jlehmeier
10 -
KBA-Genehmigung für Dieselpartikelfilter / DPF
jlehmeier antwortete auf jlehmeier's Thema in SMARTe Technik
Könnt Ihr mir die PDF bitte auch schicken, bei mir ist ein originaler verbaut worden!(gunnar005@yahoo.de) DANKE schonmal im Voraus! -
Hallo, Ich habe hier ein kleines Problemchen-und zwar wollte ich meinen Smarti ummelden.Er hat vor ca 2 Jahren einen Dieselpartikelfilter von Smart nachgerüstet bekommen. Ich habe hier nur eine schelchte Kopie von der KBA, und die Stadt Hannover erkennt das nicht an, da es nicht einwandfrei zu Lesen ist. Hat hier noch jemand so eine KBA für den DPF rumfliegen, die er mir rübermailen kann? Über hilfe würde ich mich sehr freuen. MFG XXJ
DPF- Nachrüstung wenn Kundendienstmaßnahme geschlossen?
Hallo, mein jetziger Smart ist EZ: 20.01.2006 Habe ihn aus 1. Hand, das wurde beim Vorbesitzer versäumt, allerdings wusste er garnichts davon. Ich habe herausbekommen, dass es bei Smart als Kundndienstmaßnahme im System war, und dann(nach 2 Jahren), nicht ausgeführt und geschlossen wurde, obwohl er 2 mal zum Service im Smartcenter war! Gruss Jens -
Moin! Dieselpartikelfilter! MFG Jens -
jlehmeier erstellte ein Thema in SMARTe Technik
Hallo! Wisst Ihr, ob ich noch Chancen habe den DPF kostenlos nachrüsten zu lassen,obwohl die Kundendienstmaßnahme schon bei Smart geschlossen wurde? Das hat das Smartcenter Dortmund/Wittekindstr. nämlich trotz 2-maligem Service verschlampt! Aussage: Das wurde wohl versäumt bzw: vom Kunden abgelehnt - ha ha! Alles klar... Da will doch keiner den Kopf für hinhalten... Gabs hier auch schonmal jemanden mit so einem Problem? Gruss Jens -
3 Striche im Display, kein Rückwärtsgang
Gibt es hier eigentlich schon jemanden, der Mal das Zentral-Steuergerät (5wk4 5090)auf hatte, und mir sagen kann, wo welches Relais sitzt, . . . -
Jawoll, Bremslichtschalter getauscht! :) Mein Smart zeigt immer noch 3 Striche, fährt ganz normal im Automatik-Modus, aber immer noch kein R-Gang und keine manuelle Schaltung :-? Evtl. ein Sensor??? Na das kann ja noch was werden!? -
ÄÄHH? WO SITZT DER SCHALTER??? -
Hallo, das Bremslicht leuchtet, aber ABS & das orange Ausrufezeichen leuchten... Das Komische ist, wenn ich den Motor aus mache und vorher auf R stelle, legt er den R-Gang bei Motorstillstand ein,aber zeigt es nicht an... Ich werde irre hier!!! Könnte auch noch von meinem 2. Smarti Teile tauschen... Der Wählhebel(was die Diagnose anzeigt) ists schonmal nicht. BS-Schalter probiere ich jetzt auch mal, habe aber wenig Hoffnung :evil: Gruss Jens -
Hi Ihr! Habe heute meinen 2004er CDI aus dem SmartCenter geholt. Die Sagen Zentralelektrik für 600€ neu machen. Kann das sei??? Er hat folgende Fehler gespeichert: Getriebewählhebel: Signalfehler(aktuell) Signal des Qb-Sensors,Unplausibles Signal Bremslichtschalter(gespeicherte Fehler). Kann da irgendwer was mit anfangen??? Gruss an ALLE J.L.
