dem Tüv wieder eingebaut sein. Ich hoffe allerdings, dass ich meinen TÜV im Dez 08 auch ohne Aus- und Wiedereinbau schaffe... [ Diese Nachricht wurde editiert von burmi am 18.02.2008 um 18:58 Uhr ]
*ahnungslosvollkommenrechtgeb* Außerdem könnte man noch Punkt 7. Popometer hinzufügen - das zarte Klackern und Ruckeln ca. 5 Sekunden nach Motoraus ist ein meist spürbares und untrügliches Anzeichen dafür, dass der Rückwärtsgang auch tatsächlich drin ist ;-) Gemäß Ahnungslos' Erläuterung: Quote: Am 12.06.2007 um 13:41 Uhr hat Ahnungslos geschrieben: Wenn Du den Zündschlüssel herumdrehst, steht ja der Motor nicht sofort, sondern läuft durch die Trägheit der Massen noch ein paar Umdrehungen nach. In der Zeit geht aber der Kupplungsaktuator bereits langsam zu. Wenn Du jetzt den Leerlauf drin hast, kommt ja keine kraftschlüssige Verbindung mit der Hinterachse zustande, aber wenn Du den Rückwärtsgang drin hast merkst Du mit einem empfindlichen Popometer gerade noch die letzten Zuckungen des Motors, weil ja eine Verbindung über das Getriebe auf die Antriebswellen geschaltet ist. Aber tatsächlich auch nur die letzten, es gibt kein kräftiges Rucken oder ähnliches, aber es ist ganz leicht noch spürbar. Ist vermutlich auch etwas von der Einstellung der Kupplung abhängig, weil viele hier merken nix davon, zumindest war das der Tenor, wenn dieses Verhalten bisher thematisiert wurde. Ist aber spürbar und normal.
Dem Router ist das egal ob LAN oder WLAN :) Die MAC-Adresse ist die Hardware-Adresse, die zur eindeutigen Identifikation im Netzwerk dient - ähnlich wie die Adresse "Max Mustermann, Musterstraße 1, Musterstadt". Damit der Postbote genau weiß, dass er am dortigen Briefkasten die Post reinschmeißen muss und nicht bei Meier, Müller oder Schulze. Woher der Postbote kommt (DHL, UPS, German Parcel etc.), ob er zu Fuß, per Radl oder mit Hubschrauber kommt oder von wem das Päckchen stammt (ebay, Beate Uhse, Essen auf Rädern etc.) ist Mäxchen Mustermann zunächst mal völlig egal - Hauptsache, die Ware kommt richtig an. Über die Einrichtung eines MAC-Filters für die zugelassenen Netzwerk-Geräte (weitere Rechner, Drucker) kann in einem Netzwerk durch Zugangsschutz die Sicherheit erhöht werden (kann aber geknackt werden). Zum Auslesen der MAC-Adressen (bei angeschlossenen Router): z.B. unter Windoofs: An der Eingabeaufforderung "ipconfig /all" eingeben sollte helfen [ Diese Nachricht wurde editiert von burmi am 18.02.2008 um 00:41 Uhr ]
Deine heruntergladene Datei ubuntu-7.10-desktop-i386.iso ist das Desktop-Image in Form einer Live-CD ;-) Einfach brennen, von der neugebrannten CD booten (evtl. im Bios vorher die Boot-Reihenfolge auf "1.CD, 2.Internal HDD" entsprechend ändern) und Du hast das arbeitsfähige Ubuntu auf dem Rechner (bzw. zuerst mal im Speicher). Standardmäßig ist dann auf dem Desktop neben den verfügbaren Festplatten ein "Installieren"-Icon angelegt - für die endgültige Installation auf der Festplatte dort einfach doppelklicken und der Anleitung folgen (kinderleicht). @Partitionen neu machen: Falls Du NUR ubuntu/linux auf der Platte haben willst, brauchst Du gar nix selber machen - übernimmt dann das Gpart-Tool automatisch für Dich. Es wird immer eine root-Partition und eine Swap-Partition angelegt - entweder automatisch oder eben manuell. Ich hatte Dich so verstanden, dass da noch eine Win-nfts-Partition vorhanden ist - wenn Du die wegen Daten noch brauchen solltest, empfielt es sich, die Partitionen für linux manuell anzulegen, da sonst alles wech is. Im Gegensatz zu Microsafts Win kannst Du nämlich unter linux ubuntu (ab Vers.7.10) auf die vorhandenen Win-Partitionen bzw. die dortigen Dateien lesend UND schreibend zugreifen :-D - eine schöne Sache! Habe so eben meine alten Grafik-Dateien und Bilder aus Win mit gimp (sehr gutes linux-Grafikprogramm) (weiter-)bearbeitet und einfach abgespeichert. Hört sich alles aber schwieriger an, als es letztlich ist - bei Fragen meld' Dich einfach. Grüße Micha
Einfach von einer Live-CD starten. An besten geht ubuntu 7.10 (hab' ich auch gerade vor 'ner Woche gemacht ;-) ) Hat ne gute Hardware-Erkennung und sogar die Wlan-Einrichtung war super-einfach (wenn ich da an das Gegurke unter XP denke :roll: Nach Start der Live-CD auf dem Desktop dann dort ganz simpel das "Installieren"-Icon klicken...wird alles idiotensicher in Schritt-für-Schritt-Anleitung geführt. Aufpassen musst Du eigentlich bloß bei der Partitionierung. Falls Du Deine Windoof-Partition noch behalten willst, musst Du dort auf "Manuelle Einrichtung" gehen (NICHT "Geführte Partitionierung" - sonst wird die ganze Platte für Linux überschrieben!) Du solltest eine root-Partition und eine Linus-Swap-Partition einrichten - evtl. musst Du Deine Windoofs-Partition ein wenig verkleinern (Dazu habe ich zuerst in Win eine Defragmentierung durchgeführt, wird empfohlen). Die Windoof-Partition noch zu haben, hat den Vorteil, dass ich nun mit ubuntu auf diese Partition zugreifen und alle meine Daten nutzen kann. Und @angleichen: Jepp, Xubuntu, Kubuntu oder die anderen Varianten lassen sich ganz bequem nach Gusto per System/Systemverwaltung/Synaptic-Paketverwaltung nachinstallieren. Evtl. werde ich nach Übertrag meiner Dateien füher oder später dann die ganze Win-Sch..ße löschen...eher früher :-D Also, nur zu - ich bin bislang sehr begeistert! Grüßle Micha [ Diese Nachricht wurde editiert von burmi am 17.02.2008 um 18:47 Uhr ]
Schau mal, von wann der Ursprungsbeitrag ist - es kann schon sein, dass bei fast 2 Jahre alten Beiträgen die Bilder inzwischen vom Web-Space verschwunden sind ;-) Zu Deiner Frage: Ölabscheider einbauen?!?
Also, ich hab' mich eingetragen - schon vor längerem, gleich mit dem Eingangspost ;-) An mir liegt's nicht :-D
starkes rupfen beim anfahren bei kalten tagen
burmi antwortete auf Gonzales25's Thema in SMARTe Technik
Oh oh, Hochbordsteine..bis 30cm Höhe möglich...da is dat Parken eine Qual! Geht Querparken mit dem 450 in HH? Politessen kulant? Falls möglich, würde ich das dann vorziehen, um die Reifen zu schonen... -
Das wird den Reifen/Felgen bestimmt guttun... :( Wieso eigentlich rückwärts auf die Bordsteinkante? Ich parke möglichst knapp daneben und das ohne Anlauf. -
Na also - freut mich, dass Du wieder auf den Beinen bist ;-) Dann bin ich ab jetzt wieder in froher Erwartung meiner TLE *hibbel* Grüßle Micha -
NEUE Forumsoftware smart-forum
burmi antwortete auf LuckyMacchiato's Thema in Anregungen / Kritik / Lob
Quote: Am 14.02.2008 um 12:07 Uhr hat CDIler geschrieben: ...Bei machen Signaturen frage ich mich echt was in den Köpfen so vorgeht ... ----------------- wzbw 8-) :lol: 8-) -
@buck DAS hat "mein Freund hier" auch immer so gehalten...
"Knacken" beim Anfahren und auch ztw.bei Fahrt unter Last
burmi antwortete auf DerMicha's Thema in SMARTe Technik
Dir? Wieso Dir und nicht Deinem "Kumpel"...?? Is wohl doch Deiner ;-) -
Schön, wenn's nicht mehr klappert, gell?? Meine "Bastelei" mit Isoband und Filzgleiter sorgt übrigens immer noch für Ruhe :-D
Sachte ich...ääh dacht ich mir doch ;-) So ein herrenloses DZM-Kabel zu finden wird nicht ganz einfach sein :( Flick das Teil oder ersetz es mit was gleichwertigem und gut sollt's sein...
Hi! Ich warte lieber, bis Du wieder auf den Beinen bist. Nicht, dass ich nachher von "jemandem" (ohne diesem unbekannterweise Böses unterstellen zu wollen) einen Staubsauger zugeschickt bekomme ;-) Auf einen Tag hin oder her kommt's mir jetzt auch nicht mehr an...meine Kugel wird's schon noch so lange machen *aufholzklopf* Gute Besserung einstweilen! -
Und el_lobo - wie ist das Befinden? Geht's schon wieder besser? Das würde mich sehr freuen, weil's dann meinem smarti auch bald besser gehen wird... :) -
Und meiner ist seit knapp 2 Wochen schon drin :-D
Hallo - was genau ist denn mit deinem Kabel?? Vermutlich wird's das nicht separat geben... :( - zu wenig Verdienstspanne ;-) Also, entweder vorhandenes "reparieren" (bei Kabelbruch ein Stück ablängen, neu anlöten o.ä.) oder ein vergleichbares Ersatzkabel von Conrad oder so erstehen/zusammenbauen oder ein Gebrauchtkabel ergattern...
Hi - freut mich, dass es doch noch geklappt hat ;-) Hast Du die Auskunft der "netten Telefondame", dass die komplette Musikanlage versichert ist, irgendwie schriftlich? Nicht, dass es da im Zweifelsfalle irgendwelche Unstimmigkeiten gibt (von wegen "...das ham wa nie jesacht...")
