hardcorevibes
61 -
Frankfurt
F-SK XXXX
Laboringenieur
Ok, da diese Schilderung bisschen ausführlicher ist als die im anderen Thread leg ich mich fest - das ist definitiv der ABS Ring - exakt die gleichen Symptome wie bei meinem Auto. Alles weitere hier --> Klick mich ----------------- Smart ForTwo cdi (mit RPF) - Passion
@winfried2k Das könnte wie bei mir der ABS Ring sein - ich hatte die gleichen Symptome. Das Geräusch und das Flackern kommen vom ABS, weil das "verwirrt" ist von den komischen Sensordaten. Wenn nach einer gewissen Zeit die ABS und die Warnleuchte links im Tacho angehen spricht das ziemlich sicher für den beschriebenen Effekt. Hier der Link zu meinem Thread - da steht alles was du wissen musst zu dem Thema --> Klick mich ----------------- Smart ForTwo cdi (mit RPF) - Passion
Ja - denke das werde ich mal in Angriff nehmen - allerdings wo bekomme ich denn die "Gewindesicherungsflüssigkeit" her bzw. brauch ich da einen speziellen Typ? mfg vibes [ Diese Nachricht wurde editiert von hardcorevibes am 19.01.2011 um 17:37 Uhr ]
So mal ein Nachtrag von mir - hab heute mein Auto wieder geholt. Die Arbeit ist wie immer sauber und ordentlich erledigt worden, allerdings auf die Frage warum man denn nicht nur den Ring erneuern würde, sondern die komplette Welle tauscht, war die erste Antwort "Die sind verschweißt mit der Welle", das hab ich dann korrigiert, darauf hin kam dann die "ehrliche" Antwort, dass Smart die Ringe eben nicht einzeln anbietet und der Wechsel der Antriebswelle so vorgesehen ist. Naja...ich sollte wohl öfter wieder ans Forum denken...und hab halt nun eine neue linke Antriebswelle, wenn es dann demnächst rechts den Ring auch runterhaut weiß ich es besser. Vielen Dank noch mal für die Antworten :) [ Diese Nachricht wurde editiert von hardcorevibes am 19.01.2011 um 15:04 Uhr ]
Quote:...schafft einen gewissen Informationsvorsprung! Ja...wenn man knapp 2 Jahre nicht hier war vergisst man das gerne mal *g* Aber den Tipp mit dem Auspufflack klingt doch sehr gut und das werde ich wohl bei Gelegenheit mal umsetzen. Danke :)
Gut, dass ich in dem Fall natürlich ERST in die Werkstatt bin und dann hier ins Forum, aber gut man lernt ja nur durch Erfahrungen... Aber wie geschrieben, gibts denn ne Möglichkeit die Konstruktion irgendwie haltbarer zu machen?
Hallo, jetzt hats mich nach gut 65.000km auch erwischt. Die Zahnkränze auf den Antriebswellen sind kaputt. Meine Werkstatt tauscht natürlich für teuer Geld beide Antriebswellen - gut denen will ich eigentlich keinen Vorwurf machen, die machen auch nur "was auf der Liste steht" und wenn ich das hier richtig gelesen habe ist es ohnehin sehr schwer die Ringe einzeln zu bekommen und dann müssen sie ja auch noch montiert werden... Wie gesagt, übers Geld will ich mich erstmal nicht aufregen, aber meine Frage ist ob man die neuen Ringe irgendwie schützen kann, dass sie etwas länger halten, weil alle 60tkm die Antriebswellen tauschen ist ja auch keine Perspektive :( mfg vibes ----------------- Smart ForTwo cdi (mit RPF) - Passion
Sorry - im falschen Forum aufgemacht... siehe Smarte Technik... kann hier gelöscht werden. [ Diese Nachricht wurde editiert von hardcorevibes am 18.01.2011 um 18:25 Uhr ]
Ich habe meinen Verstärker auch mit Klettband hinter dem Sitz und ich kann nur davon abraten. Bei einer heftigen Bremsung ist der mir dann schön "in den Rücken gekippt" - weit fliegen kann er in der Position ja Gott sei dank nicht. Fliegt auch bald raus... Also ich würde, wenn hinter dem Sitz sein muss, besser wäre eigentlich unter dem Sitz, auf jeden Fall eine Montage mit Holzplatte und Schrauben bevorzugen. mfg vibes ----------------- Smart ForTwo cdi (mit RPF) - Passion
[450] Größere Batterie und Lichtmaschine
hardcorevibes antwortete auf DP-Smart's Thema in smarter Sound
Vielleicht findest du über den Konfigurator hier noch eine besser Batterie - bei Banner stimmt das P/L Verhältnis und Banner ist Erstausstatter bei vielen Firmen (auch bei Smart): http://www.bannerbatterien.com/banner/produkte/finder/index11.php mfg vibes PS: Ich habe mal gehört (gelesen), dass 190mm Höhe auch irgendwie passt - da gäbe es die Banner 50500 (80Ah - 700A Kaltstart) - aber getestet habe ich es nicht. ----------------- Smart ForTwo cdi (mit RPF) - Passion [ Diese Nachricht wurde editiert von hardcorevibes am 29.04.2010 um 12:54 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von hardcorevibes am 29.04.2010 um 12:55 Uhr ] -
Zum Subwoofer kann ich dir leider nix sagen. Ich habe den noch nicht gehört. Grundsätzlich ist Focal aber ganz gut. Aktivsubs gibts von Isotec und Hub-Car, auch direkt passend für den Smart. Die machen auch ganz gut Laune und sind im Forum auch recht verbreitet. Die wären dem Focal vorzuziehen, da sie ohne großes Platzsuchen direkt für den Smart gebaut sind. Das Radio ist super - reicht aber für einen Woofer nicht. Allerdings könntest du mit einem Aktivsub auf eine Endstufe verzichten. Je nach Anspruch. Mein Vorschlag wäre folgender: Front: SPL Dynamics SD5.2 in gedämmten Eimern (entweder du kaufst das Set komplett und verkaufst deine Eimer hier im Forum oder du kaufst Dämmmatten und Frontsystem einzeln und baust es selbst zusammen). Sub: Hub-Car Aktivsub für den Smart (Ist der einzige, den ich schon mal gehört habe - deswegen empfehle ich den - zum Isotec einfach mal im Forum suchen). Das ganze erstmal ohne Endstufe. Wenn dir das dann nicht reicht kannste später immer noch Eine ergänzen. Ist ne recht ausgewogene Einsteigerkombination - solltest evtl. auch mal sagen wieviel Budget du so hast. Weil im Moment empfehle ich so "ins Blaue" - auch dein Musikgeschmackt hilft beim Tips geben. Wäre gut wenn du dein Profil mal komplett ausfüllst, vielleicht wohnt jemand in der Nähe mit einem ähnlichen System und könntest mal probehören. mfg Vibes [ Diese Nachricht wurde editiert von hardcorevibes am 08.05.2009 um 18:17 Uhr ]
Wenn du ein Soundpaket hast, dann müsstest du vorne auf dem Amaturenbrett links und rechts so kleine Türmchen haben mit Hochtönern drin. Alternativ kannst du auch mit der Hand unters Amaturenbrett greifen, ebenfalls links und rechts, da müssten dann, auf Höhe der Lautsprecher, die du von oben durch Amaturenbrett sehen kannst, so große Plastikgehäuse sitzen (im Forum auch als Eimer bezeichnet). Ohne Bilder ist das bisschen schwer - ich hoffe es wird klar was ich meine. Wenn du die beiden Sachen hast, dann hast du ein Soundpaket. Und guter Klang ist immer relativ. Gibt auch genug Leute, die für 29,90€ bei Ebay Lautsprechner kaufen und dann sagen "Das klingt toll". Wie ich schon gesagt habe, Probehören ist da wirklich wichtig. Gut, nicht zu teuer und auch ohne Endstufe ganz vernüftig sind die SPL Dynamics SD5.2 - solltest du kein Soundpaket haben gibt es die auch in fertig gedämmten Eimern. Siehe hier (klick mich). mfg Vibes ----------------- Smart ForTwo cdi (mit RPF) - Passion
Schreib mir mal bitte was du für den Mitteltunnel haben möchtest. mfg Vibes ----------------- Smart ForTwo cdi (mit RPF) - Passion
Checkliste: Soundpaket im Smart (also Eimer und Hochtöner vorhanden)? Ja --> Dämmmatten kaufen, Eimer dämmen Nein --> fertig gedämmte Eimer kaufen (gibts auch schon mit eingebauten Lausprechnern - SPL Dynamics SD5.2 oder Andrian Audio A1) Lautsprecher auswählen (13cm Kompo-System) - richtet sich nach Budget und persönlichen Wünschen. SPL Dynamics SD 5.2 oder Andrian Audio A1 wird hier oft empfohlen. Irgendwo dazwischen (preislich wie qualitativ) liegen die Kompos von Audio System (HX13SQ z.B.). Ideal ist hier sich eine Budgetgrenze zu setzen und dann innerhalb des Budgets zu suchen und Probe zu hören (sofern möglich). Nicht mit den Andrians anfangen :-D - sonst wirds teuer. Gut und günstig sind auch die Systeme vom ACR - Axton oder auch Rodek machen ganz vernünftige Sachen für den aufgerufenen Preis. Subwoofer gilt das Gleiche - Budget und Präferenzen entscheiden - für die Woofer von Atomic (Energy und Manhattan) gibts auch passende Smartgehäuse. Endstufe - passend zum Frontsystem bzw. Sub - ideal eine die z.B. dezent unter den Beifahrersitz passt. Audio System F4-260 oder F4-380 (hoffe die Zahlen stimmen *g*) bieten sich hier an. Und gaaaanz wichtig KEIN Soundboard - kostet nur unötig Geld und macht das Klangbild kaputt. Im Konzert setzt man sich ja auch nicht hinters Orchester. Geld sparen und in besseres Frontsystem investieren. Und generell - die Suchfunktion verrät viel zu Themen wie Komponenten und Bildern von Einbauten. mfg Vibes ----------------- Smart ForTwo cdi (mit RPF) - Passion
Hallo, wie lange kannst du denn noch warten? Ich baue meine entweder nächstes oder übernächstes Wochenende aus und würde die dann auch verkaufen wollen. mfg Vibes ----------------- Smart ForTwo cdi (mit RPF) - Passion
