CPR2000
582 -
Hannover
H-....
Student
Hab auch noch eine Zündkerzensteckerabziehzange von HAZET gefunden... wenn keiner sonst will geht alles zur Bucht. :-D
will keiner :o
- Mittelinsel blau ~ 22,22 - Graue Abdeckung unter dem Schlatknauf für automatik (ist anders als für softtip) ~ ??? ----------------- Smarte Grüße Carsten mit dem guten 95er billigsuper ________________________ Nightruner, MK-Smart [ Diese Nachricht wurde editiert von CPR2000 am 25.02.2008 um 20:31 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von CPR2000 am 28.02.2008 um 23:06 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von CPR2000 am 14.03.2008 um 18:36 Uhr ]
suche anleitung um einen turbolader auszubauen
CPR2000 antwortete auf Kaskani's Thema in SMARTe Technik
Moin, ich habe vor kurzem den Turbo selber gewechselt. Eine Anleitung dafür hatte ich mit der Suchfunktion bekommen. Ich würde mir aber fachkräftige Hilfe aus dem Bekanntenkreis holen, für den Unerfahrenen kann das schon böse enden. Bei meinem Umbau habe ich einfach alles abgebaut was mir im Wege stand und dann den Turbo selber, hinterher alles wieder dran, den Turbo schön mit öl gefüllt und wichtig (!), den Motor entlüftet. -
3 Balken + Gang lässt sich nicht mehr einlegen
CPR2000 antwortete auf Kanefire's Thema in SMARTe Technik
Bei mir war das Kabel für die Motorsteuerung aufgescheuert und lag auf Masse. Kosten im SC 100,- für finden und beheben. 8-) -
Quote: Am 11.08.2006 um 16:45 Uhr hat Udo_B geschrieben: Also nochmal: Daaaa is n mords Riss... :-D oh ja, sowas hab ich auch grade :-D ich verstehe ja, dass die Stange nervt, aber bei dem Krümmer würde mich die Stange wenig jucken. Ps.: drückt mir die Daumen, morgen tausch ich meinen Lader selber 8-)
das ist mal wieder typisch smart :( auf jeden fall brauch ich nur nen krümmer, also wenn jemand noch einen (heilen) hat... :-D
Hallo, eine kurze Frage an die Bastler! Sind alle Krümmer für die Benziner 42 gleich und kann man bei allen Benzinern nur den Krümmer wechseln? Danke CPR2000
danke :-D
Ja, daran hab ich auch schon gedacht... bis jetzt quietscht er ja aber gerade nicht beim bremsen??? :-? :-? Die Beläge sehen aber auch schon mitgenommen aus, werde da wohl nach 70 tkm mal wechseln müssen :(
Hallo Leute! Jetzt war es längere Zeit ruhig um meinen Smarty, keine Probleme... ... aber jetzt ist es mal wieder so weit! Er hat ne sehr interessante Macke, die mich langsam in den Wahnsinn treibt. Bei jedem 3. Ampelstart (ca.) macht er ein komisches, 0,5 sec langes Geräusch, dass ich anfangs als hupen empfand. Kurz darauf bemerkte ich in einigen Links(!)kurven ein 1-3 sec langes quietsch/schleifgeräusch, so als würde eine Bremse beim Fahrad nicht richtig eingestellt sein ;-) Hoffentlich kann mir Jemand mit gutem Rat zur Seite stehen. MfG CPR p.S.: es ist ein 2003er 42 und, ja die Inspektionen mach ich selber...
Leuchtweitenregulierung manuell einstellen?
CPR2000 antwortete auf CPR2000's Thema in SMARTe Technik
Quote: Am 29.03.2007 um 19:45 Uhr hat MBNalbach geschrieben: durch die Wartungsöffnung siehst du oben auf dem Schweinwerfergehäuse 2 Sechskantlöcher im Kunststoff, daran verstellst du einmal Höhe und einmal L/R, die Scheinwerfer müssen auf 1,2% eingestellt werden. Also in ein Meter entfernung muß das Licht 1,2cm nach unten geneigt sein. Trotzdem mußt du die LWR reparieren, die ist vorgeschrieben :cry: Jup, vielen dank dafür :) die wird auch repariert, kann halt nur nen bissel dauern, bis dahin soll sich keiner belästigt fühlen... -
Hallo, leider hat sich meine LWR vor ein paar Wochen aufgehängt, jetzt bin ich es langsam leid, Ebay nach neuen Scheinwerfern oder Stellmotoren zu durchforsten und will die Scheinwerfer manuell einstellen, so dass Sie nicht mehr blenden. Kann mir jemand sagen wie ich die LWR manuell einstelle? Danke Mit besten Gruß CPR2000 p.S.: Es handelt sich um einen 2003er 42 [ Diese Nachricht wurde editiert von CPR2000 am 29.03.2007 um 19:37 Uhr ]
Suche einen original CD Halter in grau für den 42. Hat noch jemand einen über? MfG CPR2000
Glühbirnenwechsel 5 Minuten oder 180 Minuten
CPR2000 antwortete auf smartag's Thema in SMARTe Technik
Also ich hab einen 2003er Smart, hab vor ein paar tagen das Abblendlicht gewechselt + Innenraumluftfilter (der gute mit Aktivkohle) hat durch das Servicegitter 10 Minuten gedauert. Leider war ich mal wieder zu neugierig und hab mit meiner kleinen Tachenlampe nach dem Kabel für die Leuchtweitenregulierung gesucht... :roll: dabei ist mir die Lampe in den Smart geplumst :roll: -> Panel abmontiert, Lampe rausgenommen, Panel wieder dran und fertig... gedauert hat das ca 20-30 min ----------------- Smarte Grüße Carsten mit dem guten 95er billigsuper ________________________ Nightruner, MK-Smart
