smartshuttle
19 -
Eitorf
SU-SG***
Hallo ! Brauche ein paar Tips für den Ausbau des linken Traggelenks ohne Hebebühne.Habe einen großen Wagenheber und Unterstellböcke.Währe für ein paar Tips dankbar. Gruß Smartshuttle.
Ich werde den dann nur imm Sommer drunterschrauben !
Hallo stage_114 Hast du noch so einen Luftschacht wie auf den Bildern.Wenn ja,dann melde dich nochmal über dieses Forum. Gruß Smartshuttle
Vielen Dank für eure Antworten,werde erst mal ohne Luftschacht fahren,und im Frühjahr einen neuen drunter basteln. Gruß Smartshuttle
Vielen Dank für euer Antworten ! Werde den Winter durch ohne den Ladeluftschacht fahren !
Mein Luftschacht für den Ladeluftkühler ist defekt,bis zu Mitte des Schachts abgebrochen ! Bin im Schnee mit meinem Smarty in den Graben gerutscht,und da war ein kleiner Baumstumpf im Wege.Meine Frage ? Brauch ich unbedingt einen neuen Luftschacht für den Kühler,es müßte über den Winter auch ohne gehen ! Danke in vorraus!
Smart 450 Fortwo springt bei feuchtem Wetter schlecht an
smartshuttle erstellte ein Thema in SMARTe Technik
Mein Smart Fortwo 450 springt bei feuchtem Wetter schlecht an.Sobald ich ihn in die Garage stelle,springt er direkt morgens an.Habe schon alles mit Elektonik-Spray eingespritzt,dann klappt es eine zeitlang.Habe auch alle Zündkabel geprüft,und alles OK.Kerzen sind auch schon neu. Könnte es vieleicht ein Sensor sein ! Danke im Voraus für jeden Tip . :( -
Hallo Timo! Du hattes recht,die Volllastentlüftung war dicht,und zwar im Schlauch zum Ölabscheider. Habe den Ölabscheider erstmal außer Betrieb gesetz über den Winter. Gruss Siggi :-D
Werde morgen das Heck abmontieren,und die vollastleitung überprüfen etc reinigen.
Seit zwei Tagen verliert mein Smart Typ 450 Benzin, sehr viel Öl aus dem Meßstab.Teillastventil ist OK.Habe einen Ölabscheider drin,den habe ich auch schon leer gemacht,war sehr viel Wasser drin,Wagen steht immer Draußen bei dem kalten Wetter.Motor zieht aber wunderbar durch,und macht keine sonstigen Geräusche.Warum schmeißt mein Smarty so viel Öl aus dem Meßstab. Danke im Voraus für Tips.
Bin günstig an den Sporty rangekommen,deshalb kommt er jetzt drunter,und ich hab bei unserem Tüv keine Probleme,den unser Tüv, das sind Genauigkeitsfanatiker,haben mir bei der letzten Abnahme schon Probleme gemacht (Breitreifen).
Hallo! Habe auch einen Brabus von Topline bei meinem Smarty 700 ccm 61 PS voriges Jahr über e-bay ersteigert,auch ohne Gutachten,aber er war für den größeren Turboflansch gedacht,paßte also bei meinem nicht. Habe die beiden Bohrungen am Anschluss aufgebohrt,dann paßt der Brabus.Werde ihn aber wieder runterbauen,da ich mir einen Sportauspuff mit ABE zugelegt habe. (Tüv ist fällig). Wer Intresse an dem Brabus von mir hat,bitte melden.
Habe meinen Brabus Auspuff von Topline schon länger an meinem Smart mit 61 PS. Er läuft gut mit der Tüte,aber ich habe immer noch keine ABE,wer kann mir weiterhelfen. Auf dem Topf steht die Nummer von Brabus 0012807V00-0604 Wäre schön,wenn mir einer weithelfen könnte.
Hallo ! Wir werden auch kommen,aus dem kalten Westerwald.Bitte sende uns den Standort des Treffens zu. Gruss Siggi siggi49@online.de
Wir werden auch mit unseren Smartys nach Husum düsen! Gruss smartshuttle. :-P
