smarte_kugel
    1.806
Alle erstellten Inhalte von smarte_kugel
  1. @steffi_holger: Heckklappe? Dichtung zwischen Heckklappe und hinterem Verdeckteil? Rückleuchten(dichtung)? ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Gebläsemotor getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
  2. Ist das Set nun für den 450er oder 451er? Wenn für den 450er, gibt es das dann auch für den 451er und wenn ja, wie wäre die Artikelnummer? Oder kann ich das Set für den 451er nutzen? ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Gebläsemotor getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
  3. smarte_kugel
    Tankanzeige defekt?
    Das hängt auch extrem vom Streckenprofil etc ab. Im reinen Stadtverkehr ist der erste Balken bei meinem oft nach 90 bis 100 KM aus. Im Drittelmix mit Stadt/Land/BAB können es wie derzeit dann um die 140KM sein. Meine Holde fährt nur BAB und bei ihrem 451er Cdi geht der erste Balken meist erst weit nach 160 KM aus. ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Gebläsemotor getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
  4. smarte_kugel
    Tankanzeige defekt?
    Die Anzeige schwankt teilweise sehr extrem und es hängt auch davon ab, wie Dein Wagen beim Tanken getanden hat, ob vorne abschüssig oder hinten. Denn nach vorne abgeneigt geht mehr rein. Bei mir geht der erste Balken mal nach 90KM aus und manchmal, wie derzeit, erst nach 145 KM. Ggf. justieren lassen. Können die im SC so weit ich das noch weiss. ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Gebläsemotor getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
  5. Jepp, hab eben das anspringen des Lüfter "proviziert", indem ich den Innenraum erstmal kräftig aufgeheizt habe und dann den temepraturregler auf Minimum gestellt habe. Im Anschluss Klima eingeschaltet und nach mehreren Minuten ist dann auch mal der Lüfter angesprungen. Scheint also in Ordnung zu sein. ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Gebläsemotor getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
  6. Also Lüfter läuft bei mir bei den derzeitigen Temepraturen (14 Grad) nicht an. Merke nur wie die Drehzahl hoch geht wie oben geschrieben. Auf Minimumstellung kommt eiskalte Luft raus, hingegen bei 18 Grad ein laues Lüftchen. Ob es noch zu kalt ist dafür? ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Gebläsemotor getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
  7. Okeeeee... ...und ab wann läuft der Lüfter bzw ab wann Lüfter der mit!? Wobei ich im letzten Monat ein komplettes Reset der Steuerelektronik bekommen habe, welches nach dem Flash eine aktuellere Nummer hat. Für mich stellt sich die Frage ab wann der Kompressor dann auch anspringt? Nenene, wieder Fragen über Fragen... ;-) ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Gebläsemotor getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
  8. Noch mal zurück zum Thema. Hab die Klima zwar zum Entfeuchten im Winter benutzt, aber aufgefallen ist es mir nie: Hab eben die Lüftung auf Stufe 2 gestellt und dann den Klimaknopf gedrückt. Lämpchen leuchtet, und die Drehzahl geht im Stand auf ca. 1000 U/Min hoch. Muss man jetzt nicht hören wie der Klimakompressor an geht? Ab wann geht der Lüfter denn vorne noch an? Erst wenn die Aussenluft höher ist als die Innenraumluft des Wagens und die Klima die Temepratur richtig runter regeln muss? Bei Minimumeinstellung wird es richtig kalt im Wagen, aber cih höre weder Lüfter noch Kompressor, bei 18 Grad Innenluft weht dann ein "laues" Lüftchen. Hmmmmm... ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Gebläsemotor getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
  9. Ggf. hat das Antennenkabel am Antennefuß einen weg. Also dort wie die Antenne außen angeschraubt wird. ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Gebläsemotor getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
  10. Biddö biddö und immer schön berichten wo was und wie Du es gemacht hast! :-D ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Gebläsemotor getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut. [ Diese Nachricht wurde editiert von smarte_kugel am 15.03.2011 um 11:09 Uhr ]
  11. Was hast Du denn insgesamt für die "ollen rauhen" Dinger bekommen, wenn man fragen darf? ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Gebläsemotor getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
  12. Genau dies haben die bei mir auch gemacht. Zweimal die Werkstatt und als es immer noch nicht dicht war, sind insgesamt drei Leute von Smart Deutschland ausgerückt (2 aus Berlin und ein Regionalbetreuer) und haben sich der Sache angenommen. Zusammen mit dem Servicemitarbeiter und einem aus dem Werkstattteam wurde die Sache dann behoben. Hat auch fast ein Jahr gedauert. ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Gebläsemotor getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
  13. Wenn Du auch ein paar Kilometer durch das Rheinland fahren würdest, dann kann ich Dir nur folgende Werkstatt empfehlen: Cleverer & Smarter Autoservice GmbH in Grevenbroich! Ja, ich weiss, sind eingie Kilometer, aber es lohnt sich. Schau mal auf die Homepage und ruf ggf. mal dort an. Schau hier! ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Gebläsemotor getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut. [ Diese Nachricht wurde editiert von smarte_kugel am 09.03.2011 um 13:30 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von smarte_kugel am 15.03.2011 um 11:08 Uhr ]
  14. @Timo: auch bei den 2009er Modellen noch? Haben die da nicht einen Änderung vorgenommen, dass genau dies nicht mehr passiert? ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Gebläsemotor getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
  15. Nach Rücksprache mit meiner örtlichen cleveren und smarten Werkstatt würde mich der Umbau inkl. Frontlippe, beide Seitenschweller, Heckschürze und Tankdeckel in kristallweiss ca. 500 Euro kosten. ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Gebläsemotor getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
  16. Was für ein Kindergarten hier... *Kopf schüttel* ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Gebläsemotor getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
  17. Kann mich mit der Tankanzeige auch nicht wirklich beschweren. War eben tanken: Restliteranzeige: 1,5 Liter Betankung bis Oberkante Einfüllöffnung: 31,55 Liter ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Gebläsemotor getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
  18. Sind die "Klötze" für den 450er oder 451er oder sogar für beide gedacht? ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Gebläsemotor getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
  19. Wenn mein 451er Cdi beim tanken vorne tiefer steht als hinten bekomme ich den Tank voller als wenn er hinten tiefer steht als vorne. Können schon mal locker drei Liter Differenz sein. ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Gebläsemotor getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
  20. Seit 2007 gibt rd den 451er und Smart ist das Problem bekannt?! 4 Jahre und nix tut sich?! Machen das die Daimler Ingeneure in der Frühstückspause oder wie darf ich das verstehen?! Danke, meiner ist aus der Garantie raus und jetzt kommt mir bitte nicht mit Anschlussgarantie, welche auch nicht alles beinhaltet! Smart ist und bleibt ein Saftladen, ähhhh Unternehmen! Es ist mein zweiter und letzter Smart! Sorry, aber musste mal raus... ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Gebläsemotor getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
  21. Hier wurden bestimmt schon die "überarbeiteten" Stoßdämpfer und Domlager eingebaut, die nun nicht mehr poltern, dafür aber nun schwimmen... :lol: :lol: :lol: ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Gebläsemotor getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
  22. Ich nutze "Gollit Nano Plus". Funktioniert wunderbar seit ewigen Jahren schon. ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Gebläsemotor getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
  23. Ist ja wieder typisch SC. Gibt es online inrgedwo schon eine Zusammenfassung des Ersatzteilkatalogs? Das wäre mal eine klasse und sinnvolle Ergänzung hier im Forum. ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Gebläsemotor getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
  24. Wo sitzt denn das AGR und gibt es eine Anleitung zum reinigen oder ausbauen? Kann man das ohne Probleme selber machen auch wenn man nicht so KFZ-versiert ist? ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Gebläsemotor getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
  25. Moinsen Andre, klingt ja mal total besch........ Die Anzeichen für verbogene Laderaumabdeckstange und Sitz der nach vorne geschoben wurde, klingt für mich so als wären die Täter von hinten in den Wagen rein. Quasi den Teil des Verdecks hochgedrückt und wie auch immer dann rein. Klar das die Polizia alles auf einen Störsender schiebt. Ist ja quasi die aktuellste Methode. Aber selbst der ADAC kommt mit Draht über das Seitenfenster an den Öffner und macht Dir die Kiste auf ohne Spuren. Daher muss es nicht immer ein Störsender sein. Würde im Nachhinein noch Anzeige erstatten lassen von Deinem Kumpel. Macht sich bei der Versicherung immer besser. ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Gebläsemotor getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
