smarte_kugel
1.806 -
Alle erstellten Inhalte von smarte_kugel
Schau mal hier: Drück mich ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Gebläsemotor getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
Ich meine der Timo hatte dieses "Problem" auch... :-? ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Gebläsemotor getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
Update: bei unserem 2008er Cdi fällt der Gebläsemotor jetzt immer öfter aus. Eben den Wagen gestartet, dann lief der Gebläsemotor, kurz darauf "Gezwitscher" auf Stufe 1 und schwupps war das Gebläse aus. Ein beherztes Klopfen auf den Gebläsemotor und er ging wieder an. ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Gebläsemotor getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
Scheibe von innen eingefroren!
smarte_kugel antwortete auf Jacquie's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Ach ja, zwischendurch mal UNTER den Teppich im Fahrerfußraum schauen. Durch die stehenden Pedale kommt es auch schon mal öfter vor, dass Wasser an der Pedalerie herunter läuft und an den Schnittkanten zum Teppich dann unter den Teppich läuft. Der wird dann nass und die Feuchtigkeit hält sich lange. ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Gebläsemotor getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut. -
Ist doch Sauerei mit dem Streuselzeug und der Kohle. Die Säckchen kann man wunderbar unter den Sitz packen oder in den Kofferraum legen. Fallen kaum auf, da sie dunkelgrau sind. Auf der Rückseite sind Klettverschlüsse mit denen das Säckchen auf dem Teppich auch hält. Ein zweites nehmen und dies gegen das feuchte Säckchen auszutauschen und auf der Heizung zu trocknen. Aber jeder so wie er mag... ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Gebläsemotor getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut. -
Um der Feuchtigkeit und dem damit verbundenen Eis auf den Innenseiten der Scheiben entgegen zu wirken, kann ich Dir nur folgenden Artikel empfehlen: Schau hier Zwei davon kaufen um einen zum wechseln zu haben. Damit hatte ich im Winter keine Feuchtigkeit mehr im Wagen und somit keine gefrorenen Innenscheiben. ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Gebläsemotor getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut. -
Timo, wir haben u. a. auch einen 451er Cdi aus Baujahr 2008 und nun fällt bei diesem sporadisch der Lüftungsmotor aus. Eben war dieser noch komplett aus auf allen 4 Lüftungsstufen und kurze Zeit später ging dieser wieder an ohne etwas gemacht zu haben. Die Bedieneinheit ist nicht ausgefallen. Alle Elemente wie Klimaanlage, Heckscheibenheizung und Umluft funktionieren. Ebenfalls regelt die Einheit die Temperatur richtig. Soll heissen, selbst auf Kaltstellung kommt auch nur kalte Luft im Gegensatz zu den defekten Bedienteilen. Kann ich also davon ausgehen, dass der Lüftungsmotor einen weg hat? Sicherung ist in Ordnung. Edit sagt: Hab gerade in den Unterlagen von meinem 451er Cdi aus 2007 mal nachgesehen. Auch dort wurde der Gebläsemotor bereits in der Garantiezeit getauscht. Zum Glück. Auf Nachfrage was der Gebläsemotor inkl. Einbau kostet wurde mir mitgeteilt, dass wir in etwa bei 230 Euro liegen (200 € alleine für den Motor). ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut. [ Diese Nachricht wurde editiert von smarte_kugel am 06.12.2010 um 13:34 Uhr ]
Ein o8er Cdi hat aber doch schon den "großen" Tank mit 33 Litern Inhalt ;-) ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
Das ist eine total schwankende Anzeige. Mal geht bei meinem der erste Strich nach 90 KM weg, mal nach 130 KM und in seltenen Fällen bei 160 KM. Aber meistens bei 130 KM und das im Stadtverkehr. Da ich fast nur Stadtverkehr fahre und ab und an mal zwischen den Städten unterwegs bin, habe ich einen Durchschnittsverbrauch von ca. 4,8 Liter/100KM derzeit. Ist zwar für den kleinen Hobel schon recht viel, aber fahre das selbe Streckenprofil mal mit einem "größeren" Diesel. Der verbraucht dann auch nicht weniger, sondern mehr. ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
ABS-Leuchte und Ausrufezeichen-Leuchte an . . .
smarte_kugel antwortete auf springmaus99's Thema in SMARTe Technik
So, war zum Auslesen: Folgender Code wird angezeigt: N3/9 (Steuergerät CDI) Code: P2803 Text: Steuergerät N15/6 (Steuergerät Automatisiertes Schaltgetriebe) meldet Fehler. Kommunikationsfehler zum Steuergerät N47-5 (Steuergerät ESP). Status: Gespeichert N47/5 (Steuergerät ESP) Code: C1500 Text: Fehlerhafte Variantencodierung Status: Gespeichert A1 (Kombiinstrument) Code: B1110 Text: Fehler beim Angleichen des Kilometerstands Status: Gespeichert Und nun? Edit: Sowohl Bremslichter als auch das Einlegen des Rückwärtsgangs funktionieren einwandfrei. Sollte somit der Bremslichtschalter ausgeschlossen sein, oder? ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut. [ Diese Nachricht wurde editiert von smarte_kugel am 03.12.2010 um 09:37 Uhr ] -
Nochmal zum Thema "Ausrufezeichen und ABS-Leuchte". Bei meinem 451er Cdi aus 06/07 habe ich eben auch feststellen müssen, dass diese beiden Leuchten nach dem Start angeblieben sind. Erst ein Neustart des Wagens hat dazu geführt, dass die Leuchten aus bleiben. Was ist das denn nun schon wieder? Ich hab das Phänomen schon mal im Sommer gehabt als ich über einen Bahnübergang gefahren bin. Danach Auto aus und wieder an und alles war gut. :-? :-? :-? ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut. -
...und Du vertraust/glaubst jedem Ingenieur?! mann oh mann... ;-) Die Qualität des z.B. Innenraums lässt auch schon mal so nebenbei auf Innengeräusche/Nebengeräusche schliessen... ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut. [ Diese Nachricht wurde editiert von smarte_kugel am 02.12.2010 um 11:12 Uhr ]
Vergleich doch mal einen aktuellen Opel Astra und einen aktuellen Golf vom Amaturenbrett her. Allein da hast Du schon Qualitätsunterschiede und ich würde immer wieder den Golf nehmen. (Meine Meinung) ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
Hey Mahlzeit, berichte doch mal ein wenig... ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
Tja, das ist die Globalisierung! Nur Trigema scheint es ja zu verstehen ausschließlich in Deutschland zu produzieren. Trotz alle dem unterstütze ich da nur noch deutsche Autobauer. Jedem so wie er mag. Es würde sonst eine endlose Diskussion werden. ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
Zustimm, denn ohne Gurt ist auch ein Airbag nutzlos... Zumindest erfüllt er dann nicht mehr so seinen Zweck als wäre man angeschnallt... Ehrlich gesagt verantwortungslos... Etwas makaber, aber Gurte werden die Person zu Grabe lassen... ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
Liebe Smart Gemeinde, die kalten Tage stehen wieder an und der ein oder andere wird sicherlich eine neue Batterie benötigen. Die Suchfunktion gibt derzeit keine Informationen darüber welche Batterie in welchem Fahrzeug genutzt wird. Daher möchte ich Euch bitten, Euren Fahrzeugtyp anzugeben, Motorleistung, Motortyp etc. und dann ggf. anzugeben ob Ihr mit der originalen Batterie fahrt oder bereits eine Austauschbatterie benutzt. Hierbei wäre es dann sehr hilfreich, wenn wir dann Fabrikat, Leistung, Preis, Händler etc. erfahren würden. Viel Spaß beim tippen und danke vorab. Edit sagt: Vielleicht wäre es auch ganz sinnvoll die Erstzulassung, Kilometerstand und Fahrweise (Kurzstrecke/Langstrecke) zu erwähnen. ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut. [ Diese Nachricht wurde editiert von smarte_kugel am 30.11.2010 um 13:53 Uhr ]
Oh man, VW war nur ein Beispiel... Die Deutschen sollten mal lieber mehr ihre nationalen Produkte unterstützen. Die Franzosen machen es uns doch vor was den Autokauf betrifft. Klar, Abnwrackprämie kassieren und dann einen aus Fernost kaufen. Supiiiii Der Smartmotor ist und war nie für hochtouriges Fahren konzepiert. Es sollte ursprünglich ein Stadtauto sein und dafür reicht der allemal. Aber jeder so wie er mag. Ich/wir holen uns wieder einen Golf als Diesel und gut ist. Meine Ansicht/Meinung... Schönen Arbeitstag... @garfi: Berichte bei Gelegenheit mal wie die neue Schleuder so ist ;-) ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
Motorlager ausgeschlagen; passiert das häufiger?
smarte_kugel antwortete auf RedSockAward's Thema in SMARTe Technik
Moin, kann Dir dazu nur sagen, dass dies bei meinem 450er Cdi aus 2005 bereits nach 2 Jahren und 15.000 KM passiert ist. Die Garantie war gerade vorbei. Wurde auf Kulanz übernommen. Soll heissen Arbeitslohn wurde übernommen und restliche 25 % für die teile musste ich zahlen. ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut. -
Die Saison ist noch laaaaang und ich sage nur "Hoffenheim vor 2 Jahren"... Und für eine "Herbstmeisterschaft" bekommst Du nicht mal mehr einen Lutscher am Kiosk... :-P ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
Tja, so unterschiedlich sind die Meinungen. Wir haben unseren Golf seinerzeit abgegeben und einen weiteren 451er Cdi hinzu genommen. Nie wieder! Definitiv wieder einen Golf! Aber das muss ja jeder für sich entscheiden... ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
Je nachdem wer sich hier dazu noch meldet, sollten wir uns mal "zusammensetzen", Daten austauschen und uns mal an Smart Deutschland wenden. Kann ja wohl nicht wahr sein... ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
:lol: :lol: :lol: Bevor ich mir so eine Fernostkutsche ins Haus hole, werde ich mir lieber ein nationales Auto auf den Hof Stellen. Also einen sehr gut ausgestatteten i30 Diesel (eben mal durch den Konfigurator gejagt) kann ich auch durch einen Golf VI GTD ersetzen. Lege vielleicht ein klein wenig drauf, aber ich weiss was ich habe. Aber das muss ja jeder für sich entscheiden. So, jetzt geht sicherlich wieder die Diskussion hier los... ;-) ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
Lüftungseinheit am 45er Cdi fällt sporadisch aus
smarte_kugel antwortete auf smarte_kugel's Thema in SMARTe Technik
Ich tippe weniger auf den Lüftungsmotor als mehr oben auf das Bedienelement. Denn wenn es ausfällt dann ist auch keine Klima bzw Umluft möglich. Dann ist alles direkt aus bzw alles direkt wieder an. ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut. -
So, ich war eben mal im Wagen und hab im Fahrer und Beifahrerfußraum alle erreichbaren Stecker auf festen Sitz geprüft mit dem Resultat das alle fest sitzen und keinen Wackler haben. Danach habe ich die Abdeckung vom Radio/Lüftung abgenommen und alle dort oben befindlichen Stecker auf festen Sitz geprüft. Auch hier konnte ich keinen Wackler feststellen. Selbst bei eingeschalteter Zündung bzw laufendem Motor und laufender Lüftung war nichts festzustellen. Und nun? Hab auch mal vorsichtig auf das Lüftungssteuergerät geklopft mit den Fingern aber auch hier stellte ich keinen Ausfall fest. ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
