Steiff
1.291 -
Alle erstellten Inhalte von Steiff
Tachotuning??? Am Getriebe ist mit Sicherheit nichts verändert worden. Ich glaube aber auch nicht, daß er am Tacho rumgedreht hat. Das wäre unseriös.
Quote: Tja so ist smart. Ich denke, das kann bei jedem Fabrikat passieren. Mit regelmäßiger Pflege kann man da vorbeugen. ----------------- Bis dann, Stefan smart&pure, Bj. 11/99, 33 kW/45 PS, jackblack
Oldliner?
Sorry. Den Zuschlag hat natürlich BadJovish. Du bekommst gleich eine PN mit meinen Bankdaten. Versand erfolgt vermutlich aber erst nach dem 04.01.2008.
Mir fehlt nur noch ausreichend Füllmaterial.
Ich habe einen großen Karton, mit dem meine Stahlfelgen gekommen sind. Die Versandkosten per DHL betrugen 13,90 €. Ich muß nur erst abklären, ob das mt dem Gewicht noch hinkommt. Bei hermes kostet der Karton 25,90 €. Übrigens kann man alle fünf Bilder anklicken, um die große Version zu sehen. BadJovish ist bisher der erste mit einem fairen Angebot (130.- € inkl. Versandkosten). [ Diese Nachricht wurde editiert von Steiff am 27.12.2008 um 14:52 Uhr ]
Hallo, ich biete wegen Umstieg auf Stahlfelgen einen Satz RIAL LeMans Felgen: vorne 5Jx15 ET 27, hinten 6Jx15 ET 0, mögliche Reifengrößen sind: vorne 135/70-15, hinten 175/55-15 vorne 145/65-15, hinten 175/55-15 vorne 175/55-15, hinten 175/55-15 vorne 175/55-15, hinten 195/50-15 Das Gutachten ist dabei. Die Felgen werden mit den originalen smart-Radschrauben der Dimension M12x1,5 mit Kugelbund befestigt. Der Zustand der Felgen ist nicht mehr einwandfrei. Sie sind dreckig, mit einem guten Felgenreiniger lässt sich das aber sicherlich ändern. Die beiden hinteren Felgen haben einige Macken von Bordsteinberührungen, siehe Bilder. Die Felgen wurden von mir als Winterfelgen benutzt. Neupreis ca. 60 € pro Felge, also 240.- € Preisvorstellung: 120.- € Am liebsten wäre mir Abholung, Standort der Felgen ist Südniedersachsen, zwischen Northeim und Göttingen. ----------------- Bis dann, Stefan smart&pure, Bj. 11/99, 33 kW/45 PS, jackblack
[ Diese Nachricht wurde editiert von Steiff am 27.12.2008 um 13:27 Uhr ]
Wie bekomme ich den Smart-Orginal-Aufkleber ab?
Steiff antwortete auf Hanna787's Thema in Tuning-Fragen
Von welcher Art Fön ist hier eigentlich immer die Rede? Heißluftfön oder Haarfön? -
Wenn der Riemen jetzt schon länger durchrutscht, würde ich ihn auf jeden Fall tauschen lassen. Das kostet nicht die Welt.
Smart Ersatzteile im Keller, aber...
Steiff antwortete auf theodoros1's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
oder: we want Fotos! -
leuctweitenregulierung schurrt und rattert - aaaber...
Steiff antwortete auf chrome's Thema in SMARTe Technik
Nach Arbeiten an den Scheinwerfern sollte man sebstverständlich die Einstellung prüfen lassen. Das wäre für mich eine Selbstverständlichkeit. Ob die 7,90 € Aufschlag für das Einstellen in Ordnung sind, weiß ich nicht. Meine Werkstatt macht das immer ohne Berechnung. -
Biete neuwertigen 1-Knopf-Sender (Schlüsseloberteil)
Steiff antwortete auf Cruiser's Thema in Biete / Suche / Tausche
Ich bin leider zu spät, stelle mich hier aber mal an. Falls Du mit cju nicht ins Geschäft kommst, bin ich interessiert. Eigentlich brauche ich nur die orangefarbene Gummikappe. ----------------- Bis dann, Stefan smart&pure, Bj. 11/99, 33 kW/45 PS, jackblack -
Ich behaupte mal, die BMW haben aus Kostengründen keine Anzeige mehr für die Kühlmitteltemperatur.
Ich vermute mal, das Quietschen wird vom durchrutschenden Keilrippenriemen verursacht. Laß den Riemen mal spannen. Die Undichtigkeit an der Windschutzscheibe solltest Du schnellstens beseitigen lassen. Wahrscheinlich muß die Scheibe neu eongeklebt werden. Das Wasser sorgt nicht nur für beschlagene Scheiben, es kann auch Schäden an der Elektronik/Elektrik verursachen. ----------------- Bis dann, Stefan smart&pure, Bj. 11/99, 33 kW/45 PS, jackblack
Quote: Mein SC verlangt für den Tausch 50-70€ Das Ventil kostet ca.16 €. Der Rest ist dann Arbeitslohn. Da Dein smart eine Klimaanlage hat, ist das Wechseln etwas fummelig. Bei Fahrzeugen ohne Klima kann das jeder in ca.30 Sekunden selber machen.
Ich prüfe so ca. alle ein bisd zwei Wochen den Ölstand. Dabei ziehe ich den Schlauch krz ab und puste/sauge. Das dauert höchstens 20 Sekunden. Übrigens dauert der Austausch des Ventils bei Autos ohne Klimaanlage max. eine Minute. Das ist also nichts dramatisches. Ärgerlich ist die dauernde Tauscherei aber wegen des Geldes, das smart für die Ventile sehen will. Ich hatte jetzt noch ein Ventil als Reserve liegen. Wenn das auch hinüber ist, verschließe ich den Anschluß am Drosselklappensteller und schließe die Kurbelgehäuseentlüftung an den Ölabscheider mit an. Seltsam ist das ganze trotzdem. ----------------- Bis dann, Stefan smart&pure, Bj. 11/99, 33 kW/45 PS, jackblack
Welche denn? Vielleicht ist die Lösung ja auch für andere mit dem Problem interessant.
Das nächste Ventil ist defekt! Das kann doch nicht wahr sein. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Der Motor verbraucht kein Öl und schnurrt auch sonst einwandfrei.
Steiff antwortete auf Liebelia's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Ok, damit wir mal wieder auf das eigentliche Thema kommen: neue TÜV- und AU-Plakette. -
Der Grill passt wohl nur auf Facelifts, oder?
Wenn das Auto innen immer feucht ist, dürfte wohl eine Undichtigkeit vorliegen. In meinem smart (Bj. 99) sind noch nie die Scheiben von innen zugefroren. Ich habe auch selten beschlagene Scheiben. Man muß eben nur die Heizung/Lüftung richtig einstellen und darauf achten, daß nicht unnötig Feuchtigkeit ins Auto kommt (Schneematsch etc.). ----------------- Bis dann, Stefan smart&pure, Bj. 11/99, 33 kW/45 PS, jackblack
Ich auch.
Quote: dannach wenn du öl rausgelassen hast, ölfilterdeckel lösen und öl rauslassen. dann kannst du ölfilterdeckel draufschrauben und motor anlassen und gleich wieder ausmachen. Ich würde niemals den Motor ohne Öl starten. Deshalb habe ich eine Ölwanne mit Ablaßschraube montiert.
Wieder etwas gelernt. Meiner schaltet auch ohne Bremse von R nach N.
