dreizehn
8 -
Karlsruhe
KA-FE 705
PC, Sport, Smart
Elektroniker
Hallo, so wie ich es weiß nur für den 450. kannst ja mal googeln. faltdach brabus 451
Achso, hab die anleitung leider nur noch in english, würg... danke dir ! werd ich berücksichtigen. :-D auf ein gutes gelingen ! hoff ich doch... gruß, bert
Wie meinst du das Dach aufmachen mit schlüssel... das dach elektrisch zurückfahren, oder die torx ein wenig lösen, wegen evtller Verspannungen?
@ Casioserver: Hast du gar keine Unterlagen verwendet? Also nur den Scheibenkleber zwischen Dach und Karosse? Gruß, Bert
Hallo, danke für die Antworten. Ich war nochmal bei Carglas und hab mich erkundigt. Mein Fehler war, daß ich den Primer auf die Karosse geschmiert hab. Der hält darauf nicht ! Das Dach an sich ist durch den Plastikprimer feste mit dem Scheibenkleber verbunden. Auch ham die mir ein paar Gummiunterlagen mitgegeben, daß das Dach einen gewissen Abstand zur Karosserie bekommt. Dadurch muß mehr Scheibenkleber auf die Karosse. Nicht vergessen, die Spenderhülse von der Kartusche ein Stück aufschneiden. Also auf ein Neues. :-D Irgendwann wirds schon fest Gruß, Bert
Ja, hauptsächlich links. Mittlerweile auch rechts im Bereich der Frontscheibe. Das Dach habe ich so draufgesetzt ohne irgendwas anzuheben. Mittlerweile ist es ca. 30 cm von der Frontscheibe her um ca. 2-4mm hochgekommen. Habs aber nur draufgelegt und leicht angedrückt, also nichts unter Spannung gemacht. Bis aufs Anschrauben hinten und den Zugmotor. Gruß, Bert
Hallo, mit Silikon meinte ich Scheibenkleber, sorry. Habe Reinigungsflüssigkeit, Primer und Scheibenkleber verwendet. Da ist nix fest. :( Vielleicht eine genaue Anleitung, wie man beim Kleben vorgehen soll? Welche Materialien verwenden? Bei mir hat sich der Primer vom Haftgrund gelöst. Wie bekomm ich das doofe Dach fest und dicht? Gruß, Bert
Hallo, ich habe mir das Brabus Faltdach zugelegt. Absolut geniales Teil, wenns nun mal hebt ! Das alte Dach rausgeschnitten, Silikon entfernt, mit Haftgrund die Karosserie überlackiert. Gereinigt mit dem Mittel, das beim Silikon mit dabei war. Dann mit Primer (Lack/Glas) die Karosserie eingestrichen, trocknen lassen. Das Dach angerauht, mit Reiniger sauber gemacht und Primer (Lack/Plastik) draufgemacht. Silikon auf die Karosse und das Dach draufgesetzt und befestigt. 24 Stunden stehen gelassen. Bei der Probefahrt hat sich das Dach auf der linken Seite gelöst. Der Primer (Lack/Glas) ist vom Haftgrund runter. Das Silikon scheint am Dach fest zu sein. jetzt darf ich den ganzen Sch... wieder rausschneiden... :( Nun meine Frage : Hat jemand Erfahrung mit dem Kleben? Welches Silikon, welchen Primer soll man verwenden, ist Haftgrund als Untergrund ok? Was habe ich falsch gemacht? P.s.: Das Silikon und der Primer sind vom Smartcenter, also die offiziellen Dach und Glaskleber. Gibts auch Silikon, das ohne Primer bombig hebt? Sprich alles fettfrei und sauber, Silikon drauf => Fest und Wetterfest.. Gruß, Bert
