CPR2000
    582
Alle erstellten Inhalte von CPR2000
  1. Hallo SMARTIPERCY, danke für deine schnelle Antwort. Es ist in der Tat ein neuer Turbo, allerdings hab ich den nicht im SC gekauf, sondern nur da einbauen lassen, desshalb habe ich auch "keine Garantie auf den Turbo" ich hoffe mal, dass es sich hierbei um einen Einbaufehler handelt und ich also Garantie auf den Einbau und die verwendeten Teile von dem SC bekomme. Auf dem einen Bolzen ist die Mutter ca. 30mm drauf, auf der anderen sind es noch ca. 5 also gehe ich mal davon aus, dass die Muttern nicht richtig fest waren :-x Werde am Montag mal zum SC fahren und gucken dass die mir das "mal eben" machen. dürfte ja nicht lange dauern (so lange muss und wird es hoffentlich noch halten). :-?
  2. Hallo Leute, ich bin ja seit drei Monaten stolzer Besitzer eines neunen Turbos (lassen wir das allgemeine Thema Turboschaden aber mal bei Seite)…. seit 3 Tagen ist mir aufgefallen, dass mein Kleiner vom Heck her komisch zwitschert und pfeift. Da das mit einem komischen Klackern zusammenfällt, habe ich mal ein bisschen am Auspuff gezuckelt und festgestellt, dass es (wenn man hinter dem Smart steht) an der rechten Seite Klackert. Meine erste Maßnahme war die Halterung nachzuziehen, dies brachte aber keine Besserung. Fluchs legte ich mich auf den Rücken und ab unter den Kleinen…. da war ich dann doch recht verdutzt…. am Ausgang des Turbos zum Auspuff (gibt bestimmt nen Namen, weis ich aber nicht) ist eine “Schelle“ die von jeweils einer Mutter auf zwei Gewindestangen gehalten wird…. diese “Schelle“ ist so locker, dass ich sie hinundher bewegen kann. Ich denke mal, dass es sich dabei um den Verursacher der Geräusche handelt. Jetzt zu meinen Fragen: 1. Wie lange kann ich damit noch durch die Gegend fahren einen Tag oder 2 oder ne Woche? 2. Kann das sein, dass sich das von alleine löst oder wurde da nicht gewissenhaft gearbeitet? :(
  3. Hallo, suche ein blaues Armaturenbrett auf mein orangenes habe ich keine Lust mehr. Wenn also jemand eins abzugeben hat, dann melde er/sie sich doch bitte per Email. Smarte Grüße Carsten
  4. Ich hab den Schlüsselstöpsel von Mercedes geschenkt bekommen... sollte laut Liste aber 40 oder 50 cent kosten... smarte Grüße Carsten
  5. Hallo Andreas, ich habe die Steckhülsenenden an denen die Kabel rauskommen mit Heißkleber geschlossen.. oder meinst du ne andere Stelle an der Wasser eindringt? Lg Carsten :o
  6. @Dio :roll: rechts wie auf dem Foto zu sehen @Timo :o ohhhh.... dacht ist deins....
  7. CPR2000
    komischer Geruch
    Meiner Müffelt auch... @holzauto: Alles bleibt besser MfG "C"
  8. Hallo Swiss-Smar, die ATA meiner beiden Smart zeigen das gleiche an, wie die C-Klasse meiner Ma und auch ähnliches wie die, die in Hannover rumstehen (+-2°). Der Fühler sitzt (wie in dem bild von Timo zu sehen Timos' Foto ) nahe am Boden... würde denken, dass der schon recht genau geht. MfG Carsten :)
  9. Hallo Leute, habe eben bei meinem zweiten Smart erfolgreich den ATA-Sensor +Kabel eingebaut, vorher wurde die ATA freigeschaltet. Aktuelle Temperatur in Hannover 6°C :) Ein paar Daten zu den beiden Fahrzeugen: Bj. 10/99 Fz.-ident-Nr. XH Bj. 10/00 Fz.-ident-Nr. YH Smarte Grüße Carsten ;-)
  10. Hallo Smarttischler, ohne unhöflich sein zu wollen, aber wie das geht steht in diesem Beitrag genau beschrieben. ENTWEDER du hast den fühler (wie auf dem Bild von Timo zu sehen) verbaut und angeschlossen, dann muss die ATA nur in der Software freigeschaltet werden (also ab zu einem SC das weiss wie oder sich die Zeit nimmt zu lernen wie es geht) ODER du musst zusätzlich den Fühler und evtl. das Kabel nachrüsten (auch hier genau beschrieben). Liebe Grüße Carsten p.S.: Bilder vom Einbau folgen noch.... werden bei meiner nächsten Nachrüstung gemacht. :-D
  11. Moin, an nem Schaltknauf für das Coupé hätte ich schon Interesse... wenn du den auch einzeln abgibst, dann Mail doch mal deine Preisvorstellung... MfG Carsten
  12. ich kann mir schon vorstellen, dass die von alleine kaputt geht. 1. finde ich es recht komisch, da ich da 100pro nie was gegen gehauen habe. (auch merkwürdig dass dann gleich alle bis auf einen kaputt gehen) 2. da ich die heizung fast nie benutzt habe. 3. ist die neue anders gebaut, die drähte gehen nun nicht mehr senkrecht auf höhe der isolierung runter und dann horizontal über die scheibe sondern gehen von außen sichtbar (hinter der isolierung) senkrecht runter.... ich für meinen teil denke, dass die alte scheibe falsch konstruiert war und wasser den schaden hervorgerufen hat oder/und die dauernde beanspruchung des leiters (schubbern auf der dichtung) der heizung den rest gegeben hat. :) liebe grüße -C-
  13. Es geht... 99,9999 pro die sache liegt nur an deinem SC... ich musste auch lange suchen, bis ich ein nettes SC in meiner umgebung hatte, das mir die anzeige freischaltet. einige wissen anscheinen echt nicht wie sie das machen sollen, eine anleitung durchs menü kann ich dir aber geben. die hardware (temperaturfühler) muss ENTWEDER vorhanden sein ODER nach der anleitung von andreask nachgerüstet werden. etwas verwirrend ist vielleicht noch, wenn du erst die anzeige freischalten lässt, der fühler aber noch nicht eingebaut ist, erfolgt keine ausgabe im display, diese erfolgt aber nach einbau des sensors... :) WENN es bei einem smarten mitleser nicht funktioniert, würde es mich sehr stark wundern, da bestimmt keine unterschiedlichen kombiinstrumente gefertigt werden/wurden (malstarkausdemfensterlehn) LG Carsten
  14. ich hatte das problem auch... scheint mal wieder ein typisches smart-problem zu sein... einfach zum sc fahren und auf den tisch hauen (natürlich freundlich) wurde bei mir auf kulanz bei (??ich will nicht lügen??) 50'000 Km gewechselt... ist jetzt auch eine völlig andere bauart drin... wenn das nicht klappt... dann wohl doch die geschichte mit der versicherung machen... einen guten rutsch...
  15. Moin moin, ja... eigentlich schon alles gesagt, mein 99er smart schaltet nicht mehr automatisch in den 6... außer natürlich ich nehme das Gas wech... dann gez :-D Einer von ech ne Idee was nicht stimmt???? LG Carsten
  16. :-? ja, ich bin halt nicht mehr der jüngste (senior-smartie) da kann das schon mal vorkommen.... :cry: [ Diese Nachricht wurde editiert von CPR2000 am 28.12.2003 um 23:15 Uhr ]
  17. wenn du eh den gleich preis wie bei ebay haben willst, und schonmal damit drohst... dann setzt es doch gleich bei ebay rein... 8-)
  18. wenn du eh den gleich preis wie bei ebay haben willst, und schonmal damit drohst... dann setzt es doch gleich bei ebay rein... 8-)
  19. wenn du eh den gleich preis wie bei ebay haben willst, und schonmal damit drohst... dann setzt es doch gleich bei ebay rein... 8-)
  20. ja sorry ralf, ich hab den hier sogar schon 2x gelesen, habe aber keine armlehne.... frag doch mal direkt bei mr.com nach...???!!! mfg C
  21. also mein einer hat seit gestern genau 75500 drauf und bis auf den turbo sind nur kleinigkeiten gewesen... :)
  22. Hallo leute, ich suche einen Frontgrill fürs Coupé '99 sw-style (muss aber nicht von sw sein) schickt mal ne Mail mit euren Preisvorstellungen wenn ihr so ein Teil abgeben wollt mfg C
  23. Na hoffentlich liest nicht dein TÜV-Mensch mit.. dein Nummernschild hat er ja jetzt :-D Ich würde es einfach sein lassen MfG *C* p.S.: Würde mich wundern wenn der TÜV es nicht auch bei der AU/HU merken würde (es sei denn es ist der Oberdulli)
  24. Hallo, habe heute (auch) erfolgreich die ATA nachgerüstet. Kabel, Fühler und Zubehör waren NICHT vorhanden aber nach der Anleitung von andreask leicht einzubauen. Der 2. Smart kommt morgen drann, der erste Bj. 99 hat nun die ATA :) Vielen Dank an andreask, SC Bielefeld und dem Autohaus G. Marheineke smart Service Hildesheim [ Diese Nachricht wurde editiert von CPR2000 am 07.01.2004 um 15:07 Uhr ]
