smarte_kugel
    1.806
Alle erstellten Inhalte von smarte_kugel
  1. Also: Nachdem eben das Abblendlicht nach dem Start des Motors und Einschalten des Lichtes wieder nicht funktionierte, hat meine Holde nochmal auf die Scheinwerfergehäuse geklopft und gehauen. Es gingen beide an und anschließend eine Seite wieder aus. Die andere Seite blieb dann eingeschaltet. Werden morgen mal beide Leuchtmittel tauschen und die Steckverbindungen vorher prüfen. ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Gebläsemotor getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
  2. Werde ich mal testen. Aber wie geschrieben: Alle anderen Leuchteinheiten waren weiterhin an. ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Gebläsemotor getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
  3. Hallo Timo, was soll das bewirken? Werde ich mal probieren, wenn die Holde mit dem "Porschewerksgeländewagen" wieder da ist. ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Gebläsemotor getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
  4. Hallo zusammen, gestern hatten wir bei unserem zweiten 451er Cdi Cabrio aus 2008 folgendes Phänomen: - Motor eingeschaltet - Licht eingeschaltet - Vom Tankstellengelände über die flache Boardsteinkante auf die Straße - Abblendlicht geht auf beiden Seiten gleichzeitig aus - Restliche Beleuchtung Innen wie Aussen bleibt an - Fahrt über eine Bodenunebenheit und schon geht das Abbelndlicht auf beiden Seiten wieder gleichzeitig an Vor einigen Wochen wurde eines der beiden Leuchtmittel bereits ausgetauscht, da dieses defekt war. Nach Ankunft in der Garage (Fahrt über Bordstein- sowie Garagenkante) blieb das Licht weiterhin an. Nach heutiger Prüfung per Klopfen auf die Scheinwerfergehäuse bei laufendem Motor mit eingeschaltetem Licht konnte kein Ausfall festsgestellt werden. Sicherungen sind wohl pro Abblendlichtseite separat und in Ordnung. Und nun? Kommt nicht so prickelnd, wenn dann mal auf einer Landstraße das Licht ausfällt. Der Lichtschalter dürfte es bei dem Modell nicht sein, oder? ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Gebläsemotor getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut. [ Diese Nachricht wurde editiert von smarte_kugel am 20.03.2012 um 17:41 Uhr ]
  5. Hab leider nciht die Möglichkeit Bilder hoch zu laden. Die Telefonkonsole ist original von Smart und wird zwischen "Schaltkulisse" und Amaturenbrett angebracht. Darauf wird die Brodithalterung geschraubt und am unteren Ende der Telefonkonsole hat man die Möglichkeit ein Kabel durchzuführen, welches dann durch die Schaltkulisse in den Mitteltunnel geführt wird. Von dort geht es nach vorne und hoch zum Radio. Ist eine ganz saubere Sache, solange man ein Radio nimmt, welches einen USB-Anschluss auf der Rückseite hat. Ggf. kann ich mal ein Bild machen und via Mail zu senden. ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Gebläsemotor getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
  6. Also ich hab in meinem 451er die Telefonkonsole drin (war im Werkswagen schon montiert), darauf habe ich die Brodit Aktivhalterung geschraubt und das USB-Kabel durch den Mitteltunnel hoch zu meinem Pioneer BT8100 hoch gelegt. So wird das iPhone 4 per USB geladen und per Bluetooth hab ich gleichzeitig die Freisprechfunktion. Ebenso funktioniert über diesen Weg die Navigon-Software und die Sprachausgabe erfolgt über die werksseitigen Lautsprecher. ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Gebläsemotor getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
  7. Hör mir auf mit H.S.! Ich kann den Rotz nicht mehr hören bzw lesen. Was Deinen Smart betrifft, ruft doch einfach mal dort an. Kompetent, freundlich, saubere Arbeit und vor allem wird nicht zusätzlich gemacht was nicht gemacht werden muss. Dort ist der Kunde wirklich noch Kunde und wird nicht über den Tisch gezogen. Soll heissen, dass ich keine Werbung für die Werkstatt machen will, sondern nur meine Erfahrungen berichte. Ohne alle SC´s über einen Kamm zu ziehen, aber dort wird viel geredet und geredet und geredet... Da habe ich oft genug den Eindruck gehabt, dass die Jungs teilweise nur Singen und Klatschen in der Schule hatten. ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Gebläsemotor getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
  8. @ninara: Ja, die Inspektionen werden bei meinem gemäß der Serviceintervalle durchgeführt. Allerdings NICHT im Smart Center. Wie ich laut Deines Profils sehe, kommst Du aus der K**ner Ecke. Da lohnt sich schon fast fpr Dich die Fahrt zum Cleveren & Smarten Autoservice GmbH in Grevenbroich. Freie Werkstatt, dessen Inhaber sich auf Smart spezialisiert hat, da er aus dem SC ursprünglich kommt ;-) Ergo: Sparen und doch fachgerechte und fahrzeugspezifische Inspektionen. Guckst Du hier! ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Gebläsemotor getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
  9. VERKAUFT!!! ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Gebläsemotor getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
  10. Ich biete hier folgenden Mac zum Verkauf an: 24" iMac 2,8 GHz 4 GB Ram 500 GB HDD ATI Radeon HD 2600 PRO mit 256 MB GDDR3 Mighty Mouse (neu und original verpackt) Apple Keyboard Apple Remote Fernbedienung Installations/Wiederherstellungs-DVDs Mac OS X 10.5 Leopard iLife´08 Netzkabel originale Verpackung Alle weiteren Spezifikationnen entnehmt Ihr bitte der Apple Support Homepage. zusätzlich inklusive: Apple Wireless Mouse Parallels Desktop 4 Parallels Desktop 7 Kaufdatum: Januar 2008 ACPP: endete im Januar 2011 Zum Ende des ACPP wurden die Glasscheibe sowie das Logicboard auf meinen Wunsch durch einen Apple Premium Reseller in Aachen getauscht. Der iMac stand immer in einem Nichtraucherhaushalt und wird nun von mir angeboten, da ein 27"er Einzug genommen hat. Das Gerät befindet sich nun wieder mit Mac OS X 10.5 und iLife´08 im Auslieferungszustand. Je nach Entfernung kann das Gerät auch abgeholt werden im Rhein-Kreis-Neuss, statt es zu verschicken. Preis: 700 € (zzgl. 11,90 € Versand) ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Gebläsemotor getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut. [ Diese Nachricht wurde editiert von smarte_kugel am 30.01.2012 um 06:58 Uhr ]
  11. kann dem nur beipflichten. hab die auch vom werk aus drin und das teil ist super sensibel bei der innenraumüberwachung. würde die innenraumüberwachung am liebsten ganz deaktivieren. gerade im winter hab ich sehr viele "fehlalarme". keine ahnung warum gerade dann. ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Gebläsemotor getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
  12. Ruhe in Frieden! ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Gebläsemotor getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
  13. smarte_kugel
    Verdeckinspektion
    Woran erkennt ein Laie denn das das Verdeck eingestellt werden muss am 451er? Gibt es da Anhaltspunkte auf die man achten muss? ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Gebläsemotor getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
  14. Mahlzeit, was heisst "so Denkt wie Du"??? Der Unterschied ist definitiv bemerkbar, aber ob es ein MUSS ist, steht auf einem anderen Blatt. ...und ja, es ist natürlcih ein zusätzliches Bauteil, dass durch Verschleiss etc. kaputt gehen kann, aber was verschleisst nicht am Auto? Wie gesagt, ich will es nicht mehr missen, würde es aber auch nicht vermissen, wenn ich nie eine gehabt hätte :-D Edit: Bei der ersten HU im letzten Jahr fragte mich der Dekra Mitarbeiter wirklich, ob mein Wagen eine Servolenkung hat, weil die Lenkung soooooo leicht geht. Ach ja und den abschaltbaren Beifahrerairbag musste er dann auch auf "abschaltbar testen"... ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Gebläsemotor getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut. [ Diese Nachricht wurde editiert von smarte_kugel am 28.09.2011 um 12:51 Uhr ]
  15. Muss ja jeder selber wissen. Ich für meinen Teil will nciht mehr auf die Servolenkung im Smart verzichten. Wir haben zwei 451er Cabrios aus 2007 und 2008 auf dem Hof stehen. Einer hat Servolkenkung und der andere nicht. Grundsätzlich ist diese nicht nötig, war aber in der Version mit drin und wenn man dann mal umsteigt und ohne Servolenkung fährt, macht es einen riesigen Unterschied. Es ist kein Muss, aber eine angenehme Zusatzoption. ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Gebläsemotor getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
  16. Jupp, jetzt ist es bei meinem auch so weit das er kein Gas annimmt wenn er über Nacht gestanden hat. Bis zuletzt sind mal die Kontrollleuchten nach dem Starten an geblieben und die Drehzahl schwankte bei ca. 600 U/min, konnte aber Gas geben. Nun hab ich aber auch das besagte Phänomen. Laut meiner freien Werkstatt, die Kontakt zu den SC´s etc. hat, soll an einem Softwareupdate gearbeitet werden. Bin gespannt ob das noch passiert bevor ich den Hobel verkauft habe. ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Gebläsemotor getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
  17. Sieht sehr gut aus, aber wieso haben die denn nicht im Türbereich bis unters Türgummi foliert? Oder sehe ich das falsch? ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Gebläsemotor getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
  18. Fahr lieber direkt hin statt zu mailen. Meist heisst es in der Antwort dann: "Jaaaaa da müssen wir einen Termin für machen" Wenn Du aber schon auf der Matte stehst, kümmert sich eher ein Servicemensch drum. Oder halt auch nicht ;-) Wir hatten das Phänomen, dass Leitungswasser bei der Wasserprobe nicht rein lief. Nur Regenwasser, da dieses "weicher" ist als Regenwasser. ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Gebläsemotor getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
  19. Ich hatte das Problem zwar damals bei meinem 450er Coupe, aber vielleicht doch mal schauen. Wir haben seinerzeit die Plastikabdeckung vom Heckwischer abgemacht. Erst dann haben wir gesehen, dass die Scheibe auf die Plastikhalterung geklebt war und an diesem Plastik ein minimaler Riss entstanden ist durch den Wasser rein lief und dann immer auf das Kofferraumrollo tropfte. Da halt nur ein Austausch der kompletten Scheibe, da Plastik und Scheibe eine Einheit waren. Ich weiss nicht wie die Kontruktion beim 451er Coupe ist, aber einfach mal schauen. ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Gebläsemotor getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
  20. *Kopfkratz* bei meinem war es seinerzeit so, dass das originale Radio nicht angegangen ist, wenn ich es zuvor bei eingeschalteter Zündung bzw laufendem Motor ausgeschaltet habe. So ist es bei meinem Fremdradio jetzt auch. ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Gebläsemotor getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
  21. smarte_kugel
    Verdeckinspektion
    Also wir haben an unseren 451er Cdi Cabrios die Verdeckholme mit Waschbezin gereinigt und im Anschluss mit Teflonspray eingesprüht Läuft tadellos und nimmt vor allem keinen Staub und Dreck an der kleben bleibt. ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Gebläsemotor getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
  22. :) Es gibt aber auch Menschen, die sich NUR ein Auto leisten können und nicht einen zweiten, schnelleren, besseren usw. PKW im Furhpark haben ;-) Die "eierlegende Wollmilchsau" wird es nie geben, daher muss man immer Kompromisse eingehen müssen... ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Gebläsemotor getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
  23. Das ist es was ich ja sage, in Relation zu Größe, Gewicht, Hubraum etc ist der Polo mit der Nase weit vorne. Logisch, dass bei maximaler Beladung und hoher Geschwindigkeit der Verbrauch steigt. Ist ja beim Smart genauso. Für den reinen Stadtverkehr würde ich den Smart auch bevorzugen. Wenn ich jedoch weiss das ich längere Strecken fahren will mit einer Geschwindigkeit die immer der Richtiggeschwindigkeit entspricht, so nehme ich nicht den Smart, denn der fährt dabei fast am Maximum. ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Gebläsemotor getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
  24. Muss ja jeder selber wissen. Fakt ist, dass in Relation zu Hubraum, Leistung und Gewicht, der Smart mehr verbraucht. ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Gebläsemotor getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
  25. Der aktuelle Polo TDI hat einen Cdi Motor. Sie heissen nur weiterhin TDI. In den technischen Daten wird dieser auch als CommonRail angezeigt ;-) Technische Daten ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Gebläsemotor getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
