www-felge2000-de
339 -
Alle erstellten Inhalte von www-felge2000-de
hallo, was meinst du mit kleinen düsen? meinst du das eine relativ große ölröhrchen?
habe das problem bei meinem auch, immer stärker find ich, mir kommt es auch so vor als ob er mehr leistung hat wenn er noch kalt ist und um so mehr ich fahre um so träger wird er! nunja werd das mal weiter beobachten und morgen mal die dose reinigen! habe ja die kleine da wird das ja nicht soviel aufwand seiN!
warum kaufst du dir einen gebrauchten? der ist auch schon alt und für die ewigkeit sind die dinger eh nicht gebaut! hatte mal einen geplatzten bei der fahrt war sehr sehr heißß zum glück hat sich niemand dabei verbrannt! ich würde wenn das so ein riesen aufwand ist es zu tauschen nur einen neuen verbauen!
auf der vorder oder hinterachse?
wirst du deinen block (buchsen) vermessen lassen? bin gerade dabei einen motor zu überholen und der muss obwohl die laufwände gut aussehen gebohrt werden auf 63,75! ----------------- http://www.felge2000.de Felgeninstandsetzung/Restauration, Autopflege helfe so gut du kannst, dann wird auch dir geholfen.... Gruß KAI
am krümmer sind kleine schrauben glaube m6 die die löst (sprühe sie vorher mit öl etwas ein), dann noch die leitungen lösen die am krümemr sind am besten am block ect. und den auspuff nicht vergessen vorher zu lösen dann sollte er dir in die hände fallen. ----------------- http://www.felge2000.de Felgeninstandsetzung/Restauration, Autopflege helfe so gut du kannst, dann wird auch dir geholfen.... Gruß KAI
ElektronikProblem beim Einbau Alarmanlage wegen ZV
www-felge2000-de antwortete auf iidollarii's Thema in SMARTe Technik
ja genau das meine ich! Quote: Am 18.01.2009 um 14:21 Uhr hat iidollarii geschrieben: ja, der 450 deaktiviert/aktiviert die wegfahrsperre über die FB. daher ist eigentlich die einzigste möglichkeit, wenn man eine alarmanlage gleichzeitig steuern will, mit der alarmanalgen FB zu öffnen / schliessen und mit einem ausgang der alarmanlage eine im auto verborgene FB mit an zusteuern. daher bietet sich eher an, eine anlage zu verbauen, die über das ZV signal geschärft/ entschärft wird. die steuerimpulse der ZV sind einfach in der türe oder am sicherungskasten abzugreifen. ----------------- http://foto.arcor-online.net/palb/alben/09/3135809/1280_3539653839623361.jpg[/img] -
wäre es nicht möglich die orig. fernbedienung zu zerlegen und den orig. ansteuerungknopf/schalter umzulöten und mit der nachgerüsteten alarmanlage anzusteuern? so werde ich das machen, versuchen... -
na gibt den keiner eine antwort hier???? :roll:
kann es auch sein das er bei rissen im krümmer absolut NULL Ladedruck aufbaut? muss eigentlich wenn man im stand gas gibt das wastegate das gestänge etwas bewegen?
http://www.myvideo.de/watch/3017141/Smart_drift_Schnee
hast du 100% keinen einbau fehler gemacht? soweit mir bekannt, brauch man normalerweise die krubelwellenlager garnicht tauschen auch wenns besser wäre. ist es der 600er motor? wieviel hat er insgesamt gelaufen? block war ok, als du die kolbenringe gemacht hast?
und das ganze bitte bildlich für uns dokumentieren :)
warum möchtest du die lagerschalen tauschen? und warum nur die von der kurbelwelle? was ist mit den pleuellagern? im eingebauten zustand ist es extrem aufwendig und wenn machbar extrem zeitintensiv, ich würde den motor rausnehmen dazu ist wesentlich einfacher, weil du dann auch gleich die simmeringe neumachen solltest, eigentlich zieht sich da einiges mehr hinterher als du dir jetzt denkst, nur die lager ist nicht einfach so... und die frage wiegesagt warum nur die? wie kommst du darauf das die getauscht werden müssen bei deinem motor? ----------------- http://www.felge2000.de Felgeninstandsetzung/Restauration, ChipTuning - Zubehör und Motoren-Instandsetzung speziell Smart / Mercedes / Bmw Richtbankarbeiten/Unfallschadenreparatur uvm. helfe so gut du kannst, dann wird auch dir geholfen.... Gruß KAI
Turbo/Tuning oder Turbo/Tuning/Motor
www-felge2000-de antwortete auf smarterPulse83's Thema in SMARTe Technik
wie ist den dein motor vom ölverbrauch her? wurde der motor immer gut warm gefahren und gepflegt? dann stelle ich mir das mit dem neuen turbo und software update nicht umbedingt kritisch vor. nur solltest du mit stärkerer software noch mehr darauf achten das er immer schon sanft warm gefahren wird, am besten du baust dir gleich noch eine öltemperatur anzeige ein. ----------------- http://www.felge2000.de Felgeninstandsetzung/Restauration, ChipTuning - Zubehör und Instandsetzung speziell Smart / Mercedes / Bmw Richtbankarbeiten/Unfallschadenreparatur uvm. helfe so gut du kannst, dann wird auch dir geholfen.... Gruß KAI -
das sieht ja schonmal sehr gut, weiter so... bin ja mal gespannt wie dein motorschön von innen aussieht! hoffe weitere bilder folgen bald....
Ölabscheider nur fuer Teillastentlüftung
www-felge2000-de antwortete auf AndreasGR's Thema in SMARTe Technik
das würde ich auch gern wissen ;-) ----------------- http://www.felge2000.de Felgeninstandsetzung/Restauration, ChipTuning - Zubehör und Instandsetzung speziell Smart / Mercedes / Bmw Richtbankarbeiten/Unfallschadenreparatur uvm. helfe so gut du kannst, dann wird auch dir geholfen.... Gruß KAI -
sieht ja professionel aus :) werd mich auch die tage ranmachen und einen anfertigen mal sehen wie sich das anhören wird und wieviel druck es macht, welchen sub könnt ihr dafür empfehelen? ich finde an der lösung spitze das sie keinen raum einnimmt den man benötigt, sondern wie serie verschwindet! ----------------- http://www.felge2000.de Felgeninstandsetzung/Restauration, ChipTuning - Zubehör und Instandsetzung speziell Smart / Mercedes / Bmw Richtbankarbeiten/Unfallschadenreparatur uvm. helfe so gut du kannst, dann wird auch dir geholfen.... Gruß KAI
ich muss sagen das ein chiptuning bei einem turbo motor immer sehr viel bringt, a1 weniger verbrauch bei normaler/ruhiger fahrt und bei bedarf eindeutig mehr leistung, du wirst so um die 80ps nach der softwareabstimmung haben. gruß kai ----------------- http://www.felge2000.de Felgeninstandsetzung/Restauration, ChipTuning - Zubehör und Instandsetzung speziell Smart / Mercedes / Bmw Richtbankarbeiten/Unfallschadenreparatur uvm. helfe so gut du kannst, dann wird auch dir geholfen.... Gruß KAI
Federbeine , Fahrwerksumbau
www-felge2000-de antwortete auf thesaurus's Thema in Biete / Suche / Tausche
hallo, habe mal wieder einen alten beiträg ausgekramt, und die suche diesbezüglich gequält aber irgendwie nicht das passende gefunden, wenn jemand einen link zum umbau hat wäre es nett wenn er ihn einfügt danke -
Kenwood Radio mit passender Bluetoothschnittstelle
www-felge2000-de antwortete auf satpalram33's Thema in smarter Sound
hallo, was ist damit gemeint das sie update fähig ist? -
Gute freie Werkstatt für Smart gesucht
www-felge2000-de antwortete auf smart71's Thema in SMARTe Technik
was hast du den für ein problem? vielleicht können wir die ja auch dabei helfen es selbst in den griff zubekommen! gruß kai ----------------- http://www.felge2000.de Felgeninstandsetzung/Restauration, Smart Tuning-Zubehör und Instandsetzung, Richtbankarbeiten/Unfallschadenreparatur uvm. helfe so gut du kannst, dann wird auch dir geholfen.... Gruß KAI -
sehe ich das richtig du hast den 600er motor benzin, und du kommst damit 500kilometer? nur landstraße rollend bei 80km/h oder wie? also mit software tuning sollte der verbrauch doch bei normaler fahrweise bei 5-6liter liegen! das kann ich überhaupt nicht verstehen! von welcher firma war deine software? bist du mit chip immer vollgas gefahren? war der verbrauch von anfang an so hoch? oder erst mit der zeit? gruß kai ----------------- http://www.felge2000.de Felgeninstandsetzung/Restauration, helfe so gut du kannst, dann wird auch dir geholfen.... Gruß KAI
aus welcher region kommst du den überhaupt? wenn du in meiner nähe bist, würde ich eventuell mal rumkommen und mir das mal ansehen! gruß kai ----------------- http://www.felge2000.de Felgeninstandsetzung/Restauration, helfe so gut du kannst, dann wird auch dir geholfen.... Gruß KAI
For4 mit Motorschaden - was ist der noch wert?! Abstoßen oder retten?
www-felge2000-de antwortete auf Schnaewittchen's Thema in SMARTe Technik
0178-3301707 gruß kai
