smarte_kugel
    1.806
Alle erstellten Inhalte von smarte_kugel
  1. Statt der Bürste aus dem SC kannst Du auch eine Striegelbürste aus dem Pferdezubehör nehmen. So mache ich das bei unseren Cabrios. Klappt wunderbar. ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
  2. Ich werde berichten sobald es mal wieder ein paar Tage geregnet hat. Die Regenschauern am Wochenende waren natürlich extrem. ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
  3. Sieht richtig klasse aus mit den weissen Anbauteilen. Werde ich ggf. im Frühjahr auch machen, wenn die Karre bis dahin endlich mal trocken ist. ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
  4. Also dieses Dachflex bzw Fugenteufel klebt ja wie Hulle. Hab heute damit alle Löscher agedichtet. Mal sehen wie gut und ob es überhaupt abdichtet. Bei dieser klebrigen Masse kann ich nur empfehlen Einweghandschuhe zu benutzen. ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
  5. Gustav: Das war auch mein Gedankengang, aber weshalb haben wir das dann nicht bei unserem zweiten 451er Cdi Cabrio? Ich habe immer so ein Glück. Aus einer Palette von 100 DVD-Recordern erwische ich genau den der ne Macke hat. Mein letzter Fernseher hatte nach 4 Monaten das Netzteil kaputt, usw. Daher hat auch meine Frau das Haus ausgesucht und nicht ich ;-) ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
  6. Regenwasser ist auch "weicher" als Leitungswasser. Ich hbae/hatte das selbe Problem mit meinem 451er und der undichten Heckklappe. Die Regenprobe im SC mit Leitungswasser ergab nie einen Wassereintritt. Erst als der Wagen mehrere Tage vor Ort war und im Regen stand, konnte der Fehler nachvollzogen werden. ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
  7. Ernsthaft: Die Karre hat das ganze verregnete Wochenende draussen gestanden im Regen. Den Teppich hatte ich hochgeklappt um vom Fahrersitz aus zu sehen was bei geschlossener Klappe passiert. Pustekuchen, die Karre ist so was von trocken. :evil: ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
  8. Mit dem Cdi fährst Du meistens hinterher ;-) ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
  9. Mach mal die Abdeckung hinter dem Heckwischer ab. Dort siehst Du wie die Heckscheibe und die Plastikhalterung geklebt wurde. Bei meinem 450er Coupe war ein Riss in dem Plastik entstanden durch den immer wieder MAL Wasser hinein kam. Es lief an der Plastikverkleidung runter und tropfte auf die sog. Heckablage. Je nachdem wie der Wagen stand, lief das Wasser auch schon mal an der Scheibe innen herunter. Es hat lange gedauert bis wir diesen Fehler gefunden hatten. Nur ein Austausch der Scheibe hat geholfen, da an dieser Scheibe das Plastik befestigt ist und nicht einzeln zu bekommen ist. ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
  10. Ein Versuch ist es wert, denn ob ich es von unten in das Loche schiesse oder von oben ist ja egal. Der Splat zwischen Schraube und Eternit muss ja gefüllt werden. Am Montag wird sich das aber ein Bekannter (Dachdecker) mal ansehen. Schauen was der sagt. ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
  11. Danke für den Link und das PDF. Ja, die Dichtungen und Kappen liegen so weit ich es bis jetzt sehen konnte richtig auf. Ich wollte ja die Dichtmasse von unten, sprich dort wo die Schraube rauskommt und von dort ins Holz geht, abdichten. Quasi in die Bohrung der Eternitplatte reinspritzen, nur dies halt von unten und nicht von oben. ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
  12. Hey ho, ja es sind die Varianten in Wellplatten. Die Abdeckhütchen sind überall drauf und trotz alle dem kommt bei einigen das Wasser durch. Daher meine Frage wegen der Dichtmasse. Kann man über diese Platten einfach so drüber gehen oder brechen die sehr schnell? Dann würde ich die Kappen alle noch mal inspizieren. Bin da Neuling auf dem Gebiet. ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
  13. Hallo zusammen, Frage an die Heimwerker unter Euch: Wir haben einen Anbau mit garage und Schuppen. Diese sind mit Eternitplatten eingedeckt. Keine Sorge, ist schon eine Variante ohne Asbest. Jetzt haben wir das Problem, dass an den Stellen an denen die Platten in die darunter befindlichen Holzbalken geschraubt sind, teilweise Wasser durch kommt. Über Google habe ich gelesen, dass es "Fugenteufel" bzw. "Dachflex" zum abdichten gibt. Ich will die Bohrungen sauber machen, trocknen lassen und dann die Dichtmasse dort von innen reinspritzen. Die Dichtmassen gibt es wohl in handelsüblichen Kartuschen zum ausspritzen. Hat da jemand von Euch schon mal Erfahrung mit gemacht? ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut. [ Diese Nachricht wurde editiert von smarte_kugel am 13.11.2010 um 13:45 Uhr ]
  14. Moin, die Nummernschildhalterungsschrauben (was für ein Wort) gehen nicht so weit rein. Abgesehen davon wurde die ganze Heckklappe ja schon zerlegt bzw anschließend eine neue Heckklappe eingebaut. Nur das Panel ist geblieben. Eigenartigerweise wurde dann von Smart Deutschland an der NEUEN Heckklappe die inoffizielle Lösung nochmals verbaut, obwohl die Heckklappe vorher in einem anderen Wagen war und dieser trocken war. Ich habe bald den dumpfen verdacht, dass die Metallbügel in welche die Heckklappe einschnappt, sich mit der Zeit minimal lockert und dadurch zwischen Heckklappe und Dichtung ein minimaler Spalt entsteht durch den das Wasser dann reinläuft. Wie Du schon selbst geschrieben hast, kein Smart mehr. So leid es mir tut, weil ich gerne Smart fahre, aber für ein Aquarium gehe ich in den Aquaristikladen und nicht zu Smart. Könnte sein, dass es doch ein Golf TDI oder eine A-Klasse 160 Cdi als nächstes wird. Zwar nicht mehr so klein und wendig und günstig im Unterhalt, aber dafür Ruhe mit Wasser, kraftvoller Motor bei ebenfalls für deren Größe geringem Verbrauch. Smart hatte bei mir mit dem 450er Cdi und dem 451er Cdi die Chance lange gefahren zu werden, aber nicht mehr unter diesen Umständen. Sorry Smart, aber das war wohl nix. ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
  15. Die Karre macht mich wahnsinnig... Ich hab den Teppich hochgeklappt und hinter die Sitze geklemmt, so dass ich sehe wo das Wasser bei geschlossener Klappe reinläuft. Es regnet den ganzen Tag wie Hulle, aber KEIN Furz Tropfen verirrt sich im Kofferraum. Also mein nächster Wagen wird kein Samrt mehr werden. Es ist der zweite und letzte und bei beiden Wassereintrittsprobleme ohne Ende. ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
  16. Ich bin kein Sachverständiger der dies beurteilen kann. Aber mein Menschenverstand und das Auge sagen mir bei meiner SIchtprüfung, dass es keinen Unfall/Schaden gab. ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
  17. Sieht so aus!!!??? Ich frag lieber hier im Forum nach als im SC. hehehe ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
  18. Na deswegen ja meine Frage, ob die Ladefunktion integriert ist :) ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
  19. Steht aber nix zur Ladefunktion :( ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
  20. Funktioniert da auch die Ladefunktion? ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
  21. Eben, daher reicht es ja vollkommen aus. Ich hab auch das Pioneer nur drin, da ich da mit zwei USB-Anschlüssen zum einen den iPod mit befeuern kann auf dem meine gesamte Mediathek drauf ist und zum anderen zusätzlich noch das iPhone 4 laden kann und per Bluetooth als Freisprechanlage nutze. ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
  22. Über Sinn und Unsinn will TImo ja nicht reden und das müssen wir respektieren! Puntk! Ich selbst hab im 451er auch das "Soundpaket" drin, allerdings mittlerweile mit einem Pioneer DEH-8100BT. Allein das macht schon einen Unterschied. Aber wenn Du mal nachgerüstete Komponenten hörst, wie es Matze bereits erwähnt hat, dann hört selbst der Laie Unterschiede. Alleine die Präzision der Höhen und der Tiefgang der Bässe ist ganz anders. Für das "Standard-Musik-Hören" reicht das originale System natürlich aus. Wenn ich selbst nicht ständig ein Aquarium in meinem 451er hätte, den ich Wohl oder Übel dann in absehbarer Zeit wieder abgeben werde, würde ich mich auch mal richtig um die Musik kümmern, aber nicht für noch so kurze Zeit. ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
  23. Es gibt keine dummen Fragen ;-) Spaltmaße sind laut Smart in Ordnung. Smart ist nicht "krumm" Keine Anzeichen für einen Unfall/Schaden. Unfall/Schadenfrei laut Händler. ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
  24. Manchmal sollte man nicht neben seinem Auto stehen und erwähnen das es dicht ist. Seit gestern Abens steht da wieder Wasser drin. Diesmal nicht durch die Innenklappe der Heckklappe hereingelaufen, sondern über die Kofferraumdichtung. Da stand nach öffnen der Hecklappe auch noch Wasser drauf. Der Rest sammelte sich wieder in den Sieken im Kofferraumboden. Mal sehen ob es helfen wird die Dichtugn in dem Bereich etwas zu "unterfüttern", so dass das Wasser nach Aussen ablaufen kann. ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
  25. Ist ein bekanntes Problem. Seinerzeit wurde die komplette Bedieneinheit ausgetauscht. Ich meine mich zu erinnern, dass es mittlerweile ein Softwareupdate dafür gibt. So lange Du also in der Garantie bist ab ins Smart Center. ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland selbst verbaut.
