www-felge2000-de
339 -
Alle erstellten Inhalte von www-felge2000-de
Wasser von Wischwasser kommt unter Reifen raus !
www-felge2000-de antwortete auf yalla4711's Thema in SMARTe Technik
dann wird wohl irgendwie ein schlauch kaputt oder ab sein! -
wie jetzt wo liegt das problem den motor vom getriebe zu lösen? zweitens, die schraube ist hinten am getriebe, hast du soetwas schonmal gemacht????? soll jetzt nicht schlau klingen, aber wenn du nichtmal allein das getriebe abbgekommst, traust du dir wirklich zu den motor allein zu überholen? noch ist er komplett da kannst du des dir nocheinmal überlegen! gruß kai
For4 mit Motorschaden - was ist der noch wert?! Abstoßen oder retten?
www-felge2000-de antwortete auf Schnaewittchen's Thema in SMARTe Technik
falls du interesse und eine preisvorstellung hast ruf mal durch, ich kaufe sowas gern. gruß kai -
wer kennt diesen smart?
www-felge2000-de antwortete auf www-felge2000-de's Thema in SMARTies Regional
super vielen dank! -
"> [ Diese Nachricht wurde editiert von www-felge2000-de am 04.01.2009 um 15:24 Uhr ] -
würde gern wissen ob das 16 zoll oder 17 zoll sind, habe noch die in 16zoll liegen und würde die eventuell mir fertig machen und auch verbauen.... finde den smart einfach genial! [ Diese Nachricht wurde editiert von www-felge2000-de am 04.01.2009 um 15:23 Uhr ]
ja ich habe auch eben einen berg umgesetzt puh war zwar anstrengend aber hat geklappt! :-D ich glaube auch dran! ;-)
halbautom. umbau auf vollautomatik?
www-felge2000-de antwortete auf www-felge2000-de's Thema in SMARTe Technik
ja link gesehen, ok da steht es ja drin, die werden es ja wissen denk ich, aber die sind nicht ganz bei mir in der nähe, was ist das genau die cdrive unit? warum kann das nur unser sc in berlin nicht? komisch! -
das ist ja heftig, was da für ein dreck normalerweise verbrannt wird :o
ja aber das war ein bj2003, und der ist 99er bj! vielleicht ist es das? aber es kann ja auch sein das jemand wieder was gesagt hat ohne es genau zu wissen! :( -
kannst du uns mal ein bild davon zusenden? ich denke das die hartwerdende flüssigkeit nicht den kompletten querschnitt der schlauches eingeschleimt hat und somit er nicht komplett verstopfen kann und wenn der motor an ist kommt ja warmes neues gemisch dazu und der dreck wird wieder weich, so stelle ich es mit jedenfalls vor! ----------------- http://www.felge2000.de Felgeninstandsetzung/Restauration, helfe so gut du kannst, dann wird auch dir geholfen.... Gruß KAI
hallo, habe hier noch einen smart stehen "pure" und habe mal im sc angerufen und gefragt nach einem termin, und da sagten die mir das es bei dem modell nicht geht "pure" nur bei den anderen! ist da was dran oder eine falsch aussage? -
Ölgeruch, Motor zieht nicht mehr! Hilfäääääää!
www-felge2000-de antwortete auf schmaaart's Thema in SMARTe Technik
und ich auch 01783301707! sag doch bitte hier im thread/forum mal bescheid wenn er schon weg ist! danke gruß kai -
unterschied zwischen 33kw und 40kw Motor
www-felge2000-de antwortete auf thomx2610's Thema in SMARTe Technik
also wenn man in einem originalen 33kw einen chip reinmacht hat er die gleiche endleistung wie ein originaler 40kw smart? ich rede jeweils von kompletten autos keine umbauten! was ist das für ein taktventil und wo genau sitzt das? hat jemand vielleicht ein bild? -
naja dadurch das der filter größer ist passt ja auch mehr öl in ihn rein!
Ich brauche Dringend HILFE!!! Motor läuft unruhig
www-felge2000-de antwortete auf Do-MK-34's Thema in SMARTe Technik
ich habe interesse, 01783301707 gruß kai meld dich mal -
ja wie das funktioniert und aussieht so an sich weis ich ja, mich hätte jetzt mal ein orig. bild vom smart motor interessiert!
Quote: Am 23.01.2008 um 17:48 Uhr hat Triking geschrieben: Hallo und willkommen im Forum. Vermutlich meint der Techniker die Laufschiene, über welche die Steuerkette geführt wird. Hinter der Schiene befindet sich der eigentliche Steuerkettenspanner. Durch die Laufschiene wird die Spannkraft gleichmäßig über ein längeres Stück auf die Kette verteilt. Die Kette wird so sanfter gespannt. Schau mal kurz hier: Da kannst Du die Schiene (dunkler Bogen auf der rechten Seite) sehr gut sehen. Meist ist die Schiene aus weißem Nylonkunststoff, weil der sehr verschleißam ist. Die Kette läuft ja auch ständig im Ölbad und schmiert die Lauffläche der Schiene. Wenn die Schiene natürlich starke Schleifspuren / Einlaufspuren zeigt, dann sollte man sie erneuern. Gruß, Rolf ----------------- [ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 23.01.2008 um 17:49 Uhr ] Hallo leider geht dein link zum bild nicht mehr, würde gern mir das mal auf einer zeichnung ansehen! kannst du mal schauen ob du das wieder aktiviert bekommst!? danke
ja ich denke das ich den dann serienmäßig überholen werde und chippen lassen werde. ja das es keine genauen angaben gibt ist mir schon klar ;-) ,,, muss nun mal ausschau nach einem ab 2003 halten für mich :-D
ok "stage_114" so das hab ich jetzt verstanden, ja solch sprüche dann mach ich es eben passend, kenne ich zu genüge... ne was nicht geht geht ja nunmal nicht! manche sachen kann man sicherlich passend machen aber manche gehen eben einfach nicht! nun sind wir schon am grübeln ob wir den smart meiner freundin, meiner mama geben, ich den mit motorschaden wieder fit mache, dann eben mit ca. 80ps eventuell... und ich mir einen neuen kaufe, dann habe ich auch gleich ein für meine mama und meinen findet meine freundin eh besser wie ihren.. ganzs chön kompliziert alles... wenn ich jetzt den normalen 600er motor wieder fit, mache, sollte ich einen neuen satz kolben lieber verbauen? und den block hohnen lassen? stimmt das das der 700er steuerketten satz passt und preiswerter ist? was muss deiner eurer meinung nach geändert werden um die 80ps (ca.) zu fahren ?
das war ja auch nicht böse geimeint, haben den alle ab 2003 ein 699er motor? mit esp? haben das auch alle ab 2003? na ich muss mir das alles nochmal genau durch den kopf gehen lassen, aber irgendwie will ich das alles nicht einsehen so richtig. da ich mich schon stark mit der materie auseinander setze und auch alles selbst mache, und nicht wie einige irgendwelche wunschvorstellungen haben nix selbst machen und auch nicht wissen was wirklich an solch rattenschwant alles dranhängt! was ich nicht verstehen möchte, ist warum soll der 599er motor nur max 80ps abkönnen? das hat er doch schon nur durch einen chip oder?
hallo stage_114, ich finde es irgendwie schade das sie dich ammüsieren, ich dachte eigentlich wir sind hier umeinander zu helfen, oder habe ich jetzt was falsch verstanden? ich kenne mich mit der smart materie noch nicht so aus, aber gern kann ich dir so ziemlich alles zu einem m3 samt motortechnik erzählen und reparieren was du möchtest! habe nämlich mein kleinen liebling in der garage mit keinem serien motor! und er geht SEHR SEHR GUT! :) also wenn du mal fragen dazu hast meld dich gern bei mir! so nun zu meinem problem mit dem smart, ich habe auch nie gesagt das ich kein geld investieren möchte! oder habe ich das doch irgendwie geschrieben???? :-? in meinem anderen thread wo motorenteile kaufen, hat der hub-hannemann geschrieben das er mit seinem umbauten doch sogar auf bis zu 150ps gekommen ist und das war doch auch bei einem 599er motor? oder? warum bekomme ich den großen krümmer nicht an den 599er kopf?
Silvesterprojekt 2009 ! Smart sprengen :-)
www-felge2000-de antwortete auf StrgAltEntf's Thema in SMARTe Technik
warum sollte man einem armen kleinen smart soetwas antun? :-x -
hallo zusammen und ein gesundes neues Jahr wünsch ich euch allen :) ich bin auch gerade dabei mein Warenkorb für den bevorstehenden Umbau zu füllen..... und die einkaufsliste zu schreiben.... würde mich sehr über eure Unterstützung freuen. ich habe das hier mit dem Turbo gelesen, und mich interessiert, da ja hier einige anscheind schon soetwas verbaut haben, ob ihr den SmartBrabusTurbo empfehlen könnt, oder etwas anderes? ich möchte auch so mindestens 100ps fahren eher etwas mehr gern. Fahrt ihr die normalen Kolben und Pleule? Habt ihr verstärkte Lager verbaut, serien Kurbelwelle? (mein Umbauprojekt hat momentan einen motorschaden, und ich werde ihn sobald endlich mal zeit ist zerlegen, einen neuwertigen Zylinderkopf habe ich mir schon gekauft ich hoffe das er die Woche ankommt ENDLICH :roll: also schonmal danke an alle helfenden..... ----------------- http://www.felge2000.de Felgeninstandsetzung/Restauration, helfe so gut du kannst, dann wird auch dir geholfen....
und wie geht es weiter :o :-D ----------------- http://www.felge2000.de Felgeninstandsetzung/Restauration, helfe so gut du kannst, dann wird auch dir geholfen....
